Страница 504 из 733 Первая ... 494502503504505506514 ... Последняя
Показано с 10,061 по 10,080 из 14658
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10061
    Думаю попилить СМ-5 надвое... Да, громоздко. Ещё К40У-9 хотел, но там по 4 штуки минимум в канал получается
    В схеме стоит 2 Мкф и стоит он там, как мне думается, потому что был такой номинал, был бы 1 Мкф - встал бы он. А так прежде чем пилить СМ, я бы воткнул его как есть и послушал, потом бы сменил его на К40У-9 и начал бы с 0.5 Мкф и накидывал бы далее, а там бы уже было бы легче определиться что окончательно встанет в схему, может хватит одного К40-У9.
    Elms, У меня еще вопрос, касаемо старых промышленных рубиконов, голубые которые c маркировкой СЕ W, на что они похожи по звуку, просто Ваше мнение.
  3. #10062
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вот даже не знаю... Сами на себя. Мне они нравятся в питании, в т.ч. "сильноточном", с ними голосовой диапазон живой какой-то. Их тут хают частенько, а мне нра.
  4. #10063
    Новичок Аватар для Wohin
    По катодному конденсатору сейчас стоит Vageo,есть epcos,rubycon ,но мне кажется на своем тракте я ничего не услышу. Межкаскадник стоит красный китаец, буду ставить Audiocore.
  5. #10064
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    См пиленый и не пиленый я пробовал . Не зашёл . К 40 у9 тоже . Оставил как раз Аудиофилер .
  6. #10065
    Это всё имена производителей... Вагео совсем не видел никогда.
    Цитата Сообщение от гаррик Посмотреть сообщение
    Не зашёл
    Понятно. Послушаю свои.
    Последний раз редактировалось Elms; 17.01.2021 в 00:15.
  7. #10066
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    сейчас стоит Vageo
    Скорее всего Yageo
  8. #10067
    Из советских межкаскадных конденсаторов очень хороши ФТ-2, ФТ-3. Емкость только маловата... Можно использовать в качестве шунтов для тех же КБГ-МН. А так - начните с полипропилена Solen и т.п. Вполне неплохо.
    К40-У9 ставил в разные схемы - мутные, не понравились.
  9. #10068
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Возможно ли в данном УМ вместо межкаскадного конденсатора применить трансформатор; подобно приведённой схемы?
  10. #10069
    Хочешь к разделительному конденсатору, добавить еще и трансформатор?
  11. #10070
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    На форуме муссировалась эта тема, по-моему giv94 этим занимался
  12. #10071
    Тогда уж логичнее не 1:1 трансформатор...
  13. #10072
    Петербург
    1:1 проще намотать.
  14. #10073
    Вот не думал о самодельном трансе... Это обязательное условие? А транс вообще тут зачем? Для гальванической развязки?
  15. #10074
    Чтоб был. Мой кот, когда ему делать нечего, находит себе занятие получше.
  16. #10075
    В таком включении транс имеет смысл для выхода предов ( можно организовать и балансный ) или для наушников, где нет больших амплитуд. Желательно Ктр с понижением, например 4:1.
    Для применения в гибриднике посмотрите схему НЭМ AI-50.
    Но к теме этой ветки все это отношения не имеет.
  17. #10076
    Петербург
    Судя по тому, что вторичная обмотка под потенциалом -80 В, а первичная под приличным плюсом порядка 200 В, для неё родимой.
  18. #10077
    1:1 проще намотать.
    Вопрос не только в том что проще, а в том, что 1:1 можно намотать бифиляром, и при конкретной полярности обмоток. получить определенные бенефиты.
  19. #10078
    Петербург
    Согласен. Собственно, это подразумевалось. Не нужны (или не обязательны) никакие перегородки и т.д. И индуктивность рассеивания минимизируется.
  20. #10079
    Секундочку, а 1:1:1 или 2:1 и т.д. бифиляром не мотается? Сложите вместе три провода, а не два. Четыре тоже можно, я разрешаю. Или возьмите литц, потом разделите и скоммутируете как надо.
  21. #10080
    Мотается.
    Только результат сильно отличается.
    Ну почти как в бифиляре 1:1 взять, и перевернуть одну обмотку.
