Страница 50 из 60 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1186
Тема: Auto. STR.400
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию
    Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
    Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
  2. #981
    По умолчанию Re: Auto. STR.400
    ок, слава, можно и на CS+, просто на еррор амп сподручнее будет, бо импеданс этой цепи ниже и не предполагается никаких подстроек, в отличие от токового входа, который должен быть похож на настоящий. Впрочем, как я уже говорил, тебе это вообще не понадобится с вероятностью 90%, лучше займи себя улучшением формы CS.
  3. #982
    Modena (I)
    Есть предложения?
  4. #983
    полно! Подход был бы вполне системным, если бы твоя штука заработала для начала с ТТ, как следует, а уж затем "улучшать коммутации" , как говорит мой напарнег.
  5. #984
    Modena (I)
    для начала с ТТ
    Да я с самого начала хотел избавится от датчика тока как класс, потому что мне там "точной" защиты не надо, достаточно лишь от КЗ, хотя по большому счёту, и этого не будет, так как при выключении контроллера, всё равно 12в пойдут через дросселя в нагрузку...
    ---------- Добавлено в 07:46 ---------- Предыдущее сообщение в 07:41 ----------
    Вобще, я не представляю как тут можно полноценную защиту замутить, что-б без больших вложений
  6. #985
    Владимир
    Домотай на дросселя еще по такой-же обмотке и получи двухтактный ОХ.
    Полную гальваническую развязку можно и не делать , но силовую надо.
    Если бы например бустер с 12В до 100В лепить , то может и не надо.
  7. #986
    Modena (I)
    Тогда уж лучше пушпуль..,
    Тоже к этому склоняюсь уже... Защита всётаки нужнее чем простота девайса, всётаки за ноут выложил почти 800 зелёных, и из-за жадности и излишней экономии не хочется залететь...
    Прикинул схемку, вроде достаточно простенькая получается, в целом, по сравнению с предыдущими "повышальниками", добавляется транс, зато есть полноценная защита.. КПД может и пониже чуток будет,но это мы переживём. Хочу частоту в пределах 100кГц поставить, проблема с дроселем, жёлтые кольца не катят, есть у меня немного больших гантелек, завтра поищу и посмотрю размеры какие есть. Может у кого есть другие мысли по поводу, буду признателен за идеи...
Название:	LapTop STR 1915.png
  8. #987
    Modena (I)
    ЗЫ Надо завести через повторитель пилу с генератора на -ЕА, что-б перевести контроллер в VM, завтра исправлю...
  9. #988
    а что это такое, сбрось фотку, можно в личку, очень нада
    ---------- Добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее сообщение в 07:30 ----------
    Прикинул схемку,
    между выводами 4 и 3 должна стоять сопротивлюха, которая вместе с R2 и R8 определяет порог срабатывания защиты
  10. #989
    Modena (I)
    http://ferrite.ru/products/emc/drum/aird/
  11. #990
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Возникли некоторые проблемы, просьба подсказать, где копать. Начал собирать очередную плату , опять проблемы с потреблением тока. Схема-
    Нагрузка в плечо- примерно по 30мА, потребление 600мА. Поставил вместо 4148 шоттки SS14, на 100мА потребление уменьшилось. Далее, уменьшая затворные резисторы ло 22 Ом, потребление снижается до 340мА, на растет полка миллера под нагрузкой(1А в плечо)-
    В обеих случаях затворные резисторы заметно нагреваются, транзисторы VT3-VT6 заметно горячие, R13 и R18 греются безбожно.
    При резисторах по 36 Ом в затворах под нагрузкой 1А в плечо все чисто-
  12. #991
    Если в предыдущих таких же платах все было нормуль ( блин, схемы все стандартные, детали те же, плата та же ), то вывод то какой - транс и руки
  13. #992
    Обнинск
    Slavik-65, транс намотан так же , как и предыдущие. Т.е. хорошо.
  14. #993
    Т.е. хорошо.
    ну тогда вмешались потусторонние силы, а это обсуждается уже на другом форуме
  15. #994
    Обнинск
    Я не верю ни в Бога, ни в черта. И в потусторонние силы в том числе.
    По делу есть что сказать?
  16. #995
    R13 и 18 убрать
  17. #996
    Обнинск
    R13 и 18 убрать
    Или увеличить ?
  18. #997
    Или увеличить ?
    Я бы вообще убрал
  19. #998
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    ~0.38 Вт, 1206 корпус ? Зачем они там вообще, для нагрева или в качестве доп нагрузки для VT4 и VT5..в чем их сакральный смысл при наличии повторителей?
  20. #999
    смысл то есть, только для этого "смысла" номинал другой требуется, а лучше вообще шотки
    просто эту схему Странник нарисовал, а все пытаются ее лепить не думая ( я вообще сомневаюсь, что ее хоть кто-то в железе хоть раз собирал именно по нарисованному )
  21. #1000
    Обнинск
    два БП без проблем запущены именно по схеме.
