Страница 50 из 118 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #981
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Хотя по даташ, должно быть ещё в два раза меньше.
    ну да, и по фиг напруга, частота, блокировка питания и сопротивление нагрузки . Усилитель для АС - это набор компромиссов, а не количество нулей.
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    одни гонятся за нулями, другие за скоростью.... за ОСностью/безосностью.... за демпфинг фактором.... токовый шунт... ПОС... кабелечистка....сколько уже было "самолучших усей"?
    и где он, ЗВУЧАЩИЙ УСЬ? Я стесняюсь спросить, у топикстартёра сколько уже "хорошозвучащих" усилителей?
  3. #982
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Этот лучше всех!!! Идеал!
    Андрей Константинович
  4. #983
    где-то я это уже читал
  5. #984
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Следующий будет ещё идеальнее ))
    Осталось мощь добыть
    PS Платки будут?
  6. #985
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    PS Платки будут?
    Конечно, следующий должен быть лучше!
    Для чего Мы работаем...
    А мощи наверно хватит, пробовал на 2ома, получилось почти 50 вт!
  7. #986
    а на АДЫН ОМ будет СТО!!!!
    или всё же больше?
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Вы уж определитесь.....
  8. #987
    конечно хватит у меня акустика 95дб.
  9. #988
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Тоже такую хочу. Усилитель выбрать насколько хватит творчества.
  10. #989
    пока Yes-4 слушаю
  11. #990
    Серов
    Мне вот интересно узнать у Константиныча: какой стоит в очереди приоритетов усилитель Л. Зуева. Но больно политкорректен.
  12. #991
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Лучше напишите, по каким параметрам мерить свои усилки?
    ТНД 1кгц, ИМД 1кгц+10кгц, меандр 100кгц, вот такие могу сделать.
  13. #992
    Серов
    А чего их измерять? Слушать надо...
    Например фронт меандра 100 кГц в полный размах чуть чуть до ограничения. Чтоб в тему было!
  14. #993
    рядом с Москвой
    ИМД надо на не_кратных частотах мерять, 10+11, 19+20, 60 + 7k и тп.
    На 1 кгц наверно у приличных разницу не разглядеть, хорошо бы смотреть выше, в районе 20, но там уже мерять тяжело.
    Есть ещё такое: http://www.keith-snook.info/wireless...easurement.pdf
  15. #994
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Есть генератор на 10кгц, но разница не большая. Если есть искажения, то они хорошо видны и на 1кгц.
  16. #995
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Константиныч, попробуйте прогнать вот такой файл:https://drive.google.com/open?id=0B0...VRKZXhINnJmWUE
    У Вас же есть EMU1212. Только нужно воспроизводить и записывать в режиме ASIO, в нормальном трекере (например, Cakewalk SONAR, Adobe Audition).
    Частота дискретизации - 48 кГц, ресемплеры все должны быть отключены, в Windows также все настроить на 24 бита, 48 кГц.
    Запишите сквозной тракт карты, потом с карты через любой усилок без нагрузки (можете не называть его, пусть будет, например, "номер 1"), а потом через него же, но с подключенными АС (тоже можно пробовать разные, тоже под условными номерами). Попробую результаты обработать (АФЧХ, мощность шумы и спектрограммы искажений).
  17. #996
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Все усилки мерить на максимальной мощности или на одинаковой, чтобы сравнивать...
  18. #997
    Нижний Новгород
    Как считаете нужным . Я бы все сделал на той громкости, на которой обычно слушаю. И уровни записи не менял. И делитель, который с выхода усилителя сигнал снимает, тоже не менял бы. Особенно, когда сравнивал "без АС" и "с АС".
  19. #998
    очень сложно сравнивать усилители по измерениям...... слушать не пробовали?
  20. #999
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хорошо, попробую так сделать...
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    А мне нравится, хоть какая-то объективность.
  21. #1000
    Нижний Новгород
    Только сперва нужно сквозной тракт карты проверить, убедиться, что пишет "сэмпл в сэмпл", и только потом - к усилкам переходить.
