Страница 51 из 102 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 2022
Тема: Кассетные магнитофоны Nakamichi
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Nakamichi
    Решил исправить жуткую и не справедливую на мой взгляд ситуацию Ветки по Aiwa и Sony уже есть, а значит по легендарным Nakamichi должна быть и подавно! Тем более сегодня, неожиданно для самого себя купил Dragon в идеальном состоянии, правда без коробки, но с рекламными плакатами и руководством пользователя. Купил за $500 и в придачу ещё получил 7 кассет Sony METAL-SR 90. Eщё вчера о Nakamichi не думал и не собирался, но подвернулся и решил попробовать сравнить со своими Aiwa-ми Но ближе к теме Предлагаю писать и выкладывать тут фотки о Наках
    1973 - 1000 Discrete 3-head cassette deck. First product for Nakamichi. First cassette deck to feature 3-head. A landmark product.
    1974 - 500 2-head cassette deck. This deck was one of the first to incorporate Crystalloy heads, DC Servomotor and dolby.
    1975 - 550 2-head portable battery powered cassette deck. This deck had a built in 3-point microphone mixer.
    1975 - 600 2-head console cassette deck. First 2-head to offer the performance of a 3-head deck.
    1976 - 350 Portable cassette deck. This deck featured a Focused Field Crystal Permalloy R/P head and Dolby-B.
    1977 - 430 FM Tuner This tuner was perceived as one of the super tuners in it*s day.
    1977 - 1000II Discrete 3-head cassette deck. Follow on product to the incredible 1000.
    1978 - 530 Receiver.
    1978 - 730 Receiver. No buttons, no levers, no switches. This receiver used a Touch Sensor Control System.
    1979 - 680ZX - 2-speed Cassette deck. This deck was the world*s first high fidelity cassette deck to
    1980 - 1000ZXL Comupting Cassette Deck. First deck to be equiped with A.B.L.E. (Azimuth, Bias, Level, Equalizer) and RAMM (Random Access Music Memory).
    1980 - 700ZXL Computing Cassette Deck.
    1981 - 581Z Discrete 3-head Cassette Deck.
    1981 - 682ZX Discrete Head Cassette Deck
    1981 - 482Z Cassette Deck
    1981 - 700ZXE Audo Tuning Cassette Deck
    1982 - ZX-7 Discrete Head Cassette Deck
    1982 - ZX-9 Discrete Head Cassette Deck
    1982 - DRAGON Cassette Deck. This is the first deck to feature NAAC (Nakamichi Auto Azimuth Correction).
    1983 - RX-202 2-head Uni-Directional Auto-Reverse Deck.
    1983 - RX-505 3-head Discrete Uni-Directional Auto-Reverse Deck
    1983 - TD-1200 This is Nakamichi*s first car audio tuner/cassette deck. It featured the same NAAC that was in the DRAGON.
    1983 - PA-300 70W/ch mobile power amplifier
    1983 - SP-400 3-Way mobile speaker system
    1984 - BX-300 3-head Cassette Deck
    1986 - ST-7 AM/FM Stereo Tuner
    1986 - CA-5 Control Amplfier.
    1988 - TA-1A High Definition Tuner Amplifier
    1988 - DAT-1000 and 1000P Nakamichi*s first DAT product.
    1988 - OMS-1A
    1991 - 1000mb 7-disc MusicBank System
    1995 - DRAGON CD & DRAGON DAC
    2002 - Kobayashi System. Mobile sound system named after Nakamichi*s Chief Engineer Kozo Kobayashi.
    Полезные ссылки.
    Информация и руководства по обслуживанию, руководства пользователя, брошюры и другие документы:
    Nakamichi wiki
    http://www.nakremotes.com/Geo/Scott_Nak_FAQ.htm
    Прошу общаться вежливо без перехода на личности. Помните - обсуждаем магнитофоны, а не участников дискуссии. Поэтому воздерживайтесь от публичных предположений и выводов относительно личных качеств оппонента. Пожалуйста, для пикировок пользуйтесь личными сообщениями. Не закрывайте себе доступ к теме.
    Последний раз редактировалось Partagas; 02.11.2012 в 19:06.
