Отвечаю.
Если придерживаться концепции, что Хай Фай - полное соответствие звучания максимально близко к оригиналу то соответственно такая аппаратура должна это и делать.
Обеспечивать уровни - максимально близко к оригиналу. Как минимум.
В любом ближайшем салоне стоят в ряд напольники с мощностями до 200/300 Вт уже как норма.
А динамики греются в бытовухе гораздо с большими последствиями чем у прошников. Поскольку там вполне себе принимают меры, а в бытовухе - и так сойдет.
Нагрев динамиков это обычная история, удивительно...
---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
Многочисленные измерения, проведенные в последние годы в Японии и США. показали, что у 60 % громкоговорителей импеданс может падать на отдельных частотах с 8 до 5 Ом, а у 25 % - и до 4 Ом; импеданс некоторых бытовых моделей (номинальный - 4 Ом) может упасть даже до 2...2,5 Ом. Отсюда следует, что ток, отдаваемый усилителем в нагрузку, может многократно превысить номинальный, а значит, технические характеристики усилителей, если они претендуют на объективность, должны определяться при тех же низких значениях нагрузки.
вонючкам и дуракам не отвечаю
Может,но не из-за тепла...,как вы обосновываете...
Многократно(по этой причине) не превысит, двукратно - вполне и что?
P.S.Вам,как, "якобы", разработчику,это тоже должно быть известно и ...что?
---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
Если "личность",не в курсе предмета - констатация этого факта не является переходом...![]()
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
Причем тут тепло?
Вы хотя бы читайте на что отвечаете.
От тепла - растет импеданс.
Тепло это совершенно другая история, чем импеданс по переменке.
---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
Никогда не перехожу на личности и никому не советую.
По поводу цитаты выше - это цитата из известной статьи. Все, кто хоть немного в теме читали это еще в детстве.
Это цитата Матти Отала и Мамору Сэкия 1987 г. журнал "Funkschau" № 23.
Перевод в инете.
Изучайте.
Вопросы авторам.
А это сюда каким боком? Это импеданс АС (точнее - её кроссовера), а не ЗК динамика!
Вот ведь - написал глупость. Поправили - ну признайся, что ошибся, сморозил глупость! Это достойно уважения. Так ведь нет - будет лепить горбатого до конца!
Если на динамике номинал 4 Ома - это никак не означает, что он на постоянке 4 Ома. На постоянке - будет 3 Ома. И ниже, чем на постоянке - импеданс динамика уже никак быть не может!!!
Дык надо ж читая - понимать!
Даже в уставах вояк и то написано:
1. Выслушать приказ
2. УСВОИТЬ задание...
Т.е. понять самому - о чем речь. И если понял - то никогда не будешь совать не подходящие к случаю цитаты куда ни попадя!
Нету в схеме замещения динамика обходной цепи мимо R-постоянки. Вот и все. Если тока на очень высоких частотах учесть емкость между выводами звуковой катушки. Только там ведь пикофарады!
ВзаимодействиеУНЧсНагрузкой.docx
Взаимодействие УНЧ с АС.
Для начала.
1. Противо ЭДС.
2. ЭДС от второго канала.
3. Наведенные помехи в кабельном соединении.
4. Нагрев ГГ.
5. Нелинейность импеданса от частоты/мощности.
Электри́ческий импеда́нс (ко́мплексное электри́ческое сопротивле́ние (англ. impedance от лат. impedio «препятствовать») — комплексное сопротивление между двумя узлами цепи или двухполюсника для гармонического сигнала. Понятие и термин ввёл физик и математик О. Хевисайд в 1886 году.
Активное сопротивление - для постоянного тока и напряжения. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...B0%D0%BD%D1%81.
Кроме определения тока и напряжения (и фазы) в реактивной нагрузке (соответственно, на выходе УНЧ) на синусоидальном сигнале, отдельным является вопрос о переходном процессе.
Фильтры, кабели,контактные сопротивления входят...
Выходное сопротивление усилителя (комплексное) зависит от типа примененых транзисторов (ламп), их количества, схемотехники и ООС. Нелинейное и частотнозависимое. Про переходные процессы мы лучше промолчим:
---------- Сообщение добавлено 08:23 ---------- Предыдущее сообщение было 08:02 ----------
https://ldsound.club/index.php?threa...dinamikov.475/
---------- Сообщение добавлено 08:32 ---------- Предыдущее сообщение было 08:23 ----------
10ГД30
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 31.07.2022 в 08:20.
... было бы правильно исправить свои ляпы на предыдущих страницах темы. Потому как в первой тысяче постов их уже выше крыши.
Это - во-первых.
А во-вторых, надо бы сразу указать что масса проблем вынесенного в заголовок взаимодействия характерна исключительно для АС пассивного деления и напрочь отсутствует в мультиампинге. Т.е. налицо "борьба с тенью".
Ну а в третьих, статья по ссылке в п.1012 очень напоминает анекдот про экзамен по анатомии, когда студент выучил материал только про блох. Ибо из правильного посыла на первой же странице о несоответствии высоких параметров УМЗЧ субъективным оценкам их звучания делается парадоксальный вывод о том, что вся проблема в неправильной нагрузке УМЗЧ при проведении измерений. И даже косвенного нет упоминания о том, что слух в первую очередь оценивает не линейность тракта, а совсем другие его параметры. Именно в этом истоки несоответствия субъективных оценок инструментальным измерениям. Т.е. - "ищем под фонарем, а не там, где потеряли."
"Зри в корень!"
По заголовку темы.
Взаимодействие выходного каскада УМЗЧ (в том числе и безОСного) с АС зависит от конструкции АС.
Например при электростатической АС взаимодействие проявляется одними эффектами, при АС с электродинамическим излучателем - другими. Что уж говорить о многополосных АС.
Чувствительность УМЗЧ (в том числе и безОСного) к внешним воздействиям определяется свойствами УНЧ и типом внешнего воздействия. К примеру, можно оценить/обсудить/... воздействие вибрационного ускорением частотой 1354Гц и среднеквадратичной величиной равной 202 м/с^2 в вертикальном направлении.
Все эти вопросы имеют столь неопределённый и размывчатый характер, что смысла обсуждать их особого нету. Разве что "поговорить".
Вспомнил поговорку про тысячу мудрецов не смогущих ответить одному особо одарённому "челу".
Анатолий
Накрутить просто. Сложнее продать. Раскрутка, мода, престиж, внушение.
Надо воспитать покупателя. Все дела.
---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
Мне нравиться комментарий. Но классику не переиначить.Науке неизвестно.
Анатолий
