Страница 50 из 83 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #981
    Piter
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Есть старая пара вопросов, ответ на которые очистит (немного) мою душу.
    1. При мультибитовом ЦАПе и токовом выходе, насколько критична длина дорожки на плате от выхода DACа Iout до входящей лапы преобразователя ток напряжение.
    2. Если используются 5ти вольтовые ОУ в схеме ток-напряжение и дальше, то уровень громкости сигнала должен быть понижен. Это означает, что надо применять СВОЙ резистор в преобразователе ток напряжение.
    Насколько качественным должен быть этот резистор?
    Обычный SMD сильно плох?
    Какой резистор сравнится в качестве с встроенным в DAC?
  3. #982
    Инженер Аватар для Lynx
    тонкопленочные с мало-ЭДС-ными выводами или металлофольговые (только не путай с metal-film- это металлопленочные)
    нет, не сильно. И вообще не плох.
    чем качественнее, тем лучше. Но, в первую очередь, желательно, чтобы его ТКС был таким же, как и ТКС встроенного.
    Чем короче, тем лучше, но, в принципе, при 4-х слойной плате и длине 2...3см роста уровня помех на выходе I\U в полосе частот до 100МГц по сравнению с 1см нет.
  4. #983
    Иваново
    В этой конторе www.deltel.ru якобы есть AD1862N-J по 34 бакса штука, интересно, правда?
  5. #984
    Сколково
    Еще www.elbase.ru
  6. #985
    Подскажите, как подключить генератор на ЛП116 ко встроенному ЦАПу (совмещенному с процессором и др). У него есть два входа, к ним был подключен кварц. Как определить, куда сигнал, а куда землю? ПКД - Техникс.
  7. #986
    svolkovoy
    землю вроде никуда не надо. По идее на том выводе кварца где видно синус это выход генератора, соответственно оставшийся вывод это вход, туда и цеплять. Но лучше найти даташит на микросхему - там должно быть написано назначение выводов.
  8. #987
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Развенчаем идол Rotel RCD-971 !
    Выбрать надо лучшее - PCM63P или PCM1702P-J ???
    Гость, а что за модель?
  9. #988
    Евродупло
    Успешно запустил макет ЦАП с ФАПЧ . (сейчас будут бить) CS8412->SM5842->реклок->PCM63 и некоторое количество логики + Гун. После возражений корифеям конфы решил таки попробовать "полный" реклок . Генератор у меня 11,2896 mhz , со стороны цап , сигнал с него через инвертор прямо на вск PCM63 идёт , а так же без инверсии (напрямую) на триггеры реклока DATA и LE. В свою очередь , дабы данные не "вываливались" из входного регистра дака за ЦФ стоят регистры задержки данных левого и правого каналов на 11 тактов . Итого 4 грошевых регистра и вроде как всё работает без использования вск выходящего с SM5842. Мой осцилл (HP1275) оценить красоту поступающих сигналов на цап вполне позволяет и после увиденного невозможно поверить , что полный реклок бесполезное занятие ! Всё ровное , фронт в фронт , красота . Беру свои слова о бесполезности обратно .
    Собственно теперь вопрос . Подсобите выбрать оу для интегратора формирующего напряжение для варикапов генератора . Основные требования малый входной ток и низкий шум . Сейчас стоит TLC2201BCP , хочу попробовать TLC271 , LT1464 , AD820 . Наверняка кучу изделий упускаю из виду , но "низзя объять необъятного"(C) Кузя. Подскажите что можно применить.
  10. #989
    belka, а как это, 11.2896МГц битклока, чего то я не въехал.
    Так и биты данных должны с этой частотй в цап загонятся, , иначе фигня получится, а SM-ка их выдает с частотой какой? - много меньшей! И про регистры задержки не понял, чего напрямую было не состыковать, просто через триггера для реклока, и долбил бы их с генератора. Может, чтоб понятней было, схемку нарисуешь?
    И spdif там c внешней синхронизацией?
    И еще, ты это слушал или только смотрел? Есть подозрение, что оно играть не будет
    [ADDED=Эx, залужу...]1105395348[/ADDED]
    Про синхронизацию пардон, вопрос лишний, у тебя же там гун.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 11.01.2005 в 01:15.
  11. #990
    Евродупло
    Эx, залужу...,
    44100*32*8=11289600
    твои опасения напрасны - всё работает . Есть такой режим Right Jastified - для его создания и стоят регистры . Цап с фапч подразумевает под собой героическую борьбу с дряным форматом СПДИФ - то есть он самый обычный .
  12. #991
    belka, а понял, у cм-ки нет RJ, потому что там барст-битклок. А PCM63 c этим burst-модом разве не работает?
    И с чего взялось именно цифра 32 на выходе SM. Или это опытным путем установлено, что LATCH*32 = 1 период BCK?
    [ADDED=Эx, залужу...]1105396661[/ADDED]
    Догнал, почему тебе ну никак не заюзать этот burst clock. Все уперлось в малую частоту генератора для реклока BCK.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 11.01.2005 в 01:37.
  13. #992
    Евродупло
    Эx, залужу..., Точно !Все уперлось в малую частоту генератора для реклока BCK.
  14. #993
    London UK
    MAX4475, если 5В питания достаточно.
    Алексей
  15. #994
    belka, тут еще репу почесал, и понял почему 32.
    Кстати, если б клок был 384Fs (16.9344МГц) , а не 256, то уже получилось бы 24, и BCK был бы 8.46MГц (я у себя смотрел, почему сразу и не вьехал - откуда взялись 32 и 11МГц на bck), при таком раскладе уже можно было бы и без регистров сдвига просто реклок пробовать.
    А на выходе фильтра сильно хуже? У меня реклок пока в недоделаном процессе...
  16. #995
    Евродупло
    Эx, залужу...,
    да , хуже . временные разбежки в сигналах . меняешь микросхему фильтра - немного изменяются и положения сигналов во времени .
  17. #996
    Сколково
    belka, где ГУН на 11.2896МГц брал???
  18. #997
    Евродупло
  19. #998
    Сколково
    А как оплачивал, сколько встала доставка, как обстоят дела с таможней???
    [ADDED=Dark Abbat]1105429232[/ADDED]
    И еще, как они упаковывают генераторы? Есть ли защита от статики и от теток на почте которые со всей дури лупят по посылке штемпелем :twisted:
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 11.01.2005 в 10:40.
  20. #999
    Аватар для Kompros
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    Или вот совсем свеженький 16 бит R2R с токовым выходом от TI:
    http://focus.ti.com/docs/prod/folde...nt/dac8811.html
    Свою лепту я внес.
    Теперь ждем отзывов от ведущих ЦАПоводов.
  21. #1000
    Сколково
    В принципе вещь может быть неплохая, на уровне АД1851. Из плюсов - внешняя опора, из минусов - нет разделения аналоговой и цифровой земель, мелкий корпус. Ближе к февралю, когда решу личные проблемы, закажу сэмплы, посмотрю что за зверь.
    [ADDED=Dark Abbat]1105432650[/ADDED]
    У аналога есть AD5543
    http://www.analog.com/UploadedFiles/...D5543_53_a.pdf
    [ADDED=Dark Abbat]1105434493[/ADDED]
    Посмотрел аналоговский даташит. У техаса меньше THD и энергия глитча. Хотя техасу верить... Год назад я на это нарвался
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 11.01.2005 в 12:08.