  2. #1001
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Nakamichi
    Цитата Сообщение от tico Посмотреть сообщение
    Прошу совета в решение этой проблемы-есть дека Накамичи CR-2 .Перемотка включается.Когда нажимаешь кнопку Play включается двигатель на привод вала и дергается однократно двигатель подмотки.Потом видимо срабатывает автоматика и двигатель привода останавливается.И подсвечиваются кнопки Play и Pause.Не срабатывает третий двигатель, который должен поднимать блок головок.Хотя моторчик рабочий.Проблему смотреть в механической или электрической части нужно смотреть
    Нужно перебрать моторчик блока головок и барабанчик с микропереключателями. Обычно глюки там.
  3. #1002
    Новичок Аватар для mexico
    Киров
    Цитата Сообщение от mexico Посмотреть сообщение
    проблема наверное пустяковая. у 682 слезает со шкива плоский пассик-где какая несоосность и откуда она взялась? аппарат с ебэя
    вопрос снимается-движок в своем корпусе стоит криво
  4. #1003
    У меня такая же проблема только на nakamichi CR-3E. Время от времени выскакивает глюк сопровождающийся остановкой магнитофона и подсвечиванием play и pause. Замечено что чаще всего это возникает когда перемотаешь вперед до конца и при срабатывании автостопа подсвечиваются play pause.
    Профилактику контактов и электродвигателя делал и это не помогло.
    Как у Вас дела с ремонтом? Решилась проблема?
  5. #1004
    совет дан неверный . переборке подлежит моторчик подмотки-перемотки . айдлер , скорее всего не при чем, тк уже должны быть шестерни
  6. #1005
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Как раз моторчик подмотки-перемотки тут не при чем. Просто бы срабатывал автостоп, а тут индикация аварии. Смотрите контакты над командной шестерней (если тут ее можно так обозвать) и сам командный двигатель. Они в 99% требуют разборки, чистки и смазки. Все симптомы говорят именно о нем.
    P.S. а совет дан как раз верный.
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Если Вам это не помогло, то скорее всего Вы не правильно обслужили двигатель. Его нужно аккуратно разобрать и почистить ламели коллектора теркой для карандашей (ластиком). После продуть. Смазать втулки и собрать.
    Контакты так же необходимо чистить механически, а не всякими спреями.
    Сталкивался с такой проблемой не один десяток раз. Это классика для третьего поколения.
  7. #1006
    Я подозреваю что дело в процессоре или его обвязке. Если бы двигатель был плохо обслужен ,то это бы проявлялось в его работе (не крутится или падает мощность). Когда ЛПМ был уже собран и на сервисный двигатель подано соответствующее напряжение, то блок головок начал подниматься и опускаться без остановок и заеданий.Так же с контактами, которые при плохом обслуживании не показывали бы 0 Ом сопротивления.
    От смазки втулок я бы воздержался так как она может попасть со временем на контакты двигателя . Смазки в новых двигателях скорее всего нет да и держаться она по всей видимости не сможет.
  8. #1007
    оттуда
    краткое резюме:
    " ..а Баба Яга - против!"
    Особенно умиляет, вот эта глубокая мысль:
    "От смазки втулок я бы воздержался так как она может попасть со временем на контакты двигателя"
    Удивляет откуда берутся такие знатоки-советчики, причем в немалом количестве..
  9. #1008
    краткое резюме:
    Хотелось бы слышать возражение по существу, а то столько слов пустых.
  10. #1009
    оттуда
    какие могут быть возражения по существу? Пережевывать по 168-у разу очевидное?
    Вы простите, деки только на картинке видели?
    Обсуждаемая проблема обсосана десятки раз, на разных форумах, и причина давным давно установлена..
    Проблема кроется не в глючащем процессоре (ни разу не встречал глючащий проц в яповских деках!) а в коммандном моторе, точнее в состоянии коллектора и особенно щеток.
    Изначально мотор в исправном состоянии развивает нешуточный крутящий момент, поскольку переключение режимов ЭТОГО ЛПМ довольно тугое.
    В результате щетки мотора в месте контакта с коллектором слегка обгорают (фото), это нормально, патамушта щетки проводят приличный ток..
