Страница 507 из 561 Первая ... 497505506507508509517 ... Последняя
Показано с 10,121 по 10,140 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10121
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
    Можно отключить питание на ВК и проверить УН выпаяв VD16,VD17, R69-R72
    Что-то я никак не могу понять, где находятся эти вышеупомянутые VD16,VD17, R69-R72? Это наверное из более поздней и сложной версии? У меня на плате УМ нет таких деталей.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  3. #10122
    Новичок Аватар для AlexeyS
    у Вас первая версия?
  4. #10123
    г. Кемерово
    Да первая версия.
    Выручайте братцы. Наконец-то я кое-что нарыл. В инструкции от Леонида написано, что при проверке УН на резисторах R35 и R37 должно падать от 2 до 3В (что соответствует потребляемому УН току 30-40мА), а у меня на R-35 падение 2В, а на R-37 0.8В. Значит у меня проблемы в нижней части УН (там, где отрицательное питание). Посоветуйте, плиз, на что прежде всего обратить внимание.
  5. #10124
    на VD4 напряжение какое?
  6. #10125
    г. Кемерово
    Там все в порядке: 12В. У меня такое предчувствие, что что-то случилось с VT9 или VT11.
  7. #10126
    проверяйте ток через R29 и R28
  8. #10127
    г. Кемерово
    на R-28 падает 9В, а на R-29 вообще ничего не падает. Значит вылетел VT-9?
    Еще также проверил падение напряжения на R-16 и R-20. На первом падает 4В, а на втором нисколько не падает.
  9. #10128
    Контакты реле К1.1 должны быть замкнуты при нормальной работе, можно снять напряжение с ВК + и - 40в и замкнуть контакты реле. Потом снова сделать замеры на R20 и R29
    Последний раз редактировалось AlexeyS; 17.09.2017 в 14:14.
  10. #10129
    г. Кемерово
    Сделал, как вы мне сказали и затем замерил падение напряжения на трех парах резисторов. Теперь нет никакой разницы между верхними и нижними резисторами.
    Т.е. падение напряжения следующее:
    R-35 2.5V
    R-37 2.0V
    R-28 4V
    R-29 4V
    R16 3.8V
    R20 3.5V
    И как теперь это понимать?
    Почему при отключенном реле разница между ними есть, а при включенном нет?
    Я запутался...
    Также сейчас замерил напряжение на выходе. Теперь все нормально: 1.8мВ
    Т.е. с УН все в порядке?
  11. #10130
    Да, с УН все хорошо, теперь надо искать почему срабатывает защита, попробуйте замерить переходы КЭ транзисторов ВК, нет ли пробитых. Я не знаю как сделана конструкция этого усилителя, может нет контакта в какой-нибудь цепи защиты. Если транзисторы ВК исправны, значит копайте защиту. Вообще думаю, что причина в верхнем плече ВК, при разомкнутых контактах реле, у Вас верхнее плече не закрыто, идет ток в УН, а по идее не должен. Леонид Зуев подскажет, если ошибаюсь
    Последний раз редактировалось AlexeyS; 17.09.2017 в 17:40.
  12. #10131
    г. Кемерово
    Да, с УН все хорошо, теперь надо искать срабатывает защита, попробуйте замерить переходы КЭ транзисторов ВК, нет ли пробитых.
    Я уже замерял и не нашел кз в переходах транзисторов ВК.
    У меня теперь есть ощущение, что надо копать плату защиты. Я помню, что когда я выключил усилитель и вскрыл его после продолжительной работы, то от платы защиты прямо несло жаром.
    Непонятно, почему при включенном реле К1 и отключенном питании ВК напряжение на выходе в норме, а при подключении реле К1 и питания ВК напряжение на выходе +1.6В
  13. #10132
    когда Вы подаете питание +-40в на ВК то у Вас не включается реле, контакты к1,1 разомкнуты, так как сработала защита. В верхнем плече на R28 должен быть ноль, так же как и на R29, а у Вас нуля нет в верхнем плече на R28. Проверьте VD11 а транзисторы ВК коллектор-корпус, может где замкнуло на радиатор.
    Также замеряйте напряжение на R45-R48. Контакты Реле 1,1 не замкнуты и подано +-40в
  14. #10133
    г. Кемерово
    Вернул все обратно. VD11 прозвонил тестером. Работает. Потом начал проверять все транзисторы ВК коллектор-корпус и вот обнаружил я такую вещь. Коллекторы абсолютно всех транзисторов ВК имеют сопротивление с землей, а вот коллектор VT7 (единственный из всех них) не звонится на землю никак. Т.е. сопротивления с землей никакого нет как будто бы там обрыв. Значит он того? Похоже, что ваше предположение оказалось верным. Ведь VT7 это транзистор в верхнем плече ВК.
    НЕТ. Я БЫЛ НЕПРАВ. ОН ПРОЗВАНИВАЕТСЯ. Просто он обратной проводимости в отличие от других и как только я поменял полярность, он начал прозваниваться.
    Последний раз редактировалось momitko; 17.09.2017 в 19:54.
  15. #10134
    Нет VT7 у Вас в УН, ток же течет через R28, там все в норме. А какое падение напряжения на R45-R48?
  16. #10135
    г. Кемерово
    А как мне подать 42В на ВК? Ведь блок защиты не желает подавать туда 42В
  17. #10136
    Я думаю что можно отключить защиту от выхода УМ, и запить усилитель через латр и дать на первичную обмотку 20-30в и сделать замеры напряжений в ВК, или делать всю работу по методички настройки со второй главы. УН у Вас исправен, это выяснили. Выходные транзисторы не пробиты, КЭ Вы прозвонили. Замыканий коллекторов на корпус выходных транзисторов нет.
    Так что можно попробовать запить усилитель без защиты при минимальных напряжениях, и естественно замерить ноль на выходе
  18. #10137
    г. Кемерово
    Нет. Пробитых нет.
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    Попробую я так сделать. Я вот сейчас тщательно прозвонил сопротивление между коллекторами всех транзисторов ВК и выходом УМ и нигде КЗ нет. Значит если я подам полное напряжение на УМ, то не может ничего сгореть.
  19. #10138
    А Латра нет у Вас? Зачем лишний риск?
  20. #10139
    Я бы тоже не рисковал. Если принудительно отключить защиту - закоротить С6 на плате защиты, то на выводах +D.PR и -D.PR должно быть на 0,7в больше, чем питание ВК. У Вас оно занижено - значит где-то происходит утечка. Надо искать.
  21. #10140
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    momitko, не, включайте усилитель без защиты, иначе будет куча проблем. Проверьте транзисторы ВК на утечку между коллектором и эмиттером на высоком сопротивлении(мОмах) в ту другую сторону. Скорее всего они есть, а не КЗ.
