Страница 51 из 52 Первая ... 4149505152 Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2702)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #1001
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Я правильно понимаю, что за 5 лет обсуждения strannicmd так и не сделал автоусилитель?
    Это имеет отношение к к сабжу?!
    Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным.
    Жванецкий.. http://www.jvanetsky.ru/data/text/t7/stili_spora/ Вот, извини, конечно, но я так и не понял, вот что ты пытался мне сказать..?! (Извини что на ты, как видишь я и с другими так же, проще, все тута колеги в какой-то мере, и предпочитаю что-б и ко мне на ты, но если против, скажи, буду на Вы).
    Итак по сабжу..
    Я же ни коим образом не критиковал твой ПН, просто выложил ссылку для обсуждения другой схемы... Тут ты, "свысока", все отстали, не в курсах, один ты Дартаньян... Ведь свой ПН ты тута пиарил ещё 2 года назад, пока тебе не сказали, что у них другие требования, им надо по мощнее.. В результате, как я понял (за веткой я не следил, временами заходил), получили как бы 2 проекта, твой, и то что народ тут начал... (на базе моей схемы). Всё, поезд уехал, каждый выбрал себе что ему надо было.. Теперь, когда я выложил схему, ты говоришь что всё это отстой, и "грамотные" разрабы делают не так, а когда я спросил что конкретно ты имеешь против, ты "великодушно" намекнул, почитать ПДФ на твой мегадевайс.. Читаю.. Пытаюсь понять что я не так делаю.. Ты говоришь что надо правильно делать транс.., так кто же против-то?! Далее, как-то ты начал про то что тута все, по русски мотают, на кольце, а вот специалисты из ЕПКОСА...!!!! Круть, мотают на Ш-образниках... Ты действительно считаешь, что заполнение (намотка), магнитопровода на где-то 40% по длине (окружности), оного лучше чем полное заполнение (как на тороидах)? Тебе даже Иван (IVX), сказал, единственное приемущество Ш-образных, это технологичность.. Так ты мне это предлагал по взаимствовать из твоей схемы? (и потом, о трансе небыло речи в схеме, поэтому наверное ты не об этом..)
    Далее, ты говоришь об 2-ух дроселях по входу.., может быть.., я не придавал этому особое значение, я вобще предлагал, на проводе по питанию просто надеть несколько соответствующих колец, по помехам, но это дело вкуса...
    Далее ты прошёлся по ДГС, не нужен мол.. Я например читал у многих, всё же от формы сигнала, нагрузка разная по плечам, хотя не настолько.., можно в принципе и простой дросель, кому как.. Ты идёшь дальше, и говоришь об том что он в импульснике как бы и ни к чему.. Помню, в ветке, где-то видел, Vjumajlo пытался возразить, но потом вроде как дал задний ход, но про это не скажу точно, не следил специально.. Ты там где-то расписываешь про дед-тайм, как его принудительно увеличиваешь за счёт резистора на 130 ом, вроде, то есть пауза у тебя таки есть. А если она есть, то есть и выбросы токовые (если без дроселя) на стоках, и чем круче изготовлен транс, и лучше ёмкости, тем они больше (иголки). Ну как здесь:
    «Ты суслика видишь? — Нет. — И я нет. А он есть!» (фильм «ДМБ»)
    Значит дроселёк, хоть и мизерный, там таки нужен.. Но дело даже не в этом, ты вобще не посмотрел на предложенную мной схему, иначе ты бы увидел там ОС по напряжению, и по току.. Отсюда вытекает, что пауза там будет динамическая, и без дроселя никак...
