Страница 51 из 53 Первая ... 414950515253 Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1060
Тема: D класс
    Аватар для kret74
    Челябинск
    По умолчанию D класс
    модератор снёс тему в отстойник.
    Надо все вместе накидать в новую ветку инфы, которой было не мало.
    пишите, что считаете нужным я буду закидывать во второй пост. То что заслуживает внимания будет под рукой.
    ---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение в 19:16 ----------
    Инфа
    1.Схемы
    2. отдельные узлы(драйвера, защиты....и т.п.)
    3. рабочие печатные платы
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1319722033
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1319722073
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1319722169
    Последний раз редактировалось kret74; 28.10.2011 в 11:12.
  2. #1001
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: D класс
    Цитата Сообщение от djsnap Посмотреть сообщение
    Плата у меня компактная, так же верхний слой будет земля.
    Измерения THD отчётливо покажут огрехи печатной платы... вспомнил... частоту меняют изменением номинала резистора R20...
  3. #1002
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    Пришу с телефона извините за ошибки
    ---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение в 00:35 ----------
    Где-то по разводке Д класса мастер класс давал IVX. Посмотрите как у него силовая часть разведена.
  4. #1003
    Новичок Аватар для djsnap
    Украина, Хмельницкая обл.
    Спасибо, за советы, учту в дальнейшей работе.
    ---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение в 23:38 ----------
    Просто старался силовые дорожки сделать как можно короче, так же между силовыми ножками транзисторов, по питанию будет навесным припаян пленочный кондер, между плюсом и минусом.
  5. #1004
    Александров
    Хорошее стремление делать самому, но надо и учитывать давно сделанное, граблей меньше будет.
  6. #1005
    Согласен, но опыт сам по себе не возьмется. А плат много, но все их нужно проверять, на них ведь не стоит знак качества. Просто нужно делать анализ и брать все самое лучшее. Имею большой опыт сборки усилителей класса АВ+вольтдобавки, так же делал класс-д на драйверах, последний, фото на прошлой странице выкладывал, с генератором.
  7. #1006
    Александров
    Самоосциллирующие усилители более чувствительна к качеству разводки.
  8. #1007
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    Правильно. Но Вы ведь уже поняли, что земля легко может быть такой же самой силовой дорожкой? Проблема в том, что бывает по этой силовой дорожке-земле ещё и сигнал проходит, для которого силовой ток даст наводку. С этой точки зрения земляные дорожки в сильноточной части ещё важнее сделать короткими, не забывая про "отдалённые" полюса питания и силовые выводы деталей, вроде блокировочных конденсаторов, транзисторов и шунтов защиты.
    ...так же между силовыми ножками транзисторов, по питанию будет навесным припаян пленочный кондер, между плюсом и минусом.
    Для Вашего варианта платы это будет полезно. Но полезнее будет отделить силовую землю от слаботочной в земляном слое и не пускать большой ток по земле вокруг сигнальной части.
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
  9. #1008
    ОК, спасибо, можно так же сигнальную от силовой отделить через резистор в несколько десятков ом.
    ---------- Добавлено 31.07.2013 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение 30.07.2013 в 23:59 ----------
    так же силовую землю можно повести с двух сторон платы
  10. #1009
    Нижний Новгород
    djsnap: С землей явные проблемы и ни какие конденсаторы не помогут, даже если обратная сторона земля. Не советую собирать,
    хотя схемотехника может быть вполне достойная.
  11. #1010
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Где-то по
    Где?
  12. #1011
    А что скажите по такой плате?Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1012
    Александров
    sousmanster, Это. Надо с компа искать, я сейчас с телефона.
    ---------- Добавлено в 01:56 ---------- Предыдущее сообщение в 01:54 ----------
    Вероятно в другой ветке
  14. #1013
    Нижний Новгород
    djsnap: Лучше конечно, чем первый вариант, но все равно не айс. Печатные проводники имеют не нулевое сопротивление.
    Попробуй представить, что вместо дорожек у тебя резисторы стоят. И чем дальше и тоньше, тем больше сопроитвление.
    Если по ним течет приличный ток, то будет и падение напряжения и если ты взял на слаботочные цепи землю с места где по ней
    протекает ток, то будешь ловить спец эффекты при работе схемы.
    Тебе кондеры входные надо поближе друг к другу поставить и сформировать "чистую"
    землю от которой потом потащишь дорожки на слаботочные цепи.
    Посмотри например - http://www.inductor.com/irf/iraudamp7s.pdf и т.д.
  15. #1014
    я бы выкинул индукторы в питании (да и резисторы тоже, защиту проще сделать с Rds*I), или переместил их до электролитов, а не после. Залейте ТОР "граундом" и керамику (очень хорошо, если их соединение с GND будет в одной точке) туда на питание, кратчайшим путём прямо с пинов мосфетов. Однослойные class D PCB оставьте дуракам, 2 слоя минимум и никаких проблем, я даже не про EMI сейчас.
  16. #1015
    Винница
    Не давно закончил испытания двух мостовых каналов для саба, осталось завершить корпус.
    Сосед, и какая мощь развивается? ))
  17. #1016
    Здраствуйте, максимум мощности, которой достиг - 1200 вт на 8 ом, это розмах выходного напряжения порядка 100В, питание у меня при клиппе +-68В, но из-за маленького размера сердечника дросселя пришлось снизить мощность до 700вт, потому что заходят в насыщение и начинают жутко трещать, все таки это EI33, нужно гораздо большего размера. Да и такой мощности по сути мне и не нужно. Загрубил лиммитером, что бы не выдавливать все соки, сейчас очень даже круто, ничего абсолютно не греется, все работает без напряга, даже когда подключаешь нагрузку сопротивлением 4 ома. Очень удачно получился ИБП, без проблем выдерживает нагрузку, а это по сути порядка 2-х килловат.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1017
    Ивано-Франковск
    IVX, Вопрос,если можно:
    Картина такая, что до 7 Вт спектр чистый, искажения 0,04%, в основном 2 и 3 гармоники,, а при 15 Вт уже лес и 1-2% искажений. -Эта работа паразитных диодов?
    Еще заметил, что как раз с этой мощности шум на отрицательном плече питания возрастает до 2-3В, хотя на положительном все ок,
    БП без стабилизации. Блок питания не кошерный.
  19. #1018
    sousmanster, я тут суп варил, да вышло как-то не очень, это от того что недосолил? Учитесь задавать грамотно вопросы! Как я понимаю, на 15вт уже клиппинг, тогда у вас очень лёгкие ключи с такими же бадидиодами, которые никаких проблем не доставят.
  20. #1019
    Ивано-Франковск
    питание +-22В, клиппинг немного позже.
    Ключи легкие, 13нК
  21. #1020
    Добрый вечер, запустил я свой UcD, запустился без проблем, но все таки прийдется печатку передывать, так как остаток несущей очень большой 0,82 В, при питании +-35В. Переделка платы каснется именно: заведу толково сигнал на +ОС с выхода (сейчас у меня навесным проводом кинуто), отдельным проводником заведу -ОС с массы (она у меня включена в общую массу), так же разделю силовую и сигнальную массу через резистор. А так все супер запускается нормально, синус чистый, размах нормальный. Только не определился с частотой, так как меандр грязный.
