Страница 51 из 57 Первая ... 414950515253 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #1001
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    По умолчанию Re: Усилитель
    вы уважаемый 1-й пост с 992-м не перепутали случаем?
    Смотрю схему в 992 посту. Я считаю что Q8 раскачивает верхнее плечо ВК.
    Разве нет?
  3. #1002
    От природы безграмотен, причем безнадежно и вообще, давайте не будем. Не по теме.
    Схему с номиналами подождем и соберем, второй комплект деталей заказан. А сейчас будем рожать инверт с трансом на ТС-270 и проводом 2 мм. К сожалению стабилизатор пока идет лесом. В транс провод просто не влез на необходимое питание.
    Единственное вопрос к SAPR можете схему каскода Хауксворда нарисовать как она вам видеться.
  4. #1003
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Как то вы шикарно мотаете. В ТС250-2М провод 1,8 входит в три слоя, это по +/-45В постоянки и ещё место осталось под дополнительные обмотки.В ТС270 места ещё больше.
  5. #1004
    А если провод 2 мм и в стеклотканевой изоляции, как такой вариант. Если интересно могу фото выложить, но боюсь вам это не нужно.
  6. #1005
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Первый запуск прошел успешно. Отзывы позже, так как почти все кандеры "непрогретые".
  7. #1006
    МО Салтыковка
    Схема какая? Столько вариантов, трудно уследить.
    А измерения будут?
    Андрей Константинович
  8. #1007
    Схема какая?
    Да из 1 поста. Плюс RC фильтр по питанию драйверов (или как их правильно назвать ) Только номиналы чуть подредактировал, так как питание 35-36 вольт. Операционник 8065. Все транзисторы 1145/2705. Латералы брались лет 8 или даже 10 назад на моузере (хотел Линкс на них делать, потом передумал ), так что в подлинности не сомневаюсь.
    А измерения будут?
    Будут, как вытащу свой осц. При переезде его засунули далеко в кладовку, разбирать вещи надо чтоб достать - без жены никак, а это небыстро
    Вообще автору огромное спасибо, схема оригинальна и при этом ИМХО довольно несложна. Проблема пожалуй только латералы найти, если их нет в закромах.
    ---------- Сообщение добавлено 12.02.2017 в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11.02.2017 в 22:21 ----------
    Первые впечатления - даже МР3 играет офигительно. Про lossless молчу.....
  9. #1008
    Их ведь чем-то можно заменить...
  10. #1009
    В данном случае - ничем. Почитайте ветку вначале, автор доступно все разжевал.
  11. #1010
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2120424
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  12. #1011
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2120424
    Ну так это тоже латералы.
  13. #1012
    Вопрос к автору: вы даете рекомендации шунтировать электролиты с4 с5 с13 с14 керамикой (пост 190). А "звенеть" эти пары не будут?
  14. #1013
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    У меня в нескольких экземплярах стоят С4, С5 EPCOS (B41828) 220.0 мкФ*25 В + 0.33 мкФ*50В XR7 MURATA (SMD1206) и С13, С14 EPCOS (B41828) 1000.0 мкФ*35 В + 0.33 мкФ*50В XR7 MURATA (SMD1206).
    Звона нет.
  15. #1014
    Звона нет.
    ООС может давит?
  16. #1015
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    ООС может давит?
    ХЗ
  17. #1016
    Я так понимаю, если вместо керамики поставить пленку (покомпактнее), хуже врядли будет ))))
  18. #1017
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я так понимаю, если вместо керамики поставить пленку, хуже врядли будет ))))
    Ну, попробуй.
  19. #1018
    Ну, попробуй.
    Дык уже ))) И с пленкой мне звучание нравится больше... вот я и думаю - с чего бы....
  20. #1019
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ромыч, давай не томи уже.
    Я помню у тебя как референс своя реализация Линкса 17 есть
  21. #1020
    Сто лет как нету уже.
    Сори, толком заняться пока нет времени (чтоб картинки выложить). Куча других дел. И платы защиты еще не приехали.
