Страница 50 из 326 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 6515
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #981
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    залилось.
    В разборку и переделку.
    У меня кнопки работают всегда с одного раза, повторяемость измерений максимум на одну сотку отклонение, с обнулением проблем вообще нет.
    И это без фанатизма шлифовано.
    Принесу камеру, сниму по приколу видео.
    WBR, Michael.
  3. #982
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Извиняюсь, а в чем дело? Всё основное в видео с 2—40. До этого кнопки не нажимаются из-за того, что я их не прижимаю подушечкой пальца. И всё время попадаю в разные места, линейка то не везде одного размера.
    В конце видео, я перестал пл телефону говорить и более ответственно подошел к процессу!
    или в конце тоже были косяки? Я не заметил
  4. #983
    А, тогда нормально.
    WBR, Michael.
  5. #984
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    А вот кто толковый штангель цифровой подскажет? 150мм хватит
    бюджетный 150мм держал точность 0.01мм в диапазоне 1-100мм, бюджетный 200 мм врал на пару соток в диапазоне 50-100мм на тех же брусках. Специально ездил в магаз с этим http://zapadpribor.com/static/images/products/4069.jpg.
  6. #985
    Среди бюджетных штангелей есть разница в качестве изготовления. Не просто лучше чистота обработки, а конструктивные отличия, серьезные.
    Это китайцы под нашим брендом Энкор, весьма хороши.
    Но чистка и им не помешает, да и шлифовка тоже. Причем ручную шлифовку будет выполнить заметно проще.
    Но у них есть минус в электронике - нет автовыключения. Если забыть выключать, батарейка сядет быстро.
    У конкурентов не только автовыключение, но и автовключение - штангель включается как только чуть двинули.
    Если бошка с автовыключением и размер цифирик маленький, то после допайки кондера батарейки жить будут очень долго, скорей от саморазряда сдохнут.
    А пробовал ли кто штангеля от ЧИЗ?
    ЧИЗ это реальное наше производство, или тока наклейку клеят?
    WBR, Michael.
  7. #986
    Частый гость Аватар для sid2612
    Уважаемые, подскажите что лучше взять из предлагаемого - Bosch PST 900 PEL, Skil 1061AA или Ryobi 3000540(EJ700L)
    По пробе - больше понравился Риоби, хоть он и дешевле. Что скажете?
  8. #987
    Где-где?
    sid2612, ИМХО конечно, но БОШиком пользуюсь давно и много и трачусь только на смазку и щётки. Всё остальное считаю хламом неремонтируемым из за отсутствия запчастей. Кстати если работенки много, то присмотрелся бы к синей (промышленной) линейке БОШа
  9. #988
    Спасибо за мнение и ответ!
  10. #989
    Где-где?
    Да не за что. Гоняю БОШ Макиту Девольт. Российскому инструменту доверяю мало. Личное дело каждого, но думаю что лучше ездить 5 лет на мерседесе, чем за то же время сменить 5 калин.
  11. #990
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    в случае инструмента калины окажутся чери-джели с наклееными шильдиками ВАЗ - насчёт современного мерса - первые пять лет он хорош - потом много менять и дорого(у ауди и БМВ ещё грустнее, больше менять)... А так синий Бош или Макита среднего и верхнего уровня оптимальны, если инструментом работать, а не на один раз пильнуть брать...
  12. #991
    Иркутск
    O! Солидарен!
    Нитро, прости, я раньше хуже о тебе думал. Сори.
    Солидарен, пройдя через ВСЁ, кроме Фесто, они много лучше всего остального. Но цена...
    Синенькие Боши и Макиты рулят.
  13. #992
    Где-где?
  14. #993
    г.Ростов-на-Дону
    O! Солидарен!
  15. #994
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Надо будет присмотреться, как в ближайшее время Фестул и Мафель от вашего братания завалятся....
  16. #995
    А если не для работы, а для себя - пару раз в неделю чутка поработать? Тогда зеленого Бош 900 хватит? название полное выше написал.
  17. #996
    Где-где?
    sid2612, хватит более чем. это бытовая линейка, на голову выше всяких краунов, фиолентов интерсколов. ИМХО сам проверял
  18. #997
    г.Ростов-на-Дону
    я бы всё-равно взял сний Бош - не так уж он и дороже я так пользую отнють не каждый день, и бывает что не каждую неделю.
  19. #998
    Где-где?
    Nitro, как самоделкин самоделкину - уважаю и категорически одобряю такое решение!
  20. #999
    г.Ростов-на-Дону
    Спасибо! Есть такое выражение - Мы не настолько богаты, чтоб покупать дешёвые вещи. Работает везде, на стройке-отделке - имел возможность местами проверить недавно На инструменте проверено ранее работает. Купил ширпотреб, например за 1тр, начал сверлить бетон - сдох(рассыпался редуктор), если сообразительный - пошел купил фирму за 2,5тр, и попал только на штуку, если нет - то варианта два: понёс в ремонт, потом купил( снова хлам или фирму попал от 1,5тр и выше); пошёл купил хлам ещё раз(тут арифметическая прогресия с шагом цены хлама). Фирма тоже снашивается, но при упорном домашнем пользовании обычно лет 5-ть живёт, при не упорном - пока сосед не попросит без возврата .
  21. #1000
    Где-где?
    Nitro, если инструмент не насиловать, то только щетки меняй и смазку в редукторе. с отечественными же такое не прокатит. люфтить начинает, шататься, рассыпаться. думаю вот шлифмашинку макитовскую взять, но пока денюжков нету, а "лидер" и "пит", спалил уже по одной. коплю...
