Страница 51 из 107 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1001
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Я купил другой Раптор, с PCM1794.
    Ссылочку?
  3. #1002
    Ижевск
    forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64345
  4. #1003
    Ну так это же не "Раптор", это "несложный ЦАП на PCM1794A" Алексея (Энергетика).
  5. #1004
    Ижевск
    Транспорт тот же, а ЦАП другой.
    ---------- Сообщение добавлено 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было 01:25 ----------
  6. #1005
    По умолчанию
    Транспорт - Bolero
    плата ЦАП - Raptor, или D68, или "несложный ЦАП на PCM1794A"
    в сборе устройство наз-ся по наменованию платьі ЦАП, о чем собсно и свидетельствует шильдик на корпусе ЦАП от energetik
  7. #1006
    Так "Раптор" - это название ЦАПа! А транспорт там - "Болеро".
  8. #1007
    Ижевск
    Да описАлся, конечно Болеро.
  9. #1008
    Приветствую. своял несколько плат для портативног плеера. ЦАП 1792, потом ад823, на выходе ад 8397, и второй вариант, с выхлопом ад610+ ад8397. питание на 823, 810, 8397, два по +- 5V. (по питанию стоят шунты 0.1+ 10мкф керамика и 100х10v ELNA), нормально работает.
    Решил заменить после цапа фнч 823 на 49860. Получил приличный шум. Шум убирается если ставить параллельно R6, R13, кондеры от 1000р, но при этом давятся ВЧ. Не могу понять, чего 49860 так шумит?
  10. #1009
    Ижевск
    Выжал из пассивного варианта выхлопа все что мог. Сравнил с Сонькой - 1794 слил по всем статьям - детальный, но плоский и отстраненный звук. Решил, что напахал с горяча и вернул пероначальную схему с выхлопом на ОУ - в результате, к предыдушим недостаткам добавилась еще каша даже на джазовой музыке. В общем, или 1794 не фонтан, или какие-то проблеммы с питанием.
  11. #1010
    Аватар для Rova
    Рельефность и телесность звука как раз определяется питанием (величина и тип емкостей, Rz стабилитронов) и выхлопа, если он не пассивный, и аналоговой части дака. И еще величина R9 третьей схемы. Наверное, две трети времени я потратил как раз на это.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  12. #1011
    Частый гость Аватар для t2v2
    А вы не могли бы протестировать в ARTA или RMAA или Spectra, и выложить результаты теста вашего цапа? Там тоже каша?
  13. #1012
    Аватар для Rova
    По моему опыту очевидная на слух каша оу на спектре не видна, он может выглядеть безупречно.
  14. #1013
    Это говорят почти все, просто хотелось бы увидеть глазками или такую смотрелку ещё не придумали?
  15. #1014
    Аватар для Rova
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1755748
    Тут как пример трех выхлопов на оу, на 4 оу, на 3 оу и на 1 оу. Последний вариант чище всех, но и он по чистоте, и ясности уступает дискретным схемам, хотя они по спектру и не блещут.
    p.s. Такую смотрелку можно было бы сделать, если понять природу явления, спектр статического сигнала этого не показывает.
  16. #1015
    Первый неудачный, на НЧ все краски мира - источник? 2 и 3 почти одинаковы, без 50Гц, а для дискретных схем?
  17. #1016
    Ижевск
    Да я мог бы конечно, но тратить время на бессмысленные эксперименты у меня нет времени, извините.
    Да, насчет каши. На самом деле все относительно. Каша относительно безосого выхлопа и... относительно Раптора, хотя у него выхлоп на ОУ. А так играет значительно лучше всех бюджетных сидюков.
  18. #1017
    т е нельзя отследить хаотичное изменение амплитуды,частоты, фазы за отрезок времени?
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Я, вас понимаю, спасибо большое за ответ
  19. #1018
    Аватар для Rova
    Первый, это спектр первоначальной конструкции, китайские заливки земли. Реально фона слышно не было, просто бездарная разводка земли. По звуку сравнивал с исправленной землей.
    Спектр дискретной схемы есть где-то в ветке, после этого я мерять перестал - в этом мало смысла.
  20. #1019
    и тест imd был в норме?
  21. #1020
    Аватар для Rova
    IMD был тоже низким, рмаа по моему рапортавала - perfect на все позиции кроме динамического диапазона из за кривой земли.
