Страница 50 из 126 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #981
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    набивки на слух можно.. еще наклонные элементы, типа картонки)) иногда, при достаточном, относительно длины волны, размере ящика, радуют..
  3. #982
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Совсем наверно глупый вопрос задам
    Покрыть ящик изнутри битумной мастикой и к ней приклеить вату - тут и герметичность 100% будет, и вата будет всё что надо лишнего на СЧ поглощать?
    А, ещё вопрос. Что именно отвечает за "рычание струны" рояли или голоса, какой именно участок должен за это отвечать, какой динамик?
  4. #983
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    около 75-100гц 10 дюймов про.
    Ну в общем как раз межбасовый модуль от 75-270 и отвечает.
  5. #984
    Eburg
    вату есть смысл отслушивать))). соответственно крепление дина должно быть многоразовым)).
    а ответственные за всякое диапазоны можно послушать с помощью параметрика))
  6. #985
    Я не так давно встал на путь истины, откуда у меня такие параметрики
    Я к тому, что "рычание" на ширике в щите почему то явнее, чем 12" в ЗЯ. Хотя у ширика даже мидбаса нет. Валится наверно аж с 300гц сам.
    Блин, влез в дебри. Проще же пошёл, взял свины в магазине и не еть никому мозги, нет же, надо моно собирать, усилки паять. ППЦ Кто чем болен.
  7. #986
    Eburg
    да какой-нибудь компютерный параметрик наверно существует.
    эт же не для постоянного пользования (хотя тоже вариант ), а чтобы ушами услышать рев, цыканье и пр.
    при этом видя частоту))
  8. #987
    да любой комповый
  9. #988
    Украина , Винница
    Я , ссылаясь на свой скромный опыт , могу объявить инструкцию по поиску и задокументированию взвывания не коей струны. 1.смотрим АЧХ , на месте взвывания может быть взбрык и ли яма , например 82 Гц . 2. Смотрим ГВЗ на этой же частоте будет палец скажем 40 .3.Локализуем источник (правая левая АС , саб , и т.д.).ВЕТЕР уже понял ,что делать дальше .
  10. #989
    Екатеринбург
    http://alphard.by/sub1201ax.html
    Подойдет на мономидбас ?
  11. #990
    old chap
    В первом приближении вполне,точнее можно сказать померив параметры...
  12. #991
    Екатеринбург
    Вроде бы такие параметры Specyfikacja:
    • Moc max 600 W
    • Moc [RMS] 300 W
    • SPL [dB] 94 dB
    • Impedancja [ohm] 8 ohm
    • Pasmo przenoszenia [Hz] 50-2000 Hz
    • Materiał membrany Celuloza
    • Zawieszenie górne Tekstylne
    • Kosz Aluminiowy
    • Rozmiar głośnika [cale/mm] 12 / 300 mm
    • Średnica membrany 259 mm
    • Średnica cewki [cale / mm] 4 / 100 mm
    • Karkas cewki Kapton
    • X-max [mm] 3 mm
    • Magnes [mm] 220 mm x 20 mm
    • Fs [Hz] 54 Hz
    • Qts 0,45
    • Vas [L] 64 l
    • Re [Ohm] 7 ohm
    • BL 16,1 N/A
    • Sd 527 cm2
    • Qms 6,28
    • Qes 0,48
    • Mms [g] 51,9 g
    • Cms [mm/N] 0,16 mm/N
  13. #992
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    SashaNetrusov,об этой фирме тут уже поднимался вопрос ранее. Основная притензия если не ошибаюсь, это большая вероятность, что реальные параметры могут быть очень далеки от того, что дает производитель. А с учетом того, что даже на сайте официального представителя такой информации нет(а взято наверно с какогото сайт свет-звук), то вообще мне кажется сюрприз.
  14. #993
    Екатеринбург
    unname, Не стоит связываться?
    Может лучше для мономидбаса 4А-32 поискать?
  15. #994
    old chap
    При смешной цене проще живьём взять и помучить. 4А-32 ещё хуже...
  16. #995
    Новичок Аватар для BSV_9
  17. #996
    old chap
    Цитата Сообщение от BSV_9 Посмотреть сообщение
    Если уж Файтал ,то лучше с 3" катушкой...
  18. #997
    Екатеринбург
    Этот внушительный на вид динамик еще дешевле http://www.drsound.ru/catalog/dinami...12_50hz_4_ohm/.
    Жаль параметров нигде нет...
  19. #998
    Екатеринбург
    http://noema.ru/files/catalog/PDF/50N37-8.pdf
    Пойдет на мономидбас?
  20. #999
    old chap
    Вот уж точно мусор...
  21. #1000
    Екатеринбург
    Почему? Масса подвижки вроде небольшая...