    Потом, ты расписываешь защиту, типа "защёлка". Ну что, кому как... Хотя, лично я считаю, что защёлка, не есть айс в ПН для караудио, и вот почему: Есть любители слушать по громче, что-б на всю катушку.., и теоретически, при каком-то пике сигнала, есть вероятность что защита сработает (ты можешь конечно спорить с этим, но есть пострадавшие от такой защиты). Народ радуется, поёт, и тута вдруг всё на самом интересном месте всё глохнет, надо рестартовать.. Можно конечно загрубить защиту, но тогда это может при определёном стечении обстоятельств, не "спасти" УМ от какихнибудь гипотетических неприятностей, каких именно, каждый может домыслить сам, мне не интересно.. У меня же, защита просто ограничит ток, на этом пике, и ничего никто и не заметит.. Если же какой-то трабл с УМ, и он начинает перегреваться, или сам ПН, то просто нагреются радиаторы, и сработает по теплу (если перегруз не максимальный, и токовая защита не "увидит" его). Дале, на любителя, защита либо с гистерезисом, либо триггер, кому как удобно, либо для любителей, обе, с применением тумблера для выбора, но это ИМХО уже перебор. Нужно всего лишь поменять номинал резистора. Опять же, эта термозащита, никак не привязана к схеме ПН, её просто можно не ставить, всё что левее диода который идёт с 431-ого стабилитрона. Номиналы делителей я даже не указал, так как неизвесно кто какой терморезистор найдёт.. А у Тебя там, конкретный терморезистор, Филипс, кажись.. Ну сколько людей реально сможет достать точно такой?! Опять же, терморезистор тот (у тебя), идёт в затвор ключа на куллер, и при этом ты даёшь точные данные по температуре, во сколько он включится, итп. А если там другой полевик?! То же получится? Не думаю... И эти сложные навороты с внутренним ОУ контроллера..., по мне так слишком заумно, от замены терморезистора, надо всё пересчитывать.., что не тянет на народный ПН. И по мощностям, эти ПН из разных категорий, и контроллеры разные, (к слову о необходимости применения драйверов).. Так что ты всётаки конкретно хотел предложить взять на вооружение из твоей схемы?! То что для караудио стабилизация не нужна? Так я это знаю, и многим говорил, даже ребятам что вели этот проект (по сабжу ветки). Но согласись, что когда кто-то у тебя что-то просит, то как минимум не этично предлагать ему другое, если хочет человек ПН на 1кВт и что-б со стабилизацией.. Иначе получается
    Спроси о чём-нибудь на американском форуме, и тебе распишут ответ на 10 страниц.
    Спроси о чём-нибудь на немецком форуме, и тебе распишут ответ на 20 страниц.
    Спроси о чём-нибудь на русском форуме, и тебе на 40 страниц распишут, какой ты мудак.
    Без обид, никого не хотел оскорбить, итп, это просто моё ИМХО, что может и не быть верным. С ув.
    ---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение в 11:01 ----------
    всякими схемодуями,
    Понравилось, схемодуями...
  3. #1002
    Ленобласть
    Александр, уровень помех на выходе преобразователя случайно не мерял? Интересно сколько получилось без дроселей. Я сейчас собираю детали на автоусилитель на основе Lynx17, преобразователь будет точно с такими-же трансами как у тебя.
    Мерял, когда отстраивал мертвое время и затягивание фронтов переключения ключей. Но, числовые данные не помню сейчас уже.
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение в 15:48 ----------
    strannicmd,
    http://akotov.narod.ru/trafo.jpg
    и где там 40% заполнения?
    Ссылки лень потыкать?
    Так могу снова намекнуть еще раз прочесть pdf с описанием во вложении: там есть производитель терморезистора, упоминание о программе для пересчёта номинала, почему на входе стоят два дросселя, почему вообще вся схема ПН строится "от транса" (пляшем от печки), а не наоборот.
    IVX (как и весь чинапром) ставит на кольцах потому, что они дешевле в 3 раза: нет каркаса, скобок. Он-то может бы и хотел мотать на сердечнике ETD фирмы Эпкос, но мотает на кольце из китайского г...
    В твоем случае лучше тупо содрать схему 1:1, судя по тексту... С такими познаниями как: "выбросы токовые (если без дроселя) на стоках, и чем круче изготовлен транс, и лучше ёмкости, тем они больше (иголки)" других вариантов просто нет. Читать не хочешь, учиться не хочешь, ссылки тыкать лень, думать так же. При попытке втащить тебя за шиворот из каменного века в 21-й оказывешь ожесточённое сопротивление.
  4. #1003
    Modena (I)
    ОК, не въехал ты, на тороиде виден магнитопровод? После намотки, естественно... Нет, потому как провод уложен равномерно, по всей окружности. На Ш-образном лишь по середине. Так понятней?
    Ну да, а намотать кольцо не стоит денег...
