Страница 50 из 561 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #981
    г.Москва
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от RAINBOW Посмотреть сообщение
    желтые - чей-то полипропилен (на корпусе написано SX, MEX-X2, MKP)
    Это очень похоже на Hitano http://www.symmetron.ru/suppliers/hi...ano_film.shtml полипропиленовые помехоподавляющие, где то в соседних ветках про них говорили, что в качестве блокировочных шунтов они хорошо подходят, а вот в цепи каскадов усиления лучше всего идут серии MPR и PPS, хотя я их не использовал, ни подтвердить не опровергнуть утверждения пока не могу, может кто поделится опытом или советом по поводу серии MPX.
  3. #982
    Цитата Сообщение от ТОХЫЧ Посмотреть сообщение
    Наконец то начал свой паять
    Фото на различных этапах в студию
  4. #983
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Не имеем возможности(фотоапарата)
    А как у вас дела с усилителем чтото так резво начали с илюстрациями
    Подскажите как намотать катушки в два слоя а то я два часа над ней бился так и не чего не получилось как захожу на второй слой начинает расползаться
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 16.11.2006 в 22:36.
  5. #984
    г.Москва
    Очень удобно использовать готовые каркасы для катушек, например из http://www.chipdip.ru/library/DOC000079580.pdf с торцев просверлить 2 отверстия для входа и выхода провода и мотать можно очень красивые изделия.
  6. #985
    Попробуйте скотчем первый слой обмотать.
  7. #986
    Одесса
    желтые - чей-то полипропилен (на корпусе написано SX, MEX-X2, MKP). На входе пока лавсан, прикуплю что-нибудь получше, когда РГ заказывать буду.
    Вот их характеристики.
    • Тип файла: zip MEX_X2.zip (190.7 Кб, Просмотров: 310)
  8. #987
    Сегодня-завтра допаяю последнюю плату, еще надо несколько деталек подкупить и все. Пока только корпус ищу, соответственно выходные транзисторы не напаивал и не смогу сразу запустить. Фото на данный момент завтра постараюсь положить.
    Последний раз редактировалось RAINBOW; 18.11.2006 в 13:42.
  9. #988
    г.Москва
    Леонид, как вы считаете, обоснование применения межбазовых емкостей в выходных каскадах достоверно обьяснено в статье Лозицкого
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9731 или не совсем так, просто в вашем усилителе они присутствуют, а многие ими просто пренебрегают. Для себя хочу закрыть этот вопрос, почему и спрашиваю у вас.
  10. #989
    Эти конденсаторы обеспечивают зарядовую связь между базами транзисторов, к которым они подключены, и способствуют выравниванию динамики плеч выходных каскадов. В результате этого не только устраненяется динамическая перегрузка, но и улучшается линейность повторителя на высоких частотах. Об этих конденсаторах кроме нас с Лозицким писали еще С.Агеев: "Конденсаторы С45, С47-С49 предотвращают появление динамической асимметрии выходного каскада." (это про сверхлинейник) и Д.Селф: "A 1 uF speedup capacitor can half the THD at 40kHz, implying cleaner switchoff.": http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/dipa/dipa.htm
    Добавлено через 20 минут
    Здесь Nick приводил странички с графиками из книги Селфа "Audio power amplifier design handbook": https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=811
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.11.2006 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
  11. #990
    Одесса
    В суховике наблюдал как эти кондеры делают более похожими положительные и итрицательные сигналы на выходе при подаче меандра на вход. Я их поставил и в дальнейшем собираюсь устанавливать такие конденсаторы в ВК уже этого усилителя. (мой проект затянулся из-за болезни и заказа дорогих деталей, которые будут в наличии через месяца два-три )
    На звуке влияние конденсаторов не заметил. Но тракт не высокого качества и сравнивал на моно.
  12. #991
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    RAINBOWА что использовали вместо BC548C BC558C
  13. #992
    BC548B и BC558B, подобранные попарно, с бетой более 400.
    А как Вы догадались, что я не их использовал?
    Последний раз редактировалось RAINBOW; 20.11.2006 в 09:29.
  14. #993
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Леонид, подскажите, пожалуйста, как правильно подключить землю О2? Во вложении схема разводки усилка без цепи О2, не могли бы Вы ее дорисовать? Ну и на всякий случай фотка, чтоб было нагляднее.
    • Тип файла: rar ground.rar (16.0 Кб, Просмотров: 243)
  15. #994
    Дорисовал соединение цепей О2 и БП +-45V при работе этого выпрямителя от отдельных обмоток трансформатора (со своей средней точкой).
  16. #995
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    А потому что BC558C не достать ни где
  17. #996
    В качестве VT1, VT2, VT4, VT5 можно еще поставить BC547C/557C, 549C/559C, 550C/560C.
  18. #997
    Липецкая обл.
    RAINBOW напишите, пожалуста, какая маркировка у этих конденсаторов.
    Изображения Изображения
  19. #998
    Серия HP3 от HITACHI, 5Z B8 (2200 мкф, 63В). После неоднократного упоминания на форуме о значительном влиянии на звук конденсаторов блока питания хочу свои джамиконы по 10000мкф так же заменить на HITACHI, тока жаба не дремлет (один такой на 2200 стоит практически как 10000 джамикон).
    Вот фото на данный момент.
ID:	16261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16262   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RAINBOW; 25.11.2006 в 17:24.
  20. #999
    Оставьте пока так. Заменить всегда успеете.
  21. #1000
    Кусочно-квадратная аппроксимация усилителя Л.Зуева
    Выглядит неплохо!
    Белые емкости - какого типа?
    Очень неплохи Samwha! И имеют разумную цену. Мне нравятся. И были еще хорошие отзывы.
    Кстати, их же как-то рекомендовал А.Никитин.
