Страница 503 из 561 Первая ... 493501502503504505513 ... Последняя
Показано с 10,041 по 10,060 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10041
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Допустимо ли проверять линейность усилителя на выходных клеммах корпуса, после выходного фильтра? Или обязательно нужно брать сигналы с платы УМ, до выходных фильтров?
    А у тебя наблюдается разница в показаниях до и после? Это может говорить о нелинейности нагрузки (например, пресловутые проволочные резисторы, реальные АС тоже нелинейные)
  3. #10042
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Если на плате УМ установлены номиналы по исходной схеме, чтобы не снимать плату с радиатора, вместо изменения номиналов R1, R2, C2 можно в разрыв сигнального провода между выходом аттенюатора и входом УМ включить дополнительный резистор сопротивлением 3.6 кОм.
    Резисторы 3,79 кОм подойдут или желательно 3,6кОм ?
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  4. #10043
    г.Орел
    Нет, у меня УМ упакован в корпус без проверки линейности. Хочу проверить линейность. Оттого и вопрос - очень неудобно его разбирать, чтобы подлезть к платам УМ. Есть желание измерить усилитель "насквозь", вместе с входными и выходными цепями, т.е. весь усилитель в корпусе, а не только платы каналов. Вопрос, допустимо ли это по "методикам" и каких подводных камней ждать.
    Денис.
  5. #10044
    Можно посмотреть искажения на клеммах.
    Для выявления возможных проблем было бы проще сначала проверить по отдельности блоки УМ, а затем смотреть искажения на выходных клеммах, где в итоге и нужно получить точную копию входного сигнала.
    Подойдут. Это для первого варианта изменений из #10046: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2339973
    В этом варианте в каждом канале УМ используется одна половинка платы аттенюатора. Сопротивление нагрузки аттенюатора должно быть 10 кОм. Такая величина получается сложением сопротивления 3.6 кОм последовательного резистора и входного сопротивления 6.4 кОм УМ. При этом усиление УМ снижается с 26 дБ до 23 дБ.
    С двумя платами аттенюатора можно сделать по второму варианту из того же сообщения. Там нужен параллельный резистор на 22 кОм (тоже качественный металлоплёночный).
    В этом варианте половинки каждой платы аттенюатора соединены параллельно. Сопротивление нагрузки аттенюатора должно быть 5 кОм. Такое сопротивление получается при параллельном подключении к входу УМ резистора на 22 кОм.
  6. #10045
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Более подробный ответ:
    При измерении искажений коэффициентом гармоник на выходных клеммах большая часть гармоник, представляющих искажения, будет задержана выходным фильтром, поэтому такой замер не будет корректным, а будет существенно приукрашенным. Сигнал лучше снимать до выходного фильтра, а нагрузку подключать, как и положено, после.
    При измерении искажений коэффициентом интермодуляции сигнал можно снимать с выходных клемм. Но при этом необходимо использовать очень линейный эквивалент нагрузки, в противном случае искажения будут завышены.
    Также надо учитывать назначение усилителя, и измерять искажения на реально используемой мощности т.к. его искажения хорошо зависят от громкости. При домашнем использовании он работает при умеренной громкости, т.е. в основном в классе А. При использовании, например, на дискотеке при большой громкости он будет работать в классе АВ, и его искажения существенно возрастают.
  7. #10046
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Валет,
    интересно, а можно тогда просто фильтр выходной получше сделать? чтобы вообще от всех искажений избавиться?
    С уважением, Сергей.
  8. #10047
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Валет,
    Индуктивность на выходе УМЗЧ в усилителях с ОООС ставят, чтобы ликвидировать опасность возбуждения, если нагрузка имеет емкостную составляющую. Такой усилитель имеет выходное сопротивление с индуктивной составляющей и дополнительный дроссель на выходе понижает частоту резонанса заводя ее в область устойчивой работы ОООС. В этом усе такой сложный фильтр на выходе дополнительно уменьшает влияние нагрузки на режим. Это позволяет применить более глубокую ОООС.
    Искажения от фильтра могут быть в специфичных случаях, например, при нелинейной нагрузке или при резонансе фильтра с емкостью нагрузки, если он влияет на АЧХ.
    ИМХО.
    Последний раз редактировалось Валет; 27.04.2017 в 21:30.
  9. #10048
    Надо мерить и там, и там.
    Индуктивность 2.5 мкГн выходной катушки с нагрузкой 4 Ом образуют ФНЧ с частотой среза 250 кГц.
  10. #10049
    Леонид, спасибо большое, проблема решена ! Из колонок тишина. Осталось разобраться с кнопкой включения и все, сфотаю конструктив и буду закрывать корпус
  11. #10050
    Ну как-то так
  12. #10051
    Ну как-то так
    А что это за штука в центре и где такое берут?
  13. #10052
    Про какую из штук речь идет Крепление трансформатора ?
  14. #10053
    Пластиковая серая штука в центре (субплата) на которой предохранители, конденсаторы, разъёмы...4 конденсатора, реле....
  15. #10054
    Это плата софт-старта, шла в комплекте плат усилителя. В новой версии такая же идет. По наличию можно спросить у Вадима Вязникова.
  16. #10055
    Понял, это спецпроект, спасибо.
  17. #10056
    МО Салтыковка
    msgkras, а почему экран на транс не поставил?
    Андрей Константинович
  18. #10057
    Его не предусматривалось в предыдущей ревизии. Нужно персонально заказывать/изготавливать. Да и зачем, там и так всё вдоль и поперек заэкранировано стальными пластинами.
  19. #10058
    Ну как-то так
ID:	292713 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сейчас вроде бы всё хорошо.
    Если в выпрямителях ВК суммарная ёмкость по 132000 мкФ на канал, на плате PW_CONTR желательно поставить более мощные RK1-RK3. Установленные сейчас могут потрескаться из-за перегрева в пусковом режиме.
    Справа от платы PW_CONTR видна пара разных реле. Второе для чего используется?
  20. #10059
    Это связка из реле имитирует кнопку без фиксации. Особенность контроллера Antecom старой ревизии, который не умеет имитировать кнопку с одним реле (не отключает усилитель).
  21. #10060
    Не нужно кнопку без фиксации имитировать. Это ненадёжно.
    Лучше сделать изменения на плате PW_CONTR по схеме из архива LZ_VL_v2.0 для варианта с РГ, выделенные на схеме красным цветом.
    При замкнутых контактах, подключенных к XP1 платы PW_CONTR, усилитель будет включен; при разомкнутых - выключен.
