Страница 50 из 138 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #981
    Toronto
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Я даже на болт М8 боюсь его сажать, только М10 считаю достаточно надежным.
    А в справочнике посмотреть сколько стальной болт М6 держит на срез религия не позволяет?
    чтобы его срезало весом трансформатора усилитель придется кидать этажа так с третьего, четвертого
  3. #982
    Осевую нагрузку - без сомнения.
    Меня больше волнует радиальная.
    Осевая держится только за счет резьбы, там махонькая площадь контакта, а радиальная - целый стержень.
    Не, я понимаю, есть на свете уникумы, завязывающие кочерги в узел.
    У меня в самокате 2 оси-втулки 8мм из гвоздилина, внутри резьба М6. Я таки поболее этого транса вешу, так еще и с поребриков прыгать люблю, нагрузка радиальная, на срез, хоть бы фиг.
    WBR, Michael.
  4. #983
    Я Анурьева сто лет в руки не брал
    Вопрос не в том, что срежет. Заливка позволяет увести радиальную нагрузку с дальнего конца консоли практически на опорный конец.
    В общем креплю так, как считаю надежным, оно глазами виднее, чем на фото
    Но всё-таки прикреплю ещё фото мелких трансиков (диаметр 115, высота 50).
  5. #984
    Думаю, если уронить на верхнюю крышку, метров с трех - то с заливки возможно сорвет
    Самая низкая прочность этой цепи - резьба в заливке. На резьбы в пластике даже свой ГОСТ, поскольку габарит металлических резьб на пластике не дает прочности.
    WBR, Michael.
  6. #985
    Я когда отправляю усилитель транспортной компанией, хочу быть уверен, что трансформатор не сорвет по дороге.
    Поэтому креплю так, чтобы не волноваться на сей счет
    И не волнуюсь кстати!
    ---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение в 00:09 ----------
    Ух! Вот это ты дал!
    Неужто я кажусь таким психом, что режу резьбу в заливке?
    В отверстии сквозной болт, головка снизу, далее 3 мм алюминиевое дно, потом трансформатор, потом шайба с гровером, потом гайка.
    Ехидно спрошу - эскизик не нужен? (это шутка конечно!)
  7. #986
    Toronto
    я заливал пару раз дабы радиально не болтались, но крепил латунным болтом сквозь заливку к основанию. Как варинат рассматривал заливку в колпаке с креплением за уши колпака или скобой
  8. #987
    А вот тут эскизик бы не помешал. Чёто я не соображу, а выводы гибкие что-ли?
  9. #988
    После болта на м10
    Я же спрашивал про верхний фланец - его нет, вот и подумал, что раз М10, то явно хотелось резьбу пожирней, чтобы за пластик держалось.
    А там шайба с гровером, нормально все, гоблинов из транспортной компании точно выдержит, на крайняк у люмяхи дно потянет, не страшно .
    WBR, Michael.
  10. #989
    Тоже так думаю
    Кстати после заливки площадка снизу получается широкая-плоская, что тоже гуд.
    ---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение в 00:30 ----------
    А я протормозил, имел в виду что чашки нету...
  11. #990
    А такие дроссели для вычнехники выпускались. Стакан с резьбовой втулкой по центру, в стакане тор залит эпоксидкой, гибкие выводы торчат наружу.
    Да и силовики залитые в "кастрюле" с ушами тоже видел, но это совсем нечто странное, вроде связное или военное. Лапы не гибкие, из эпоксдки ламели торчат.
    WBR, Michael.
  12. #991
    Toronto
    да гибкие, эскизик.... представь кастрюлю без ручек диаметром в диаметр трафа, сверлишь/режешь отверстие в ребре и пропускаешь в него провода запиxивая трансформатор в колпак. Залепляешь отверстие, можно мягкую резину предварительно одеть на провода через проколов отверстия под них перед засовыванием вколпак и она при должном размере как раз перекроет отверстия для проводов в колпаке. Перевернув заливаешь компаундом
  13. #992
    funny the rat, ну когда сообразил, что выводы гибкие, то понял, а после твоего описания тем более.
  14. #993
    ИГВИН, чем заливаешь?
  15. #994
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    Выступлю в этой теме. Решил и я заморочиться со сборкой корпуса. Уважаемый N700 прислал мне полуфабрикаты для сборки усилка. Ему отдельное спасибо за очень ровно отрезанные детали, как то - лицевая панель, радиаторы, крышки верх, низ, зад. Идеи корпуса взяты прям из этой темы(как оказалось ). выкладываю свой черновой вариант.Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #995
    Недоступно
    Если-б эппл делали усилители...
    Похоже на айпод, лицом Мож даже встроить удастся
    Не, симпатишно будет, но все-таки айпод
  17. #996
    Эпоксидка с добавлением какой-то хрени строительной, типа сухой штукатурки.
    При разведении эпоксидки тщательно перемешиваю, потом добавляю.
    Чтобы проверить, нормальная ли пропорция смола/отвердитель, надо капнуть на фольгу и осторожно подогреть спичкой снизу.
    Смола должна полимеризоваться полностью, может вскипеть при этом. Лучше без кипения сделать, точнее будет контроль.
    При заливке больших объемов есть подводные камни - взрывная полимеризация. Начинается изнутри, под влиянием саморазогрева смеси. Желательно остужать, если есть риск. Не такой простой процесс эта заливка.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 27.04.2013 в 00:28. Причина: ОЧЕПЯТКА.
  18. #997
    Alex_Valday, Алексей, ножки уже прикручены? Яп поиграл бы с расположением, на вид оказывает существенное влияние, как по мне, придвинуть ближе к фасаду и в стороны. Вообще из альбома в другом ракурсе смотрится несколько иначе
    Будет ай-усилитель, ай как играть будет.
  19. #998
    Валдай
    Прикручены, но тоже мысль есть, поставить их пошире, по центру "Секторов"
    Кому айпод (что это?), а кому супер-пупер усилитель
    Сегодня ездил насчет стекла в окошко, минимум толщина 4мм, и то на заказ.
  20. #999
    Вот, никогда не спешу сверлить, т.б. что для примерки это не нужно.
  21. #1000
    Валдай
    Молодой еще, зеленый, неопытный
    Вентиляция Там еще много сверлить, крепить трансформаторы, так что ничего страшного.
