Страница 50 из 209 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #981
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    На выходе D1 направление счёта не меняется? Проверьте тогда, когда "дурит" счётчик. Лучше осциллографом.
    Если с добавленным конденсатором всё и так работает, то зачем копать дальше?
    Борисыч44 говорит так быть не должно.
    ---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение в 19:27 ----------
    У Вас само питание 5В не "дурит"?
    Все ли электролиты заменены на новые?
    электролиты по питанию не менял, а в смысле дурит, это как сначало то работанет. Может внешние 5 вольт подкинуть?
    ---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение в 19:29 ----------
    Кажется нашел, где надо рыть. НА D1 выводы 8, 9 когда все нормально работает напряжение 4в стабильно или на одном или на другом выводе, в зависимости от направления движение (воспр, реверс). Когда все портится, на этих выводах напряжение начинает скакать - т.е. ошибается направление, поэтому наверное и ошибки. Вопрос: что делать, D1 менял раньше.
    (Электролиты знаю надо менять, пока не успел, это следующий этап)
  3. #982
    Киров
    какое напр. на коллекторе VT1 ?
    ЛовИте ошибки плавно поворачивая ДД
  4. #983
    Да такие ошибки на D1 выводы 8, 9 есть про них я и говорил (когда начинает глючить) если плавно поворвчивать рукой ДД. Но если припаять конденсатор то ошибки исчезают.
    Так где же собака то зарыта....???
  5. #984
    Moscow
    Припаивая конденсатор вы задерживаете импульс записи (вход С у Д1), запись происходит тогда, когда с VT1 сигнал уже стабилен (поначалу там "дребезг"). Чтобы совсем избавиться от дребезга можно повторить схему на VT2,3 только выходы Д1 нужно будет поменять местами. Но всё же проще исправить чистоту питания +5В.
    ---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение в 16:28 ----------
    А лампа накаливания нормально светит?
    ---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение в 16:32 ----------
    Видимо, питание +5В после 5-20 минут уменьшается, всё-таки. Проверьте.
  6. #985
    Напряжение на колекторе VT1 меняется практически от 0 до 5в в звисимости от плолжения ДД, причем и когда глючит и в нормальном состоянии.
    ---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение в 20:40 ----------
    Лампа светит на вид нормально всегда, питание, попробую эту версию - повешу кодеры, померю просадку. Но почемуто думается это фотодиоды мудрят, а что если их местами поменять?
    ---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение в 20:43 ----------
    ВСЕ ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!! ВСЕМ ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!
    Теперь в чем была проблема: в напряжении 5в. Вот ... слов нет, ни один десяток лет за плечами радиоэлектроники, но не поверил, что питание может дать такой эффект. Причем не просадка, на приборе её нет, видимо что-то в форме, короче, банально электролит 1000мф х 16в припаял на плату датчика движения, и все пошло. Вывод: электролиты на свалку.
  7. #986
    Moscow
    Поздравляю. Но, видимо, нет у вас опыта в ремонте старых аппаратов. Вам несколько человек про это говорили, а вы тянули до последнего.
    Удачи.
  8. #987
    Киров
    Питание удобно слушать в телефонах через электролит, а осцилом виднее
  9. #988
    Удачи.
    Да я и сейчас поверить не могу, нафига логике (к155) "высококачественное" напряжение, и причем неисправность проявилась в таком виде. Кстати например электролиты в УВ, УЗ и т.д. поменял в первую очередь, питание оставил
    напоследок. Короче, самому стыдно, ведь сам всех учил в первую очередь питание.
    ---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение в 21:29 ----------
    Спасибо за помощь. Про осцилограф по питанию думаешь в последнюю очередь, как выяснилось зря.
  10. #989
    Она очень чувствительна к его изменениям.
  11. #990
    Ещё на свалку микросхемы 155-й логиги. Поставьте хотя бы 561-е.
  12. #991
    Киров
    В прямую только 555 подойдет, она немного подубовее и жрет поменьше.
    ---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение в 18:16 ----------
    Каких только глюков не было, когда в схеме появлялись одновибраторы на АГшках - по земле, из воздуха и вообще от чиха в соседней комнате
  13. #992
    155 серию всегда меняю так-же на 555 у них потреблению по току меньше, а вот про дубовость не знаю, это как?
    (хотя согласен со всеми 155 это еще то... помню из прежних конструкций)
    ---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение в 00:05 ----------
    Да видимо электролиты никакие и незначительные просадки (хотя прибор не регистрировал) после прогрева давали такой эффект. А может и не в просадках дело, а в самой форме. (опять-же электролиты)
    Почему-то греются они в блоке питания, а думаю не должны!! Надо срочно заменить.
  14. #993
    Moscow
    Если греются электролиты, то проверьте ещё и соответствующие выпрямительные мосты. У меня недавно был аналогичный случай.
  15. #994
    Да проверю, спасибо.
  16. #995
    Киров
    Если аппарат долго стоял без работы, то надо подержать его с денек на четверти/половине питания - электролиты сформуются, а уж потом врубать на полную
  17. #996
    Подскажите, стоит ли 553уд2 заменить на LM301A. Только пожалуйста по честному, кто менял. Отпишитесь, что стало реально лучше. (просто в форуме по разному говорили об этом)
  18. #997
    Менять однозначно. К553УД2 - редкостная хрень.
  19. #998
    Что К553УД2 - хрень это я понимаю, а что конкретно улучшится после замены. (ну типа вся остальная "хрень", которая стоит в усилителях, сведет на нет все старания по замене, ну или что-то в этом духе)???
  20. #999
    Moscow
    Подскажите, плиз, на 38-й скорости на отстроенном аппарате сильнО проникновение с дорожек противоположного направления? Это норма? Как-то кажется мне очень заметным для непривыкшего уха (юзал до этого только кассетники).
    Аппарат никем не трогался, вроде.
  21. #1000
    Что К553УД2 - хрень, а что конкретно улучшится после замены. (ну типа вся остальная "хрень")???
    Улучшится вся остальная "хрень".
    Только, типа LM301A - единственный ОУ на свете?
