Страница 51 из 326 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 6515
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #1001
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    шлифмашинку макитовскую взять
    Болгарку? Если реально работать по металлу, то имхо есть Метабо и есть все остальные болгарки.
    WBR, Michael.
  3. #1002
    Где-где?
    ленточную, по дереву работать. была у меня макита, устала сильно, не восстановить. на новую коплю, а в промежутке беру дешевку на пару заказов не больше.
  4. #1003
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    off: Вчера вновь оценил наличие всего дома, надо было переделать дверку на кухне - часок и готово где не фабричное - знаю наверно только я задействованы были лобзик, фрезер, дрель, свёрла Фостнера, раскладной верстак и профипистолет по клей-герметик тубе + стамеска. Без инструмента - ждала-бы меня поездка в цех в рабочее время и упрашивать сделать эту мелочёвку за не совсем гроши.
  5. #1004
    Где-где?
    без инструмента в хозяйстве никак
  6. #1005
    Частый гость Аватар для mobik
    Подтверждаю
    У нас мужичок покрышку от грузовика болгаркой метабо 2.3 квт разрезал, так его чуть не перекинуло через эту покрышку. Очень мощная, и уже лет шесть работает без единого нарекания
  7. #1006
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Цитата Сообщение от mobik Посмотреть сообщение
    Подтверждаю
    Ну метабо по жизни была традиционно хороша в металлообработке, как бош в перфораторостроении а девольт в деревообработке.
    Но все же у любой фирмы есть откровенно слабые и сильные модели. Хотя на мастерсити народ метабо не сильно то и жалует, но лично меня мои перфоратор, лобзик и шур вполне устраивают.
    P.S.: ленточные машинки у метабо многие фирмы ОЕМили, в принципе как и орбиталку турботек..
  8. #1007
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
ID:	177407Не знал куда написать, то-ли в строим дом, то-ли сюда? Лазерный построитель плоскостей x-line crossdot. Две плоскости, горизонталь, вертикаль. И пять точек. Точки расположены под углом 90 градусов друг к другу. Брал с премии, поэтому пришлось брать китайца. Такой не советую к покупке. Лучше доплатить тысячу и взять condtrol combo.
    Яркости моего хватает, развертка 150градусов. точность 3мм\10метров.
  9. #1008
    РФ Саратов
    А какой длинны линию он может засветить? Я так понял 10 метров?
  10. #1009
    север
    Alexander, в смысле нарисовать на стене какой длиной? развертка луча где-то 150 градусов. Если поставить в угол комнаты, то все стены должен покрыть почти полностью. На расстоянии 10 метров будет видно. Толщина луча на таком расстоянии 3мм.
    Край луча на фото начинается от ...(бьет себя по лбу, вспоминая название) от левого косяка. Прибор находится на расстоянии 30см от косяка
  11. #1010
    РФ Саратов
    Спасибо теперь понял. Штука в строительстве очень полезная а в ремонте как на фотке выше (для розеток) в принципе бесполезная,поскольку когда уже есть пол и потолок то все горизонтали нужно строить от них а не идеальные.
  12. #1011
    север
    Alexander, это для стен из гипоскартона в основном подходит, меньше бегать с отвесом и уровнями. Розетки бывает надо по всей стене в одну высоту выставить. Стена 10 метров. В начале стены выключатель, в конце. УРовень поставил и уже идешь только с перфоратором в руках.
    Бывает можно по стенам и потолку, а бывает нет. ВОпрос религии. Я считаю, все надо в 0 выводить. И стены и потолок и пол. Тем более пол ровнителем заливается. Здания тоже изначально ровные. На заказчика действует тоже. Когда у человека вертится в мозгу, что у него все выведено (а особенно если он инженер и знает о поверенном приборе) , он и гостей убедит в том, что всё ровно, даже если пол кривой или косари какие-то что-то криво сделали
  13. #1012
    РФ Саратов
    Вы конечно правы но это очень хлопотно,даже не представляю как можно выровнять в ноль* потолок если плита криво положена,только если подвесным.
    А теперь прошу внимания и понимания всех!
    У либимой литой алюминиевой сковородки отколол ручку (цельнолитую) как-бы приварить надёжно?
  14. #1013
    Где-где?
    а я думал только дюраль хрупкая, а алюминий пластичный.
    или аргонная сварка или холодная (но аргон надежнее. ИМХО)
  15. #1014
    РФ Саратов
    Пластичный это который катаный а это литьё,не гнётся а на изломе зернится как чугун,хотя может и дюраль,кто его помнит из чего 50 лет назад делали сковроды.
    Аргон к сожалению у нас кончился как и завод который самолёты делал....
  16. #1015
    Где-где?
    Плохо дело. Может тогда холодная сварка если площадь соприкосновения большая? Я клеил на эпоксидку с металлической пудрой. Но может на болты или заклёпки надёжнее?
  17. #1016
    РФ Саратов
    Клеить бесполезно,сковородка на огне постоянно а огнестойкую эпоксидку пока ещё не придумали склоняюсь к болтам.
  18. #1017
    Где-где?
    дверцу чугунную для печки клеил на эпоксидку с добавлением опилок (вычитал в старом номере журнала "юный техник) и ничего! держится долго уже.
  19. #1018
    В автосервисах есть, варят поломаные части движков и тп. Да много где есть. Почти в любой адеватной конторе, что с нержавейкой работает, есть серьезные TIG инверторы.
    на работе есть TIG, если надо кому местному мелкое чего заварить - пишите в личку.
    А может туда и дорога сковородке?
    Настоящие только чугуний, а остальное - макеты.
    Да, Condtrol у меня построитель плоскости и дальномер, года 2-3 уже, полет нормальный, девайсами доволен поуши. Как ремонт в хате делать без построителя плоскости - даже не представляю, время экономит очень сильно.
    Да даже полки повесить. Почти все мыслимые види разметки, без лазера нынче как без рук.
    WBR, Michael.
  20. #1019
    РФ Саратов
    Сколько по сервисам ездил везде полуавтоматы на углекислоте.
    Это не так,у меня и чугунные есть но эта выше всяких похвал! Крышка 5мм. толщиной,звенит как колокол!
  21. #1020
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Купил себе пару таких штук, для листового алюминия на М3 и М4. Нормально так работают.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
