Страница 51 из 68 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #1001
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    Lands, а что там не так с Визатоном и с каким конкретно? Может, сэкономлю время.
    Присоединюсь к вопросу.
    К обоим вопросам
  3. #1002
    Я делал палки изначально на файталь, потом была возможность сделать на FRS 8M/8, когда послушали - ну играет и играет, потом поставили рядом такую же палку на файтале - сразу же приняли решение продать визатон! Мутный и невыразительный звук. Нет даже намека на нижнюю середину, к верху тоже вопросы были...
  4. #1003
    Петербург
    Мутность и невыразительность относятся к ачх, импульсу или к чему вообще? Измерения сохранились? На вид кошерный дин. Помнится, Макс тоже его ругал. С другими головками опытов ни у кого не было? Нашёл у них несколько интересных 5".
  5. #1004
    Тоже было дело крутил визатоны эти они ниже 300 не играют грубо говоря и звук ресковат в сравнении с визатонами. Но возможно они громче орут середину.
  6. #1005
    чвр вдаль только бас закидывает, мидбас не умеет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Cабы 10" категорически не рекомендую - минимум по одному 12" ЧВР на сторону. Я бы себе сделал 12" ЧВР и мидбас - разновидность HD, но посчитанный под 10"
    Однако при таком раскладе просится и суперверх. Итого 4 полосы.
    Преимущества палок в том что они хорошо играют СЧ, и хорошо их закидывают вдаль. Всё!!
    Если хочется хорошей читабельности на сч, то я бы себе сделал рупорные топы (вернее уже сделал) 12" ЧВР сабы, 6" СЧ в рупоре и 1" в рупоре. Если нужно озвучить зал на 200 чел, то нужно добавить ещё пару сабов, и мидбасы HD12.
    Бутылку подставил для шасштаба )))
    Общая высота разнесённой 3-х полоски 90см.
    Очень интересное решение. Вы делили эти 3 полосы пассивным фильтром?
  7. #1006
    да.
  8. #1007
    Петербург
    Взяли у дилера на измерения 6шт. разных более-менее подходящих головок Visaton 3", 4", 5" -- всё имеют смехотворную чувствительность и по факту толково работают не выше 12кГц. Даже ачх нет смысла выкладывать. FRS 8M/8 не брали, т.к. с ним и так всё ясно.
    Единственный динамик, который произвёл хороше впечатление -- sc8n. Это, конечно, не в палку, но звучит очень приятно, на что сразу обращаешь внимание, ровно, справляется до 16кГц и пытается даже как-то "басить" в тисках. Вникать времени не было, так что свистнули и вернули. Но это, конечно, сч в домашнюю трёхполоску или сч-вч в ги.
    http://www.visaton.com/en/chassis_zu...nd/sc8n_8.html
  9. #1008
    Тамбов
    а почем нынче у вас стоят 20гдш-102 (да и вообще вся серия 4") от ЗАО "Радий" ???
    еще что-нибудь с этими динамиками делали??? внезапно достаточно противоречивая информация, но положительной больше
  10. #1009
    Кишинёв
    разные 20 ГДШ на olx.ua за копейки.
    но у них подвес из полиуретана неизвестно сколько проживёт, тем более что они не сегодня сделаны и даже не вчера. И каркас катушки из ламинированного полиэтиленом алюминия, термостойкость явно низкая, да и алюминий в магнитном зазоре не самый подходящий материал.
  11. #1010
    Тамбов
    Речь идёт о 4" 20гдш101 (с рупорком) и 20гдш102 (без рупорка) которые ЗАО "Радий" выпускает сейчас
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Есть ещё его же 20гдш106 и 20гдш108 но про те вообще ничего не известно
  12. #1011
    Где-где?
    А, чем вам ноэмовские ширики не угодили? Для ваших задач в самый раз.
  13. #1012
    Кременчуг, UA
    lazycat, речь шла о 20гдш-109 модельке. Изначально дин для таврии он)))
  14. #1013
    Кишинёв
    Eretik, как они по звуку, мощности, подвес не рассыпается, катушка не плавится? уж больно цена низкая,так и хочется купить штук 40...
  15. #1014
    Кременчуг, UA
    Были сравнения в лоб в лоб с 3fe25 моего знакомого, так вот 3fe25 по вч выше 10кгц выдает на 5-6дб больше...... это и понятно изначально фаталь имеет ачх с подъемом под это дело, а 20гдш изначально ровно пашет... что и выходит провалом в работе группового излучателя на вч... так что приходиться делать коррекцию или ставить выше 8-10кгц пищалку. А вообще по характеру звука если не смотреть на завал по вч они примерно одинаково звучат. Но есть и плюс большой у 20гдш в сравнении с фаталам, так если фаталь пашет от 200-220гц в полку, то у меня 20гдш уже с 150гц в полку пашет!!! И есть от палки мидбас, хоть и верхний!!!
    По надежности все окей!!! Подвес там идеальный и так сказать на наш век его еще хватит!!! Да и цена для этого более вкусная в районе 3,5 баксов, а брал я себе почти два года назад еще по более цена была интересна по 2 бакса.
  16. #1015
    Кишинёв
    Eretik, спасибо! мощности они реально сколько выдерживают? Пробовали в закрытом корпусе или ФИ?
  17. #1016
    Кременчуг, UA
    Мощность 20-22вт как раз и подаю. Корпус можно назвать и ФИ высоконастроенным, а можно и ОЯ назвать, кто как трактует.
  18. #1017
    Кишинёв
    никогда не встречал такого понятия, поясните, наоборот хотел настроить низко только для вентиляции, эти динамики вообще по идее для открытой установки, добротность очень высокая.
  19. #1018
    Кременчуг, UA
    Я же говорю смотря как на это посмотреть одни назовут ФИ другие ОЯ.... вообщем сзади два отверстия диаметром примерно 4см, глубина 1,5см(толщина фанеры). Расположены каждое на одной трети длины корпуса.
  20. #1019
    Тамбов
    20гдш-109
    а есть возможность померить и выложить по ней параметры Т-С ???
    и может есть доступ к остальным моделям из этого ряда 20гдш101, 20гдш102, 20гдш106, 20гдш108 - информация про них противоречивая, но интересная
    кстати - а кто знает как можно продукцию ЗАО "Радий" в россию отправить? кто-нить имеет похожий опыт?
  21. #1020
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    ...у меня "брёвна" на 12 шт. 109 динамиков. Вливал по 600 ватт (с коррекцией) Или по50 ватт в один динамик. Полёт нормальный . Отпахали в таком режиме 9 часов без передыху. Корпуса закрытые.
