Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Сгорела TDA7294
    По умолчанию Сгорела TDA7294
    Собрал КИТовый усилок на TDA7294 - все заработало
    нормально. Товарищ решил проверить температуру
    микросхемы - в результате взрыв корпуса ИМС.
    Что это - пробой выходных полевиков статикой?
    Кто может прокомментировать? Может микруха
    левая (написано Сингапур)?
  2. #81
    По умолчанию Re: Сгорела TDA7294
    to dmitryst
    небольшой off
    Уважаемый, недавно также, собрал усь на 94-й. В дальнейшем, есть желание попробовать рассыпуху (в частности, Гумеля) Нужен твой отзыв - реально, звук у Гумеля намного лучше. А то, его настройка меня несколько пугает (нет опыта) Ступенька баланса моста и т.д. Ну, и, вообще - много с ним гемора и, стоит ли заморачиваться...Вот.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Много с ним гемороя. Это факт. Заморачиваться тоже стоит. Это тоже факт.
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    С Гумелем ??? Честно говоря не собирал, но и особого гемора в сборке я не вижу. Вон я сразу после первого усилка (7294 конечно же), взялся за упрощенный ВП, собирал инфу потихоньку, рисовал платку и т.д. Всего 2 дня мучений и усилитель заработал Думаю если не особо косячить, то Гумель вообще с первого раза должен заработать.
  5. #84
    1. С Гумелей сравнивать трудно - слишком много различий в его реализациях... Да и мощность у него побольше... ИМХО хорошо сделанный и хорошо настроенный Гумеля заметно лучше, чем 7294.
    Если не косячить, (и если повезет), то заработает сразу и хорошо. Он достаточно "дубовый", так что некоторые огрехи не скажутся на работоспособности, но вот качество звучания может снизиться.
    2. А питание +-42В для 7294 - это круто! Это даже выше просто допустимого предела. А при работе под нагрузкой микруха должна вообще перегреться и сгореть!
  6. #85
    Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    OPB1RУ меня сейчас есть 3 усилка - TDA, Гумели (89 года, не тот, который у Линкора)и по схеме Дорофеева (Радио, №3 1991, кажется, в сети схема есть). ИМХО, на 1-м месте Гумеля, далее Дорофеевский (мало низких, но возможно, просто кондеры усохли) и уж в конце - TDA.
    Что касается сборки Гумелевского усилителя, я думаю, что его делать и настраивать нефиг делать. Это чтобы просто работал. Чтобы работал хорошо, нужен генератор и осциллограф, плюс нормальные детали (ветка есть по переводу этой схемы на импорт).
    AudioKiller +-42 это в покое, БП и кишки от Барк-а, я ж говорил. Перематывать не хочу, уж сделан транс добротно. Так что подрихтую Гумелевский - и ТДА на пенсию, то есть на второй усилок, там питание +-32 в покое, и +- 28 при полной загрузке.
  7. #86
    Новичок Аватар для Radical
    Самара
    У тебя микруха однозначно левая, настоящие горят только при переполюсовке, у меня сгорела за 1 секунду (перепутал + и -), хотя до этого я её пытал КЗ и перегрузками.
  8. #87
    А у меня и от переполюсовки не сгорела. Секундомером не засекал, но включил питание, увидел, что светодиоды (2 шт: один в +, другой в -) практически не горят, сразу выключил. Емкость фильтров 4 х 4700 в каждом плече - они еще разрядились после отключения питания...
