Страница 51 из 83 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #1001
    Иваново
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Вот по поводу 5543 давно хотел спросить, как она для регулятора громкости?
  3. #1002
    Евродупло
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    А как оплачивал, сколько встала доставка, как обстоят дела с таможней???
    Dark Abbat добавил 11.01.2005 в 10:40
    И еще, как они упаковывают генераторы? Есть ли защита от статики и от теток на почте которые со всей дури лупят по посылке штемпелем
    у меня там знакомая бэлка - она и помогла.
    генератор в кусочке антистатика стандартного . и в пакетике таком , бандеролька типа . внутри пакетика салафанка с бубочками надувными . но это по голландии . как у нас , при нашей то культуре , блин ... незнаю . кстати , pcm63 у него брал парочку - тоже без проблем . а то у нас то , говорят , китайские ремейки появились
    Последний раз редактировалось belka; 12.01.2005 в 10:29.
  4. #1003
    Kiev
    Бытует мнение, что хорошо было бы, тактовый генератор питать от отдельного транса и держать постоянно включенным. Транс понятно , а постоянная запитка ??? Постоянный терморежим? Что это дает и нужно ли в таком случае гальванически развязать ген. от пересинхронизатора (например по схеме Lynx20).
  5. #1004
    Сколково
    panalex, механическая приработка кварца со временем
  6. #1005
    Аватар для Kompros
    panalex
    Питание - чем чище, тем лучше.
    Постоянный терморежим - это уже "в том числе", а основная задача - тактовать привод.
    Развязать можно, но это, в любом случае, добавит джиттера.
  7. #1006
    Евродупло
    - при включении устройство будет быстрее выходить на режим . но будет ли сильно заметно , что генератор предварительно прогрет , это ещё вопрос .
    - если появляется лишнее звено между генератором и триггером реклока , то овчинка с постоянно включенным генератором точно не стоит выделки ,тем более ,что генератору фиолетово , подано ли питание на триггер реклока или нет .
  8. #1007
    Сколково
    Добавлю, что подавать сигнал с генератора на триггер с отключенным питанием не есть гуд, ибо может возникнуть latch-up.И кирдык или генератору, или триггеру. Обычно триггеру, в момент подачи на него питания.
  9. #1008
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Добавлю, что в обычных схемах (когда питание одновременно подается на генератор и триггер, пусть и от разных питателей) проблем не возникает, т.к. генератор долго входит в рабочий режим из-за высокой добротности кварца - по крайней мере более 5 мс.
  10. #1009
    Kiev
    Спасибо за ответы,
    Имеется ввиду при отключенном ЦАПе???
    А если развязатьт трансом?
    Т.е. плюсы -1. Приработка кварца
    2. кое кая термостабилизация, лучше если ген. имеет "термо кожух"
    Минус: возможный кердик привязанным к генератору, но незапитанным цепям.
    Кто больше?! Ваши предложения.
  11. #1010
    Сколково
    Джиттер будет еще больше
  12. #1011
    Kiev
    Джитер увеличится из-за обязательного компаратора после транса или транс дает дрожание
  13. #1012
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    1. термостаты нафигг не впали
    2. генератор от реклока не отвязан гальванически
  14. #1013
    Компаратор увеличит джиттер, если он плохой совсем или на него дали размах десяток миллиВольт всего.
    Транс - в случае изготовления как попало, применения готового от сетевой карты с неизвестными данными либо если он плохо согласован. Или если на транс подать не меандр, а импульсную последовательность неясной скважности (сигнал с емкостной трехточки, имеющий большой уровень 3 гармоники, после формирователя на КМОП или ТТЛ триггере Шмитта).
    В принципе, нормальный (широкополосный) трансформатор при согласовании с обеих сторон никаких чудес не добавит. Другое дело, что на интересующих нас частотах подход "три свитых вместе провода" (один - первичка, два других - балансная вторичка) не работает, поскольку согласовать хорошо почти невозможно.
    Нужен честный ВЧ транс - то есть т.н. гибрид (синфазный транс 1:1 плюс симметризатор на одном кольце).
    Проще в этом смысле ЭСЛ генератор плюс преобразователь ЭСЛ-ТТЛ, даже аляповатый - с питанием от +5 Вольт.
    Yours Aye, Ilya
  15. #1014
    Kiev
    Если на 1. дело вкуса - кто то может и поспорить
    то 2 ответ к чему относится?
    Я спрашивал нужно ли отвязать при постоянной запитке гена.
  16. #1015
    Аватар для Kompros
    как показывает время никто нафиг не читает ее
    Ты не прав!
    ИМХО.
    Есть нюанс - нужен определенный уровень базовых знаний, чтобы понять, чего в статье написано.
    Впрочем, "непрозрачные" моменты уже обсуждались, жаль, что в разных местах. Может быть имеет смысл добавить их к статье, но это уже вам с Дмитрием решать.
  17. #1016
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Развожу плату под ЦАП на AD1853. Преобразователь ток-напряжение на OPA627. AD1853 гальванически развязан от цифрового источника с применением ISO150.
    Посоветуйте, как лучше развести аналоговую землю: звездой из точки подключения или сплошной заливкой (можно под землю выделить отдельный слой платы.
    Если звездой - то второй вопрос. Стабилизатор аналогового питания AD1853 планируется разместить на той же плате и подключить от плюса аналогового питания операционных усилителей. Как правильнее развести землю входного фильтра стабилизатора и самого стабилизатора? Я думаю, что землю фильтра стабилизатора нужно вести к общей точке земли, чтобы пульсации стекали туда, а не на земляной провод AD1853, загрязняя его питание. А вот куда правильнее подключать землю стабилизатора питания: на общую точку земли или на ногу аналогового питания AD1853, подключенную к общей точке своим отдельным проводом.
    В случае со сплошной земляной заливкой второго вопроса не было бы, но мне нужно не как проще, а как лучше, с точки зрения уменьшения помех.
    Если не разбирусь с землёй стабилизатора, придётся делать аналоговое питание AD1853 от независимого источника.
  18. #1017
    Саша1, я бы сделал заливку, к тому же двухслойку 2ю сторону даже травить ненадо!
  19. #1018
    г. Орёл
    Сопротивление сплошной заливки достаточно малое для данного случая, что бы не учитывать помехи по земле питания?
  20. #1019
    Аватар для Kompros
    Рассматривая отдельные блоки в виде элементов (черных ящиков) землю разводить становится значительно проще.
  21. #1020
    г. Орёл
    Чёрные ящики предполагают звезду, Elektrofil советует сплошную заливку.
    Я не могу определиться.
