Страница 50 из 64 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1277
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #981
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    на "мешке" продавались недавно..
  3. #982
    http://vega-brz.ru/products/42179967
    ДС-2 не подойдёт?
    Андрей
  4. #983
    Давно не заходил
    Спасибо, но ДС-2 других размеров и крепежной установки.
    ---------- Сообщение добавлено 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    Спасибо. Может ссылка есть?
  5. #984
    Новичок Аватар для Fifan
  6. #985
    Буду знать! Неожиданно...
    Андрей
  7. #986
    Давно не заходил
    DC-2 не подходит.
  8. #987
    Идея по модулятору тока подмагничивания САДП.
    waso, нужны ли цепи коррекции ОУ при применении КР574УД1? Как в схему внедрить выключатель действия САДП?
  9. #988
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Сперва залью схему, где встроена защита от потенциальной переполюсовки модулятора из-за очень большого уровня ВЧ.
    Пригодятся, ОУ работает с единичным Ку на ВЧ.
    Реально перевести только в режим Dolby HX PRO.
    Придумал! Всё достаточно просто. Но - только с модулятором, выходное напряжение которого пропорционально его питанию.
    Либо - выпрямлять ВЧП до головки записи и подавать только его для сравнения.
    Последний раз редактировалось waso; 18.03.2023 в 15:05.
  10. #989
    По приведённой схеме диод VD4 действительно располагается между базами транзисторов VT3 и VT6?
  11. #990
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Да. Он включен в обратном направлении и при нормальном режиме на работу системы не влияет.
    В нормальном режиме напряжения на базах VT3, VT6 находятся на уровне 3...11В, а знак зависит от того, в каком именно плече. Например, на базе VT3 +3...11В.
    В случае же очень большого уровня ВЧ (тест, например, или установка излишне большого коэффициента усиления в масштабном усилителе), вероятна ситуация, когда система отреагирует выключением модулятора и тогда напряжения на базах без этого диода поменяли бы свой знак относительно нуля при нормальном режиме. С диодом же напряжения на базах не могут превысить Uпрямое диода \2 = 0,3В и за счёт равенства R23, R30 будут находиться около нуля, что безопасно для транзисторов модулятора. Выходной ток ОУ в таком режиме также не представляет для них (ОУ) опасности.
    При уменьшении уровня ВЧ до рабочего всё встаёт на места.
    Данная ситуация является следствием из принципа работы САДП и СДП: Iп.эфф = Iподм + Iзаписи*К = const. Если Iзаписи*К больше либо равен Iп.эфф, а он равен константе, то Iподм уменьшается до нуля.
    Можно сделать на этой основе пиковый индикатор ВЧ, показывающий недопустимую перегрузку тракта по ВЧ, когда САДП уже не может находиться на линейном участке регулировки - ей больше некуда скидывать ВЧП.
  12. #991
    Moscow
    Может через VT4 и VT5 дать сквозной ток небольшой? Линейность усилителя повысится. Или тут ключевой режим нужен? Точнее тут усилитель в режиме В-класса сейчас. И ступенька должна быть тоже.
  13. #992
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ступенька потом удалится в контуре, да и она по сути-гармоники нечетных порядков. Помимо размаха, также меняется и скважность = энергия, передаваемая в контур после транзисторов.
    У них питание меняется, как его стабилизировать? Нужен именно ключевой режим, для соответствия размаха питанию. Было бы красивым решением использовать VCA LM13600, LM13700 + повторитель им на выход, но там всё плохо с частотными свойствами.
    Последний раз редактировалось waso; 19.03.2023 в 07:27.
  14. #993
    Moscow
    Для доработки фирменных аппаратов с HX Pro до САДП-2 довольно давно на Аудиочердачке А.Никитин предложил вместо каскада усилителя на OP2 ко входу HX Pro дополнительно подмешать сигнал с выхода УЗ до фильтра-пробки. Тут тоже можно этим советом воспользоваться. Величиной резистора можно регулировать вклад аудиокомпонентов в суммарный сигнал управления подмагничиванием.
    Т.е. двумя резисторами суммировать сигнал до и после фильтра-пробки и подать на детектор. К157ДА1 по частоте пройдет?
    Вы так случайно не пробовали? У меня ещё руки не дошли. Счётчик "реального времени" сейчас пока в приоритете.
  15. #994
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Тоже всё плохо.
    В САДП всё проще.
    Dolby HX PRO частный случай САДП с К=1. Каскад на ОР2 можно переключить в режим неинв. повторителя.
  16. #995
    Moscow
    Если точку подключения первого резистора (тот, что после ФП) перенести с выхода ФП на выход регулируемого усилителя подмагничивания (у вас на конденсатор контура), то выключение САДП-2 можно будет получить отключением сигнала со второго резистора (тот, что берет сигнал перед ФП). В этом случае обратная связь по уровню сигнала подмагничивания останется. А это плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Ещё меня немного смущает сильная зависимость тока подмагничивания от точности настройки на резонанс контура. А он плавает от температуры. При наличии ОС это наверно терпимо. А без?
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    В схемном симуляторе при подачи синуса 5 вольт амплитуды, на конденсаторе контура получаются 135 В амплитудных при резонансе!!! Я впечатлён.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 19.03.2023 в 10:38.
  17. #996
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Запаса хватит, даже с учётом всяких уходов ))
    Есть же и ручная регулировка ;) и она никуда не девается.
    Последний раз редактировалось waso; 19.03.2023 в 12:40.
  18. #997
    Moscow
    Я про случай, когда запись уже идёт и аппарат прогревается в процессе. ОС всё поправит, а без ОС ТП уплывёт. Поэтому ОС отключать я бы не стал, а поискал бы другой способ отключения САДП.
    Кстати, если тут есть фильтр гармоник ТП, то почему бы не попробовать сделать VCA на обычном полевике в качестве управляемого сопротивления? Примерно как сделано в 1000ZXL, только там дискретное регулирование управляемым делителем. К нему на выход подключить не трансформатор, а ваш контур.
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Нашёл старую фотку предложенного мною (но непроверенного) мода для HX-Pro:
    Наверно R186 лучше через дополнительные 47...100pF подключить, но не к ГЗ, а к трансу. Тогда можно будет складывать две составляющие управляющего напряжения в любой пропорции. И не нужен скоростной ОУ.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 19.03.2023 в 17:37.
  19. #998
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Скажите...
    А зачем в отстроенном аппарате отключать САДП ? Ради эффекта "вау!" ?
  20. #999
    Подскажите пожалуйста, на входах ОУ, к которым подключены выхода ДХ установлены резисторы 39К (по схеме). Это под импортные датчики? Какой номинал лучше установить при применении в качестве ДХ ДПК-1
    Андрей
  21. #1000
    Moscow
    Я сам не проводил сравнительных тестов ВКЛ/ВЫКЛ, но N-е количество людей утверждают, что негатив от действия систем динамического подмагничивания тоже присутствует. Хотя я его не слышал в AIWA AD-F660Z, а там самая первая версия HX-Pro на ОУ-шках.
    Это самый первый аппарат с HX-Pro, который я услышал и да, был вау-эффект тогда.
    Когда есть выбор, это всегда плюс.
