Страница 51 из 109 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #1001
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Есть акустика 8 и 16 омная
    Енто другой вопрос! Это уже "сцепифика применения" на все не угодишь. Надо будет другую печать, под другие кондёры.
  2. #1002
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Ага, а с ЛМки выжать 60 Вт не так просто, это очень сильно не нравится её защите. Охлаждать запаритесь ( и не только). Да и не создана она для этого.
    У меня мауро выдает 60 ватт на 35 вольтах . И вполне вменяемо охлаждается . И вообще-то в даташите написано 68 ватт. Так-что по всей видимости всеже предназначена
  3. #1003
    Емкостя на чуть большее напряжение
    но меньшую ёмкость.
  4. #1004
    но меньшую ёмкость.
    Может еще пару банок добавить в платку?
  5. #1005
    Да, только там уже и искажения другие( и при какой температуре?). Мы ж о качественном усе на реальные АС ( в которых и фильтра есть?)говорим?
    ---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение в 16:46 ----------
    Wired, я б по паре банок.... (хорошего пива!)
  6. #1006
    по поводу литов возле ЛМки, там какой диаметр предусмотрен? 12,5 мм или 10?
  7. #1007
    Usa
    почти 10000 микр в плечо ЛМ-ке вполне достаточно. Я бы всеже предусмотрел кондеры на 18 мм
  8. #1008
    Єто уже не обсуждается, конечно будут на 18-мм
  9. #1009
    В оригинале 10 и увеличивать я бы не стал.
  10. #1010
    так понимаешь красивьіе FM на 1500мкфХ35в так туда просятся с их 0.012ом... а они 12.5мм
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение в 15:53 ----------
    ну и смущает пленка вокруг опера.
  11. #1011
    Ну раз просятся - то ставь
    Это чисто по религиозным соображениям сделано. Проще нарисовать пленку, чем объяснить, почему ее нет.
  12. #1012
    Ну раз просятся - то ставь .
    значит нарисую 12.5мм и 10мм, лишняя пара отверстий, думаю, не помешает.
    ок оставлю как есть.
  13. #1013
    качество звучания в чудесатые разводки платы не упирается, а упирается совсем в другое дело..
    Оно упирается во многое, и чем выше качество, тем больше упоров Кажый решает сам, какой уровень упоров его остановит.
  14. #1014
    Кондеры 10мм были выбраны не потому, что это какой-то волшебный по характеристикам диаметр, а просто потому, что чем меньше эти кондеры - тем БЛИЖЕ к 3886 можно их разместить. При кондерах 10мм длина дорожек от контакта с лапой 3886 до контакта с лапой кондера получается меньше 1см, а если брать 12.5 - то хоть тресни столько не получится.
  15. #1015
    Я про єто в курсе
  16. #1016
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Кондеры 10мм были выбраны не потому, что это какой-то волшебный по характеристикам диаметр, а просто потому, что чем меньше эти кондеры - тем БЛИЖЕ к 3886 можно их разместить. При кондерах 10мм длина дорожек от 3886 до кондеров получается меньше 1см, а если брать 12.5 - то хоть тресни столько не получится.
    А что мешает их поставить с обратной стороны платы под ЛМ. Ее ноги будут еще ближе.
  17. #1017
    Делайте свою конструкцию, и ставьте там что хотите и куда хотите.
  18. #1018
    дело в том, что если делать как я предлагаю, есть небольшой маневр в подборе конденсаторов возле ЛМки. Ессно что 10мм пиньі я расположу как в оригинале, а 12,5 конечно-же будут дальше. Возможно будет чуть-чуть хуже а может и нет за счет более низкого импеданса.
  19. #1019
    Приемлемо.
  20. #1020
    Сообщение от Wired
    Приемлемо.
    Еще и не факт, что получится приемлемо... а то придется все оставить как есть в оригинале
