Страница 50 из 159 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #981
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    http://www.audiocircle.com/index.php?topic=41297.0
    еще один интересный подход, не с высоким Кутс
  3. #982
    Это на мой взгляд, правильный способ - взять драйверы с Qts 0,6...0,7 и индуктивноятью создать спад 6 дб/окт.
  4. #983
    МО Салтыковка
    Это какую индуктивность надо ставить, не меньше 10мГн
    Андрей Константинович
  5. #984
    Киров
    Стояк на 30гц, отражение от стены?
    Да, что вы, это комнатный размер около 5.6м, от стены все значительно выше будет.
  6. #985
    Автор статьи пишет: Типичная катушка должна быть 20-40 мГн.
  7. #986
    МО Салтыковка
    Такую придётся мотать на сердечнике, какого сечения?
  8. #987
    Тот же автор пишет, что мотает воздушные, и сетует, что ини имеют активное сопротивление несколько ом.
    Прикинул - не так много - 20 мГ для провода, диам. 1,5 будет 1,5 Ом, наружный дима. кат. 140 мм, при весе 2,5 кг.
  9. #988
    Киров
    А я понял, что он именно этим сопротивлением подгоняет добротность
  10. #989
    Мариуполь
    ну да, раздемпфирует динамик, ....чтоб он болтался безконтрольно
  11. #990
    МО Салтыковка
    Ну нам это не нужно, у Альфы-15 Q=1,5
    А дополнительный резистор, это потеря отдачи...
  12. #991
    Irkutsk
    Eminence Alpha-15A 15" Driver
    Specifications:
    • Power handling: 200 watts RMS
    • VCdia: 1.5"
    • Le: 0.84 mH
    • Impedance: 8 ohms
    • Re: 5.88 ohms
    • Frequency range: 46-3,500 Hz
    • Magnet weight: 25 oz.
    • Fs: 41 Hz
    • SPL: 97 dB 1W/1m
    • Vas: 9.2 cu. ft.
    • Qms: 7.23
    • Qes: 1.53
    • Qts: 1.26
    • Xmax: 3.8 mm
    Не слишком ли мал ход для НЧ-динамика?
    У меня в щите компенсация АКЗ сделана, спад с 30Гц первым порядком до 200Гц, подъем НЧ получается значительным и ход НЧ динамиков приличный, если гонять тестовые сигналы 16...30 Гц. НЧ динамики в моем варианте низкодобротные и из-за активной коррекции АКЗ (биамп) слегка ощущается некий избыток по НЧ.
    Хотя тут на Альфах все сделано и без компенсаций АКЗ, интересный результат
  13. #992
    МО Салтыковка
    Какой дроссель, сколько мГн?
  14. #993
    Irkutsk
    Дроселей нет, на RC-цепочках сделано, коррекция по входу УМ в НЧ канале.
  15. #994
    • Xmax: 3.8 mm
    ИМХО, очень мал. Для OB желателен большой ход, не менее 12...20 мм. Просто с таким ходом как правило динамики с низкой чувствительностью, что вместе с компенсацией АКЗ дает совсем малую чувствительность всей колонки. Или требует активного деления.
  16. #995
    на 992. Для Q 1,2 , F 41 Гц 2 шт без коррекции хода 3,8 мм будет в пределах нормального.
    Понятно почему для альф обошдоось без коррекции - корректируется спад за счет высокой добротности. См замеры- полка от 30-35.
    Другое дело для низкодобротного с коррекцией. Нужен ход побольше.
    На ветке уже было об этом.
    Это два разных подхода. Неверно что для всех случаев НЧ нужен ход 10-20 мм.Линквиц рекомендует 6 мм и пишет что большой 12 мм может не гуд. Для дипольного саба может и нужен большой ход но это саб ему мидбас не играть.
    В реальной музыке самых низов намного меньше чем в тестах- можно учесть что-бы через чур не задиратт низа, не всегда это лучше.
    Ставить катушки нужно понимая, что большая индуктивность и акт сопротивление может испоганить звук .
    Хотите круче резать- переходите на активные фильтры. Для Альф получилось подобрать катушку для первого порядка но в каждом отдельном случае нужно смотреть.Вернее слушать.
    Последний раз редактировалось Spodin; 12.08.2011 в 17:50.
  17. #996
    Киев -мать городов Украина
    относительно хода. сейчас вот борюсь с динамиками с деревянными диффузорами - я их воспевал в другой ветке, но чего вспомнил собссно - с мастером обсуждаем 1.5мм или 1.8, может даже 2мм оставить, хотя это и унизительно . изначально они были 4.5мм но это уже была не музыка.
  18. #997
    Ну, если 2 - унизительно для коллектива, то 1,8 - это будет тоже многовато. Видимо 1,5 - это верхний предел, а лучше 1. Предлагаю так и закрепить - басовики ставим с ходом 1 мм. Все конечно ради музыки. Большой ход "разбалтывает" музыку и тем самым разрушает ее. Ведь ясно же, как день.
  19. #998
    Липецк
    Может быть Вы поясните каким образом высокая добротность снижает необходимость большого хода? За счёт чего тогда создаётся звуковое давление если диффузор толком не двигается? И почему низкодобротному с коррекцией нужен ход побольше? Он что, перемещает воздух как-то по-другому, менее эффективно?
  20. #999
    Я уже писал на ветке. Смотрим графики зависимости хода от частоты при разных добротностях.Большой ход создается на самом низу ниже частоты резонанса . Обрезать круто сабсоником не всегда полезно из-за роста ГВЗ. Смотрим понижаем частоту
    при добротности 0,7 - растет ход ,ниже резонансной тоже растет но не резко почти "полка" (не единственная, но одна из причин выбора 0,7 как желаемую, АЧХ тоже ровная).
    при 0,5 (добротность лучшего импульсного отклика) ниже резонансной ход растет выше.
    При добротности 1 -1,2 - относительно низкий ход выше резонанса , на частое резонанса растет и падает при частотах ниже резонанса , АЧХ полка- до определенной частоты ровно или горб на частоте резонанса и резко спад ниже .Посмотрите про-динамики большой добротности с малыми ходами большой мощности . Если получилась полка то и коррекция не нужна (посмотрите замеры альф)
    При малой добротности растет ниже частоты резонанса очень сильно. Так как низкодобротных спад очень плавный, но без коррекции нельзя, а она сьедает запас хода
    Просмотрите пирлесы длинноходовики
    Никаких чудес- давление создается как и должно быть за счет движения диффузора в рабочей полосе частот .
    Пояснение есть в книжке Батя "Любительские АС".
  21. #1000
    Для ЗугДука.
    Предположу, что ачх крохотных мониторов и ачх нешибко больших щитов примерно равны, поэтому и звук может быть вполне похожий. Я с измерениями самодельной щитовой акустики многое пересмотрел . Теперь считаю, что для комнаты скромного размера совершенно подходят щиты весьма скромного размера без потери звука в сравнении с ящиками или ФИ, а в ряде случаев и с превышением качества звука.