    Пока декой пользуются регулярно, образующийся на щетках нагар удаляется автоматически, в рез-те трения щеток об коллектор.
    Когда дека стоит как мебель, на щетках и коллекторе образуется прочная окисная пленка, которая совместно с остатками нагара работает как диэлектрик.
    Что такое диэлектрик знаете?
Название:	01 command motor disassembly.jpg
ID:	211192   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	02 command motor disassembly.jpg
ID:	211193   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	03 command motor disassembly.jpg
ID:	211194   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	04 щетки крупно.jpg
  11. #1010
    Деку мне приходилось видеть и про диэлектрик я тоже слышал.
    Но позвольте...Вам не понравилось почему я не сторонник смазывать втулки поэтому я и попросил по существу рассказать откуда такая инфа ? Вы не ответили на мой вопрос к сожалению.
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    И еще! Я подробно описал что двигатель у меня после переборки отменно работает. Так зачем возвращаться к описанию прописных истин.
  12. #1011
    оттуда
    не вижу просьбы рассказать, вижу это:
    на просьбу совсем не тянет. Но это мелочи...
    Инфа все оттуда, из букварей (если нет соответствующего образования, полезно черпать информацию из букварей).
    Их читать очень полезно, хотя бы иногда..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 11.06.2014 в 23:22.
  13. #1012
    Завсегдатай Аватар для BERLIO
    Ну износа или окисления коллектора я не вижу, а вот со щетками действительно беда. Что там за сплав? и зачем? Если не сложно опишите для расширения кругозора. Спасибо.
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
  14. #1013
    И опять Вы ушли от ответа. Ну ладно... Не знаете значит не знаете. Больше продолжать пустой разговор я не намерен.
  15. #1014
    оттуда
    большое спасибо!
    Гораздо разумнее было не начинать пустой разговор.
    Тогда бы Вам не пришлось задавать вопросы по смазке втулок мотора.
    Я вам как доктор говорю, смажьте втулки чистым машинным маслом БЕЗ ПРИСАДОК, и наслаждайтесь бесшумной и ровной работой мотора примерно 1.5 года.
    Если желаете шорохов, визгов, каких то непонятных звуков, падения мощности на валу - тогда не смазывайте втулки, и запаситесь новым мотором..
    кхм, простите коллега, но я не настолько глубоко погружаюсь в проблему, что бы производить НИОКР состава щеток.
    Согласитесь, проблема того не стоит..
    Касательно этого мотора (что на фото) могу сказать следующее, глючил он настолько погано, что я готов был поверить в существование нечистой силы.. Дека могла отработать пару дней без дефектов и встать как вкопанная после переключения режимов ЛПМ. Пляски с бубном не помогали.
    Трижды разбирал ЛПМ и снимал мотор для разборки, и пока тщательно не зачистил щетки и коллектор по всей окружности обратной стороной наждачки, т.е. грубой бумагой, глюк не пропадал.
    Про такие мелочи как смазка втулок даже не упоминаю.
    Прошло уже месяцев 7 наверно, полет нормальный. Даже несмотря на то что дека бывает простаивает по две -три недели без работы.
  16. #1015
    Что там за сплав?
    Скорее всего щетки сделаны из медно-графитового материала.
  17. #1016
  18. #1017
    и что будет, если смазка со втулок попадет на контакты ротора ?
  19. #1018
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Дядя-постящиеся в таком ключе новички на форуме, находящиеся кроме того откровенно не в теме(судя по вопросам и сопровождающимся перлам)-в довольно-таки оперативном темпе идут в игнор. По сути-уже два человека, имеющию деки с типовой кинематикой Sankyo, ясно и подробно описали симптоматику-чего еще надо? Потрендеть о себе ненаглядном? И где банальное не пустое спасибо за пояснения?
    А я крепко подозреваю, что вы явный "теоретик". Про картинки дек-очень похоже.
  20. #1019
    Ну вот закидали помидорами )) А где Вы видите мои картинки ?
  21. #1020
    Это мое субъективное мнение. Возможно смазка усилит налипание на контакты того что в последствии приводит к плохому контакту
