Страница 505 из 917 Первая ... 495503504505506507515 ... Последняя
Показано с 10,081 по 10,100 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #10081
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Возможно кто-то уже спрашивал про это. Как правильно монтировать конденсаторы на плату- до упора пока не коснутся платы, или на ножках? Думаю многие знают про такой эффект что при постукивании по межкаскадному электролиту слышны искажения и щелчки. По сути вибрация влияет на электролиты. Мысль такая- в меру длинные ножки должны немного развязать межкаскадные конденсаторы от вибрации. Или есть другие рецепты?
  2. #10082
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Усилитель постоянного тока
    Андрей
  3. #10083
    Тамбовский Волк
    болтаться точно не должны. Впаиваются по самое "немогу" и дополнительно при этом сажаются на упругий клей на подобии герметика. Так например делают в топовых японский аппаратах и другой аппаратуре. Определяющее - масса конденсатора. Понятно, что для электролита 2,2мкФ 50в такое не нужно.
  4. #10084
    г. Обнинск
    Мундорф для своих М-Лайтиков использует двухсторонний скотч.
    С уважением, Андрей.
  5. #10085
    где много заклеивают это перебор, очень сложно снять.
    А где чуть чуть, по полкапли с каждой стороны, лишь бы не качались высокие и тяжелые конды - норм
    Да это и есть по сути герметик, только без уксусной кислоты для электроаппаратуры
  6. #10086
    Тамбовский Волк
    уксусной кислоты
    увы, которая замечательно разъедает алюминиевый корпус конденсатора.
  7. #10087
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По реальному опыту "прослушивания конденсаторов - кто как делает?
    Я в разрыв межблочных кабелей левого и правого каналов припаял винтовые клеммники и 2-х полюсный выключатель, перемыкающий разрыв сигнальных жил (закорачивает испытуемые конденсаторы). Т.Е. сравниваются конденсаторы с выключателем. Плюс в том, что переключение мгновенное и без щелчков.
    Межблочник включаю между ЦАП (Арпеджио2) или САСД/ДВД Денон 3910 и усилителем. Из денона выходные электролиты на стереовыходе удалены (Силмилки2), уровень постоянки на выходе денона выведен в ноль с точностью не хуже 4мВ. АС на сканспике бериллий, этон а3-400, эксель 0045. Кондеры на пищалке 50% мультикап ртх 50% мультикап ппфх-с (фольга станиоль в обоих типах).
    Слушал в стерео в ближнем поле (расстояние 0,7м).
    Предварительно грел все конденсаторы сразу (параллельно были соединены) 4,5суток.
    Сравнивал звучание пар конденсаторов со звучанием выключателя в один сеанс, полярность конденсаторов ставил в соответствии с показаниями мультиметра:
    1. Китайский пусковой полипропилен 100mF 300V (новый).
    2. Электролит CapXon 220mF 63V (не паянный сроком давности 11лет).
    3. Электролит Nichicon KA 470mF 35V. Относительно новая аудио серия (не паяный хранился 3 года).
    4. Электролит Nichicon KZ Muze 100mF 50V (не паяный хранился 3 года).
    5. Электролит ELNA SilmicII 100mF 50V (паяный из денона извлечен).
    6. Электролит AN Kaisei 100mF 100V (новый).
    Разница в звуке между конденсаторами очень небольшая, на уровне "муха летает в квартире соседа - спать мешает".
    Т.Е. предварительный вывод для себя пока сделал один - одним конденсатором в слаботочной цепи на пути сигнала звук не испортить.
    В ветке про Zen9 я описывал сравнение 3 типов выходных конденсаторов, там отличия очень большие, несмотря на наличие ООС, охватывающей выходной конденсатор.
    Последний раз редактировалось uriy61; 18.04.2018 в 17:17.
  8. #10088
    Миллифарады, да...
    Разницу слушать надо в наушниках, чтобы внешние шумы и отражения не мешали.
    Андрей
  9. #10089
    Сравнивал иначе. Электролитические конденсаторы 100 мкФ.
    Ставил в схему ООС (с инверт. входа на землю конденсатор, с последовательным резистором).
    Слушал несколько дней. Потом втыкал другой, слушал.
    Впаял в плату два контакта от кроватки, чтобы не паять конденсаторы.
    Разница хоть быстро, хоть в долгом прослушивании - вполне ощутима.
    Например, Jamicon NP заметно испортили звук, по сравнению с Nichicon ES.
    При том что по измерениям особой разницы нет, Джамикон даже чуть получше.
  10. #10090
    - Аватар для Olegyurich
    И это абсолютно логично(что на входе нет разницы, а в цепи ООС и на выходе есть), соотношения между импедансом конденсатора и общим импедансом цепи совершенно разные. Можно оценить хотя бы по постоянной времени, если она близка к попаданию в звуковой диапазон, то влияние будет, если разница 2 порядка - влияния не будет.
    avtech@palabs.ru
  11. #10091
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Это правильный вывод. Оно и понятно, на исправном разделительном конденсаторе переменное напряжение отсутствует, поэтому сигнал никак не изменяется по сравнению с перемычкой. При этом тип конденсатора не играет роли. У меня в качестве разделительных используются керамические конденсаторы с ненормированным ТКЕ (кошмар удифилов) и на звук это не повлияло.
    В подобных применениях влияние конденсаторов – удифильский миф, коим несть числа.
  12. #10092
    Нижний Новгород
    Подскажите, разве силмики 2 не выше грейдом чем церафайны?- почитал, многие пишут что мол и меряются и звучат церафайны лучше силмиков.....
  13. #10093
    Тамбовский Волк
    выше, но все зависит от вкусов разработчиков. И те и другие хорошие, а в отсутствии ворот лучшие. Ишивата в топовые маранцы засыпает в большинстве керафайны, сони-силмики.
  14. #10094
    Нижний Новгород
    А какой у кого характер? кто теплее/холоднее/прозрачнее и прочее?
    Кстати про неполярные хотел спросить- использую nichicon ES muse BP - какие есть альтернативы? В принципе как звучит- мне нравится, но может есть что-то лучше?
  15. #10095
    Керафайн - энергичнее и меньше грязи.
  16. #10096
    Наоборот звонкость и грязь у керафайна на фоне силмика выше по этому и кажется "энергичнее". У меня по мере роста разрешения тракта керафайны сменялись на силмики . Помнится когда у меня была АС с чуйкой 85дб, керафайны не оставляли шансов силмикам
  17. #10097
    А у нас - наоборот.
    И чуйка не причем, у меня и ШП есть с 92дБ.
  18. #10098
    Нижний Новгород
    Я давно смотрел, но по памяти даташиты говорят сто силмик 2 лучше церафайна, а вот народ говорит что наоборот церафайн меряется лучше силмик 2.
    Часто встречается что по одному вопросу прямо противоположные мнения- это говорит о важности своего собственного опыта, только беда что за него надо временем и деньгами платить. А что насчёт ничиконы kz в сравнении с обоими силмиками?
  19. #10099
    Это так.
    И контекстного применения.
  20. #10100
    г. Обнинск
    IZELBOR,
    Любой из перечисленных конденсаторов хорош на столько, что его не возникает желание поменять на другой. Если это не так, то дело точно не в конденсаторах.
