Страница 51 из 111 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1001
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Значит если 15MI100 начнет "стучать" это плохо, а у 12AG50 такой же ход, и он "стучать" не начнет? Кстати сравните их АЧХ, у МI-шки намного симпатичнее . Вы же сами говорили, мне низ с них не нужен, поделите на 100 гц и ни какого перегруза не будет. А если нужен не топ, а вся полоса, то тогда ни тот ни тот дин не подходит. Ищите с бОльшим ходом. А при пятнашке с большим ходом вылезет или три полосы или драйвер посерьезней, а это уже другие деньги.
  3. #1002
    Украина
    Я пытаюсь найти нормальную мид бас голову не выше 180$ вот и все.
    Ну вижу по отзывам что 15MI100 это идеальный вариант для моих целей
  4. #1003
    Тут получается мид бас с хорошим заходом в середину. Только цена раза в полтора выше ....
  5. #1004
    Украина
    Вы это про 15MI100 ? Так они вроди бы 141$ я смотрел по прайсам на бейме.
  6. #1005
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    Что я услышу если катушка выйдит за Х мах , будит стучать . Там то хода 2мм его перегрузить раз плюнуть с такими фазоинверторами как в моем корпусе.
    Нет, стучать не будет, Xmech у нее больше сантиметра на сторону и за Xmax выходит плавно. На слух будет пропадать низ и становиться неприятной верхняя середина (компрессироваться будет нелинейно), а также рисукете спалить, т.к. каркас не проводящий и от такой перегрузки не спасет.
    Если я заделаю 2 отверстия наглухо что произойдет , он будет тише играть ?
    Шанс упалить возрастает. Мидбас будет тише, ход больше.
    Получается для этих топов это золотая середина
    http://beyma.com.ua/pdf/15MI100.pdf
    и
    это
    http://audiosila.com/product/drajver-mag-m112/
    Драйвер для этой бошки слаб. Смотрите в сторону 3" мембран.
  7. #1006
    Украина
    А что нибудь на дудку 1" ( 25см ) можно подобрать или нужно менять всё ?
    И чем это грозит если драйвер слаб,будит вылазить середина ?
    Я всё буду запитывать отдельными усилителями,поможет ли мне это их подружить?
  8. #1007
    Шъёрт в сапогах
    У Беймы есть два варианта на неодиме: CD10NdE и CP385Nd. Несмотря на заявленное различие в чуйке, она практически одинакова и позволяет вкупе с достаточной мощностью работать в паре с 15MI100. Я пробовал последнюю со своими SM-115, делил на 2.5 к. На ровной музыке вполне достаточно, но на фрагментах транса с высоким уровнем ВЧ срабатывала защита в фильтре (жесткая по напряжению, на стабилитроне). Также можно порекомендовать EVM 5250N, достойная альтернатива Бейме с 2" катушкой (Но требует жесткой защиты, т.к. у встреченных мной экземпляров катушку иногда прошивало пиками сигнала (межвитковым, на слух - очень звонкие щелчки, потом при осмотре можно найти место, где проскакивала искра)).
    Нет, его можно будет спалить, увлекшись. Если же усиление отдельное и на ВЧ поставить лимитер - то будут провалы по высоким на большой громкости. Хотя если вы не планируете грузить басовик по максимуму, то вполне можете обойтись даже магом.
    P.S. Как ни парадоксально, но лучше всех с моими SM-115 спелся SMC280ST с установленной подвижкой от Biema BMH-4401. Убить не удалось, даже навалив на колонку киловатт музыки с отключенной защитой драйвера.
  9. #1008
    Пермь
    они их сейчас на продажу не делают. только в свои линейки
  10. #1009
    Украина
    SMC280ST
    Ну этот драйвер на 10$ дороже мага м112 если в прайсах правильная цена .
    Можно всё собрать на Бейме тогда , а что это за подвижка Biema BMH-4401 .
    А если не производить замену подвижки , этот же драйвер лучше мага ? я смотрю максимум 100вт в пике ачх не очень кривая .
  11. #1010
    Беймовский CD10FE с их же 194-й дудкой очень прилично звучит.
  12. #1011
    Украина.
    andreymaks, Откуда такие цены? у официального представителя Беймы в Украине,все цены в евро,а не в долларах !!!
  13. #1012
    Собираю небольшой рупорный 4х полосный комплектик для улицы.Что посоветуете из 15шек на нижнюю середину из тех динамиков ,которые можно купить в России?
  14. #1013
    H&K.audio., ищите 15" короткоходы с катушкой 4" - это уже означает что дин для мидбаса.
    EVM B154C15 может подойти.
  15. #1014
    Faital Pro 15FX560 подойдут?
  16. #1015
    Украина
    Цитата Сообщение от feerpraz Посмотреть сообщение
    Откуда такие цены?
    Я ошибся в евро .
    Не намного дороже м112 главное что бы звучал достойно.
    ---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение в 16:28 ----------
    CD10FE
    Не нашел pdf на него 70вт и даже не евро дешевле чем SMC280ST .
  17. #1016
    Это скорее НЧ/СЧ динамик общего применения - везде понемногу умеет, но это не чисто мидбас.
  18. #1017
    Украина.
    Я ошибся в евро .
    http://profesional.beyma.com/pdf/CD10FeE.pdf
    Гляньте ещё на вот этот http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/CD1014Fe.pdf
    А дешевле,потому что мембрана не титан.
  19. #1018
    Шъёрт в сапогах
    Подвижка от драйвера Biema BMH-4401. Становится в этот драйвер идеально. Родная катушка выгорела, эти поставил, ибо влом мотать было. А как поработал - так был приятно удивлен, что мотать-то и незачем.
    Угу, но неодимовая версия громче в ВЧ-диапазоне, а поскольку резать на 2-2,5К минимум - то это играет решающую роль.
    Смотря до скольки играть. Но ломовой мидбас есть среди БиСи: 15NA100.
  20. #1019
    Нижнюю середину надо вуфером качать или мидбасом?
    ---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение в 21:09 ----------
    Хотелось бы рекомендации из динамиков B&C,18sound,RCF,Selenium,BMS,PV,PD.
    ---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение в 21:12 ----------
    Частота 120-300гц
  21. #1020
    Шъёрт в сапогах
    Частота 120-300гц
    Мидбасовое звено в моем топе работает в полосе 90-350 Гц с чуйкой 105Дб. Бошка Beyma SM-115 (прародитель 15MI100, без переделок становится B&C 15PLB76), при рабочей мощности в 500 Вт ход пару милиметров на сторону, т.е. если не увлекаться компрессией, можно и киловатт музыки подвести без последствий.
