Страница 509 из 561 Первая ... 499507508509510511519 ... Последняя
Показано с 10,161 по 10,180 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10161
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    А ещё лучше приобрести фен.
    Регулируемый и достаточной мощности...
    Тогда можно выпаивать любые детали!
    есть еще способ. Берешь отрезок луженного медного провода сечением 2.5мм^2, придаешь ему форму так чтобы все сразу контакты накрывал, а дальше мощным паяльником греешь этот отрезок- все сразу вываливается на ура. Я использую METCAL для этой операции.
    Оловоотсос вряд ли тут поможет. На крайний случай, можно попробовать собрать припой из отверстий медной оплеткой.
  3. #10162
    ERSA тоже вещь хорошая
  4. #10163
    Завсегдатай Аватар для quinine
    MAXIM_A,
    Мне кажется феном TO247 особо не обработаешь, по крайней мере с хорошей толщиной фольги.
    С уважением, Сергей.
  5. #10164
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Да и вообще, сдувать крупный трухол с платы, где есть куча банок - не лучшая затея, Имхо.
  6. #10165
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Точно. Самое лучшее, мощный паяльник с тонким наконечником и оловоотсос. С двухсторонних плат, максимум за два захода освобождается вывод.
  7. #10166
    МО Салтыковка
    Вы просто не умеете пользоваться феном....
    Андрей Константинович
  8. #10167
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Попробовал я оловоотсос и вот, что я скажу. Сначала разочаровался в нем т.к. ничего не получалось. А потом вдруг получилось им полностью удалить припой с одного контакта и я понял. что мне нужен более мощный паяльник. Для того. чтобы оловоотсос делал свое дело хорошо, надо иметь мощный паяльник. Тогда дело пойдет быстро. Так что пойду искать себе более мощный паяльник.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  9. #10168
    МО Салтыковка
    Лучше купи фен, только мощный, с регулятором.
    Десять секунд и транзистор в руках!
    http://www.siriust.ru/club/instrukcii/CT-33_CT-33A.pdf
  10. #10169
    г.Рязань
    С массивным жалом. Быстрее разогревает припой. Оловоотсос держать практиццки впритык к пятаку, под углом. Разогрел, жало выдернул, отсос вертикально быстренько поставил. Чпок. Готово. Сноровка, короче, нужна. Ничего, придёт со временем.
  11. #10170
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    Когда у меня возникает необходимость демонтажа особо ценных элементов или в труднодоступных местах то сперва "развожу" припой сплавом Розе обычным паяльником жало клин . Затем феном градусов 110-120 кратковременно и все само отваливается . А уж после оловоотсосом чищу отверстия и оплеточкой удаляю остатки Розе с контактных площадок . На мой вкус так бережнее и к плате и к компонентам .
  12. #10171
    купил отсос со встроенным тэном, как паяльник, но с дыркой и клапаном
  13. #10172
    Старый Оскол
    Самое то для трухола , а вот для всяких LCC , SOIC , SOP и прочего если у тебя не Metcal с набором наконечников хитрых а плату лишний раз греть не хочется то трюк со сплавами Розе или Вуда очень выручает .
  14. #10173
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    Делаю давно так, при выпайке выходников использую мощный 100вт с толстым жалом, жало расплющено лопаткой на ширину трёх выводов мощного транзистора, заточена кромка и залужена. В одно касание к выводам с обратной стороны платы извлекают транзюк в секунду, дорожки не успевают перегреться. Затем уже зубочисткой и маломощным паялом прочищаю отверстия, олово до конца не удаляю, при повторной пайке оно растекается как нужно, восемь выходников меняю в полчаса.
  15. #10174
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    momitko, ну сейчас у тебя транзисторы сами выскочат. Б.... целая страница, элементарные вещи то надо знать, а не раздувать тему пустыми вопросами.
  16. #10175
    г. Кемерово
    Ну наконец-то нашел я сгоревший транзистор. Это действительно оказался VT14 VT16. Замучился я его выпаивать из платы. Он еще припаялся почему то с обеих сторон платы. Не знаю, стоит ли проверять другие транзисторы. Их так тяжело выпаивать.
  17. #10176
    Как определил?.
  18. #10177
    МО Салтыковка
    Написал-же, купи фен, выпаивать одно удовольствие!
  19. #10178
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    Как определил?.
    Так элементарно, мультиметром. Переход к-э пробит в обе стороны у одного MJL21194. Я вот думаю, что коли в усилителе используется такая эффективная защита, то можно быть на 100% уверенным в том, что другие транзисторы не могли пробиться т.к. защита сразу выключает питание как только где-то возникает проблема.
  20. #10179
    Краснодар
    https://youtu.be/1kZvo4kOieA
  21. #10180
    Всего то и делов.