    Ну здесь понятно..., ты уже в 21 веке.. А мы все лапти... Ну продолжай дальше пиарить свой мегапродукт... Мания величия у тебя уже больше тебя..
    А ты спроси у него..., есть ли у него возможность мотать на ш-образниках не ЕПКОС, но не намного хуже...
  5. #1004
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Мощность нужна, я так понимаю в угоду универсальности. Если взять хотя-бы просто динамики с хорошим чутьем, то мощность можно и уменьшить. Меньше мощность, меньше токи, меньше излучаемых помех.
    Но тем не менее иголки все-равно присутствовали? Я так понимаю что ВЧ-помеху с широким спектром не так-то и просто отфильтровать. Что если для УН сделать отдельный малошумящий преобразователь на основе контролера LT1683 с регулируемой скоростью нарастания напряжения на ключах?
  6. #1005
    Ленобласть
    Габаритная мощность трансформатора моего ПН - 421 Вт, а рассчетная потребляемая нагрузкой - 300 Вт. Это так, к слову, чтобы не оправдывали кривой трансформатор с кривой схемой "аффигенными 400 Вт мощности".
    Для УН в моей схеме предусмотрен СRC фильтр. Фильтры на ИМС не пригодны для фильтрации высокочастотных помех.
  7. #1006
    Нужна плата для изготовления данного БП.
    Гдё можно купить или заказать?
  8. #1007
    Ленобласть
    Если моего, то на моем сайте:
    http://akotov.narod.ru/autohifi.html
  9. #1008
    она подойдёт для питания UcD?
    PS вообще интересует плата как здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1341653
  10. #1009
    Ru
    Чего-то я 23 страницы с начала и 3 с конца прочитал и не пойму, где "вылизанная" схема и печатка 500Вт устройства.
    Одни намёки и полуфабрикаты. Даже на барахолку ссылки нерабочие.
  11. #1010
    г.Рязань
    Эзотехник, небольшая партия плат БП была сделана и распродана. .Ден. запустил БП и применял его в качестве питателя для усилков. Но это у него нужно уточнить. Далее тема получила развитие здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....D1%82%D0%BE%29
  12. #1011
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Почему в прошедшем времени?
    Нужно так- "...и применяет до сих пор"
    ОФФ- через полторы недели права вернут, постараюсь наверстать упущенное, почти треть года пешеходом проходил.....
  13. #1012
    г.Рязань
    Фигасе! Денис, чёйто приключилось?
  14. #1013
    Обнинск
    Сплошная, с сентября на своих двух уже передвигаюсь
  15. #1014
    LepekhinV, А будут еще делаться платы или нет?
  16. #1015
    г.Рязань
    Нет.
  17. #1016
    LepekhinV, а ее реально ЛУТом сделать?
  18. #1017
    г.Рязань
    Нереально. Слишком сложная. Попробуйте обратиться к Luch. Он занимался изготовлением плат.
  19. #1018
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Приветствую всех. Сейчас начинаю собирать усилитель Зуева с данным преобразователем https://forum.vegalab.ru/showthread.p...D1%82%D0%BE%29. По преобразователям к сожалению не бум бум. Возникло несколько вопросов.
    1. Почему сердечник для дросселей решили взять из распылённого железа, а не порошковые, например Kool Mu? Не лучше ли будет использовать именно порошковые нужных диаметров? Или забить и ставить "52е" кольцо.
    2. Стоит ли таки использовать в авто SG2525 вместо SG3525? Например от ST они взаимозаменяемые вроде. При низких температурах хуже быть не должно.
    3. Есть ли смысл для Remote применить оптрон как у А. Котова в схеме? От возвратных токов по сигналу может помочь.
    4. Порекомендуйте что-то почитать для того чтобы разобраться с настройкой ПН после сборки? Тему про преобразователи или литературу какую-то? Или просто даташит на 3525 почитать?
    5. Дроссель ДГС в итоге каким проводом мотать? тем же 0,71? И сколько слоёв для питания мощника? Для УН вроде прозвучало, что в 1, а для мощника непонятно.
    С уважением, Сергей.
  20. #1019
    г.Рязань
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11548
  21. #1020
    LepekhinV, спасибо Владимир!
