Страница 51 из 67 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #1001
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    можно попробовать в симе (щас комп старый -не могу пока)
    входной ОУ инверт с ООС с ВК в него по инвертирующему входу
    + 2-й ЛМ не инверт с буфером и частично с ООС в него с выхода Уся
    П.С. тут последняя реализация, но она больше к VES-2 подходит
    Последний раз редактировалось lazertok; 19.09.2014 в 18:44.
  3. #1002
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Геннадий3, Геннадий, а 400в/мкс Вы в железе получили? Я имею ввиду версию с BUF634.
  4. #1003
    Да , даже чуть больше . Со скоростью всё отлично .Маловато у неё питание - приходится состыковывать с ТЗ .
    В этом смысле мне больше нравятся LM и LME .
  5. #1004
    Гомель, Беларусь
    А сколько скорости удалось выжать с LM и LME?
    Геннадий, а может тогда HA-5002 попробовать, у этого буфера +-22?
  6. #1005
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    На что влияет величина R20, R14 (2,7 Ом)? Можно ли увеличить до 3-х Ом? И какая мощность рассеивания резисторов в ТЗ?
  7. #1006
    На LM - выше даташита не прыгнешь - 20 В/мкС . На LME - вроде 200 В/мкС получалось .
    Не знаю что это за МС . Но это дело ( по питанию ) не меняет - нужно так же состыковывать с ТЗ .
    Очень удобны высоковольтные МС .
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Отношения R14/R21 и R20/R22 задают коэфф. передачи ТЗ . Естественно R14 , R20 без проблем можно увеличивать до 3-х Ом .
    R14 , R20 - 0,5 Вт , R21 , R22 - 2-3 Вт .
  8. #1007
    Павлодар
    Спасибо за разъяснение.
  9. #1008
    Геннадий3 и Mazila
    я даже рад, что у нас с Вами противоположные точки зрения и подходы
    значит мне придётся самому реализовывать свои идеи - это даже прельщает.
    С УВАЖЕНИЕМ
  10. #1009
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    С УВАЖЕНИЕМ
    Взаимно.
  11. #1010
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Геннадий3 и Mazila
    Но, нас объединяет творчество и стремление к хорошему звуку, а кто каким путем идет это уже нюансы
  12. #1011
    Вопрос, эксперимента для можно С2 ставить на входные клемы, т.е. до С1 или фигня получится ?
  13. #1012
    г. Омск
    Ну мысль то правильная, некоторые почти так и делают и ставят ФНЧ на входной разъем до регулятора дабы исключить попадания ВЧ помех в усилок(типа RC цепь с полистирольным кондером вешается на тюльпан). Но надо прослушивать все это.
  14. #1013
    Лучше ЦАП расположить поближе к усилу и без кондёра. Резистор с ноги последнего ОУ ЦАПа - он же входной резистор усилка. Т.е. "межблочник" - резистор.
  15. #1014
    Можно , но точно фигня получится . R1 C2 - ФНЧ от ВЧ помех . Ставите С2 на вх клеммы - ФНЧ не будет , а входной кабель увеличит свою емкость на 330 пФ .
    Если у Вас на входе всё чисто , забудьте про С2 . Он не может улучшать звук , при непременном условии , что нет ВЧ наводок .
  16. #1015
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а если они есть, то может?
  17. #1016
    МО Салтыковка
    С2 главное, если хорошего качества, не будет ухудшения звука, и обязательно R1
    Андрей Константинович
  18. #1017
    Да , конечно .
  19. #1018
    Да , конечно .
    Какая частота среза у ФНЧ ?
  20. #1019
    Около 480 кГц .
  21. #1020
    Сейчас выпаиваю резисторы R15 и R18, впаяю туда выводы, к которым буду припаивать различные емкости, посмотрим что будет на 30мА, 75мА и 150 мА. С2 оставлю после того, как с током покоя разберусь.
