Страница 50 из 510 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #981
    По умолчанию Re: О проводочках
    Понятно. У меня тоже 0.5-1м межблочники, а колоночные - 5м оба, хотя стойка с аппаратурой стоит рядом с левой колонкой, и там бы и 1м хватило. (это фронтальные, разумеется - для музыки и для кино. на тылы у меня метров по 20, чтобы все обойти).
  2. #982
    колоночные - 5м оба
    Как-то принес мне приятель ноунейм колоночный, два куска по 5 метров.
    Послушать.
    Послушали, он скривился, говорит, барахло.
    Потом говорит, давай бокорезы! и пополам!..
    Так вот куски в 2,5 метра зазвучали не в пример лучше.
    Как будто вату вынули из ушей.
  3. #983
    Тупой шнурковщик
    ИГВИН
    А не выпивали между первым и вторым прослушиванием? Вроде очень помогает обрести вовлеченность.
    Последний раз редактировалось Виталик; 05.01.2008 в 19:22.
  4. #984
    2.5м у меня не хватит до правой колонки - стояка с аппаратурой стоит возле левой.
  5. #985
    Мариуполь
    У меня биампинг, усилители рядом с АС- поэтому межблочники и колоночные по 1м.
  6. #986
    г.Москва
    Костя Мусатов,
    Кстати долгое время был межблочник из отечественного РК75-3 московского завода, какого не помню. Медная и оплетка и жила.
    10 рублей метр куплен на Митинском рынке, белого цвета такой же как китайские всякие.
    Жалко только метр остался случайно
  7. #987
    Новосибирск, Академгородок
    А в чём суть вопроса про длину проводов? У меня вертушка стоит на усилке, до неё 20 см межблочник. Кассетник на отшибе - до него где-то 70 см. Комп далеко стоит - до него чуть больше метра. Другой комп - полтора метра балансным. До колонок метра два получается. ИМХО это вопрос не идеологии, а насколько кучно удаётся всё поставить в данной комнате.
    Один камрад (не здешний) меня просто поразил, кстати, у него дорогое хифи железо, дорогие кабели, винил на отдельной полочке, и какой-то фирменный мега-кабель от вертушки до корректора... метра два длиной!!
    Почему-то мне кажется, что мой 20см кабель (себестоимостью около 25 рублей, включая штеккеры и припой) звучит лучше
  8. #988
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    AMUR
    Сделал проводочек, стараясь придерживаться рекомендаций. К сожалению не смог удержаться от соблазна использовать вместо ниток термоусадку. Для разнесения проводников в пространстве, использовал советскую трубочку из лакоткани. Снаружи тоже термоусадка. Разъемы Нойтрик дешевые (в Испе у нас продаются).
    Звучит проводок хорошо, даже не ожидал такого. Немного недостает сАмого нижнего баса, остальное всё нормально.
    ПрОвода на катушке даже не убавилось с виду, так что может и колоночник изготовить из этого ЛЭШО.
    Принимаю поздравления.
    Принимайте поздравления с удачным кабелем, Новым Годом и наступающим Рождеством!
    Теперь можно сделать еще один кабель в котором все же отсутствует термоусадка в пространстве между двумя проводниками (т.е. используется только в качестве внешней оболочки) и сравнить эти два кабеля по влиянию на звук.. Думаю, что в этом случае недостаток нижнего баса исчезнет. Еще неплохо термоусадку (внешнюю оболочку) усадить только по краям кабеля на расстояние достаточное для установки колпачков разъемов.
    Добавлено через 6 минут
    Кстати о проводочках, все хотел спросить - кто какой длины обычно делает межблочники и колоночные ?
    Межблочные аналоговые 0.5-1.5м в зависмости от условий применения, конструкции кабеля. Цифровые 0.75-2м. Акустические 1.5-4м (одинаковой длины для всех каналов). Сетевые 1,5м.
    Последний раз редактировалось AMUR; 06.01.2008 в 02:47. Причина: Добавлено сообщение
  9. #989
    Тупой шнурковщик
    Благодарю за рекомендации.
    Пока не могу поверить в то, что они (рекомендации) сработают, потому-что по моему опыту, от "меди" звук зависит намного больше чем от геометрии, или от диэлектрика. Но, если будет время, попробую подтвердить или опровергнуть Ваши доводы.
  10. #990
    Беларусь, Минск
    Осталось проверить есть ли для кабеля смысл в слове - конструкция.
  11. #991
    Тупой шнурковщик
    Уже прикрылся от помидоров? Тетерева не дремлют.
  12. #992
    Беларусь, Минск
    Ну буйных здесь не много.
    Забыл сказать по поводу Вашего кабеля. Наилучший результат (в варианте с термоусадкой) будет, если использовать прозрачную неокрашенную термоусадочную трубку в качестве внешней оболочки.
    При этом термоусадка должна быть без добавок препятствующих горению.
  13. #993
    Тупой шнурковщик
    AMUR
    Вашего кабеля
    Мож на ты, одногодки...
    Закупил и такую, но в этой конструкции уже не будет использоваться....
  14. #994
    Беларусь, Минск
    AMUR
    Хорошо
  15. #995
    Тупой шнурковщик
    Хорошо
    Но ты на три месяца старше, ничего?
    Проводок сделанный по твоей рекомендации, заменил ( может не навсегда) ванденхул тундерлайн гибрид. Колоночник Квед твенти файв юниверсари (по моему мнению, ровный во всем диапазоне, но немного "плющит" динамику).
  16. #996
    Беларусь, Минск
    Старше - не мудрее.
  17. #997
    Тупой шнурковщик
    AMUR
    Есть у меня еще один ванденхулл, колоночный, но я не фанат колоночников этой фирмы, (караул, для глухих). Межблочники у них более нейтральны. (хотя самый верх отсутствует, и верхняя середка выпирает).
  18. #998
    Беларусь, Минск
    AMUR
    Есть у меня еще один ванденхулл, колоночный, но я не фанат колоночников этой фирмы, (караул, для глухих). Межблочники у них более нейтральны. (хотя самый верх отсутствует)
    Топовые изделия дядьки Ван ден Хула не встречал, но встречавшиеся образчики производят впечатления этаких эквалайзеров. Судя по всему это концепция производителя, т.к. номенклатура изделий очень широкая и все красящая "звук". Межблочники в целом показались более достойными внимания, чем акустические кабели. Беда в том, что при таком обилии моделей сложно в них ориентироваться. Лучше сделать самому и лучше. А вот у знакомого одна из топовых головок звукоснимателя MС-типа и она производит весьма благоприятное впечатление, если абстрагироваться от цены. Этот вид изделий Хулу лучше удается.
  19. #999
    Тупой шнурковщик
    AMUR
    Колоночники у "дятьки" вообще караул, межблочники получше, а головки так просто зачетные попадаются. У меня приятель всем этим хламом торгует. Ну и ещё кое-чем. У меня правда Динавектор щас стоИт .
    Последний раз редактировалось Виталик; 10.01.2008 в 13:22.
  20. #1000
    Беларусь, Минск
    AMUR
    У нас в Минске продукция Хула, Динавектор, как и многое-многое другое не представлены вообще. Их в основном челночным способом возят из Москвы. А так удобно такого приятеля, как у тебя иметь для сверки сделанного самим собой.
    Ладно, пошелка я поспать.
