Страница 51 из 53 Первая ... 414950515253 Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #1001
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Я понимаю, что без компрессии хорошо было бы
    SACD с той же компрессией. В большинстве случаев просто повторно, притом дороже, продают ту же запись.
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Я тут веду про Высокий конец и выше. Тут все не так. Совсем.
    Полностью согласен. Только немножко по другому.
  3. #1002
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Если DSF и 11290\44\24 то совсем уж хорошо. Слушаю Бранденбургские Баха. Очень ...
    Но вообще то мы про реальность многополосности. Пока складывается личное мнение, если строить многополосную - то по максимуму. Или Минимуму только с целью простоты построения.
    Оглянувшись назад, когда протоптан путь,то все значительно проще чем кажется. Денег требуется моноговато.И смотреть надо в сторону подхода системы как ПРО. А это значится тянется комплектуха и расходники другого качества и уровня. Да и усилители в классе Д по 400-800 вт уже дома не сделать. Только покупные продукты.
    Чуть не забыл. А затраты на оформление. Тут в фанерки не обернешь Хороший звук в плохую упаковку это нонсенс.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 24.01.2024 в 10:23.
  4. #1003
    Это как?
    11290 это DSD256, а "44/24" это что?
    Многополосность если не в аналоге, и SACD/DSD - между собой не очень совместимы.
    Сделать-то не проблема, но проще купить. Особенно если не Хайпекс а какую-нибудль китайскую хрень с али.
  5. #1004
    DSD чисто акварельный формат. Записали коллектив на два микрофона, и на лету - в ДСД. Если надо редактивать, то значит запись не удалась. Если удалась - можно издавать-продавать.
    Большинство SACD переформат из ПСМ. А отличия из-за отличий в мастеринге.
    Если мы про "по максимуму" относительно построения многополоски, то обсуждать надо с излучателей. И это явно не распространённые компоненты с аудиомании, и уж точно не ПРО. И усилители Д класса я бы даже в НЧ полосу не ставил.
  6. #1005
    Почти все из DXD (а это РСМ352/24).
  7. #1006
    Старый знакомый Аватар для wind
    И усилители Д класса я бы даже в НЧ полосу не ставил.[/QUOTE]
    Только хард кор , безоосный однотактный ламповик на 1кВт .
  8. #1007
    Надо начинать с вопроса, в каком формате записи обрабатывает.
    Иногда CD слой в SACD умышленно ухудшит. Как и при одновременном выпуске, например, 24/192 и 16/41. Тогда качаю первый и спокойно конвертирую в 16/48. Разницы нет.
    Как раз там они лучше остального алфавита.
  9. #1008
    Alex, Это то ,что я вижу в Аплеере. Он рисует 11290\44\24,картинку приложить?
    2ch dsf (1bit/5.64MHz) DSD128 (8.24GB)(это врипе )
    Еще раз присмотрелся к приложенному описанию с картинкой DVD 192/24 кому верить..
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    sewerin, Это как оркестр на 2 микрофона на лету?
    Последний раз редактировалось Mickhail; 24.01.2024 в 11:41.
  10. #1009
    БСО - никак, рок - тоже, и бигбэнд, и даже диксиленд. Для этого есть PCM. Но много музыки можно записать двумя микрофонами без редактирования.
  11. #1010
    sewerin, Относительно динамиков, выбирать надо из хороших, а их в ПРО значительно больше. Мало того фирм производящих полностью все компоненты для динамиков по видимому нет, заказы на больших фирмах и спец контролем и отбором.
    Я привозил из Франции PHL и Audax. PHL1060 ПРО серия , и за эти деньги альтернатив не много.
  12. #1011
    Вот средник. Уж не знаю, про или нет, но норм вроде http://www.wilaudio.com/fr/volt/988-vm752.html
    Другое дело, что все его подпирают недобасовиком, а надо бы злейшим мидбасом.
    Опять же видим, что 3 полосы - вообще ни о чем, а 4 - маловато.
  13. #1012
    Да, приложить.
    (я тоже АПлеером пользуюсь).
    Так DVD или DSD?
  14. #1013
    Как то так.
  15. #1014
    у файлов какое расширение?)
  16. #1015
    PHL1060 действительно без альтернативный динамик , шестерка играющая до 6 кГц и резонансом 135 Гц
  17. #1016
    sewerin, DSF
  18. #1017
    Ну, не знаю. 6 g, но с 300 Hz. Или 3-4 g, но с 600... Нет ничего безальтернативного, особенно для дома и не конских давлений.
    Интесны чисто круговые излучатели, работающие с условной частоты Шрёдера - Герц с 300.
    Круговой (точнее, почему то полукруговой, но это дело поправимое) АМТ есть, где то с 3000 можно его запускать.
  19. #1018
    Я тоже не понял что с этим лазером на 5 кГц делать .
  20. #1019
    PHL в паре играет с 250 , частота раздела 275 гц,4 порядок. Верх 2750 (частота раздела 4 порядок) ,там Audax TW025A26-8. Активный фильтр 4 порядка. Никаких делителей и пассивных фильтров,режекторов. Все ровно с небольшим спадом до 16-18 кгц. Спад 1-2 дб.
    Замечательно все спелось
  21. #1020
    И зачем его тянуть в низ где у него если верить дш уже идут конские искажения , не проще взять динамик более подходящий , с резонансом по ниже , или это суть безальтернативности .
