Страница 50 из 74 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #981
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    При таком фланце у пищалки, одни плюсы. Раздел-то высокий, а уместить нужно половину длины волны
  3. #982
    Королев
    Похоже проблема разноса мидов в МТМ несколько преувеличена. На закончившейся вчера выставке HI-Fi Show больше всего понравилась акустика Sonus Victor SV450. Очень реалистичный звук, с отличной сценой и динамикой. Слушал с 3 - 3.5 метров. Фото вот здесь есть (Комната 507 — X-Factor). Полностью согласен с описанием звука автором этого обзора.
    И, кстати, какие недостатки, если в МТМ твитер сбоку?
    Портится горизонтальная ДН. Фазы полос на частоте раздела будут совпадать только на оси, а при смещении по горизонтали сильно разбегаться.
    Последний раз редактировалось antecom; 23.10.2023 в 22:34.
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #983
    В дальнем поле -- да. А дома -- нет.
  5. #984
    Напротив, миды ближе и, одновременно, все динамики несимметрично по панели.
    Пищики любят когда нессиметрично до упора к самому краю фланец сместить.
    Но прям сдвигать вбок средники я бы не стал - направленность по горизонтальной плоскости будет несимметричная в самом критичном месте.
    Лучше сч пусть широко чем кривая направленость.
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Ерунда все это, от этого хуже играть не станет - просто чуть измениться звучание отраженки от пола и потолка.
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Просто когда-то мне в этой теме говорили, что твитер и мид должны быть на одной вертикальной линии. Значит это не обязательное правило?
    Желательное, но если сильно вбок - то я уже писал.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Раздел-то высокий
    А с чего решил что его надо высоко делать ? Чем 3кгц не раздел ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Чем дальше от АС тем проблема сильнее сводится на нет.
    3,5 мера это довольно много. Можно на 5 см смело двигать, а то и больше.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Оно ведь когода вч сбоку не звук плохой становится, а сцена и КИЗы смазываются - это другое.
  6. #985
    Аватар для misha88
    А вот с этим у меня проблема, у меня всего 2 метра до колонок.
  7. #986
    Немного можно сдвинуть. У меня сейчас на этом растоянии АС в которых ВЧ сдвинуты от оси СЧ на 35мм. Никаких проблем не испытываю, наверно можно сдвинуть больше еслиб фланец не был почти уже на самом краю.
  8. #987
    Макет будет, да? Вот и расскажете как оно, помотав головой. Надеюсь, жалеть не будете, что не взяли Сатори 6"
  9. #988
    Аватар для misha88
    А может сделать ТММ, видел много колонок с таким расположением, это лучше или хуже МТМ?
    Так Вы так и не сказали название модели. Я просмотрел тесты на разные Сатори, все не понравились, но возможно Вашу модель не видел.
  10. #989
    Irkutsk
    Где прочесть теорию правильного подбора динамиков по размерам для МТМ?
    Про "теори" но есть такое:Выжимки по D*Appolito.pdf
  11. #990
    Аватар для misha88
    но есть такое
    О, спасибо, почитал, теперь вижу, не стОит браться при данных динамиках.
    Кстати, вопрос всем, а что будет со звуком, если один мид ниже твитера, а другой сбоку?
    Последний раз редактировалось misha88; 24.10.2023 в 09:56.
  12. #991
    Добрый Аватар для Gudronov
    У вас бокссим есть, расставьте головы и посмотрите.
  13. #992
    г.Ейск
    Сатори есть в каждом размере две модели, 4 и 8 Ом... все. Какие Вы тесты смотрите не понятно, Сатори - отличные мидбасы и есть конкретно средники. Я уже писал Вам ранее, выбор " по тестам" - тупиковый путь. Нужно или слушать самому в нормально настроенной системе, либо доверять "более опытным", иначе зачем вообще задавать вопросы, если Вы все равно ответы пропускаете мимо...
    С уважением,Алексей.
  14. #993
    Аватар для misha88
    К примеру, во всех тестах Сатори и 5 и 6 инч я вижу сильный резонанс (и соответственно резкое увеличение искажений) на частоте 1.5 кГц, а это именно нужный мне диапазон. Сатори 6 инч действительно отличный мидбас, если резать ниже 1 кГц, но мне нужен СЧ.
    Вы не поняли. Я не выбираю по тестам, я только отбраковываю по тестам, а только на те модели, которые имеют неплохие тесты, я ищу отзывы.
    Пока ещё не изучил бокссим настолько. Может кто-то более опытный уже проверял такую возможность или есть опыт?
    Последний раз редактировалось misha88; 24.10.2023 в 11:12.
  15. #994
    Со звуком ничего, с направленностью что-то да и будет.
    А вот с внешним видом точно будет все не в порядке.
  16. #995
    Аватар для misha88
    Понял, а что исходя из Вашего опыта насчёт два СЧ ниже твитера?
  17. #996
    Уж не знаю, что и сказать.
    Один товарищ, в первый раз увидевший его вчера вечером, сегодня утром навалил мне проектов с вопросами. С респом то же самое.
  18. #997
    Не вижу в этм обсолютно ничего хорошего, особенно когда есть возможность MTM расположения.
  19. #998
    г.Ейск
    Вас не смущает тот факт, что фирма производитель позиционирует линейку сатори "высшей" в своей продукции, а SB12CACS25-8 как "средненькую"? И, что люди с реальным опытом рекомендуют...
    Вот я написал Вам хвалебный отзыв о сатори и что?... его в помойку
    С другой стороны пилить Вам, деньги Ваши, опыт...как говорится, пилите гири - они золотые .
    P/S мидбас сатори больше "большой средник", нежели чистый мидбас. Оптимальный раздел, на основании моего опыта, около 3 кГц. Ниже опускаешь, пропадает "та самая магия" звучания этой головки. А есть и 6" средник сатори...
  20. #999
    Аватар для misha88
    То есть Вас не беспокоят значительные расстояния между центрами СЧ? В моём случае это 23 см (даже, если я немного смещу твитер, будет порядка 20 см), а раздел ниже 2 кГц я сделать не могу.
    Не смущает, я доверяю только тестам и я не могу пройти мимо сильного увеличения искажений в нужном мне диапазоне.
  21. #1000
    Нижнему нужен будет свой фильтр, чтобы обрезать ниже.
    Я вам нарисовал как располагать головы, чтобы избежать проблем.
