Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 97 из 97
Тема: Микроконтроллер в УМЗЧ. ПДУ, регулятор громкости, селектор, LCD дисплей и т.д.
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Внимание! Микроконтроллер в УМЗЧ. ПДУ, регулятор громкости, селектор, LCD дисплей и т.д.
    В общем идея такова: нужна программа для микроконтроллера (скорей всего это будет ATMega), которая будет выполнять следующие функции:
    1) Прием команд с ПДУ. Микруха в пульте будет SAA3010 (даташит: SAA3010.pdf)
    2) Управление селектором входов. 3 аналоговых и 3 цифровых.
    3) Управление регулятором громкости. Либо это будет L-аттенюатор, либо схема с несколькими реле в цепи звука. Последняя более предпочтительна, т.к. при использовании 8ми реле мы получаем 256ти ступенчатый регулятор. С L-аттенюатором сложнее, требуется шаг 0,5дБ
    А вот и мой вариант регулятора, только пока на 16 позиций:
    4) 5 кнопок на передней панели: вверх, вниз, вправо, влево, меню. Какие будут пункты меню пока хз.
    5) Вывод всей информации на LCD дисплей Data Vision (небольшое описание: LCD Digital Vision.pdf)
    6) Управление вентиляторами. Датчики температуры.
    7) Может быть что-то еще.
    Схему железа скоро набросаю.
    Собственно нужен кто-нибудь, кто сможет разжевать как написать программу, потому что хочу во всем разобраться, а не тупо прошить контроллер и наслаждаться работой системы
    P.S. Сколько не лазил по инету, нигде нет готового решения, везде чего-то нехватает. Думаю для форума будет полезным создание такого девайса.
    2 Конкере: Если это возможно, закрепите пожалуйста тему наверху раздела.
  2. #81
    По умолчанию Re: Микроконтроллер в УМЗЧ. ПДУ, регулятор громкости, селектор, LCD дисплей и т.д.
    Смотря какой разьем, я тоже ставлю несмотря ни на что.
    Андрей
  3. #82
    Да вот, как у Дмитрия на фотке.
    P.S. Я тоже ставлю
  4. #83
    попробую обьяснить, что я имел ввиду.
    корпуса внешне у них одинаковые, только у первых зажим провода осуществляетcя прижатием тонкой пластинки винтом к собственно проводу,
    вот картинка http://www.radiobox.ru/setup/degson/dg305f.gif
    во вторых прижим идет по всей плоскости провода контактным вкладышем, картинка вот:http://www.radelcom.ru/images/gallary/1344.gif
    Фотографии конечно не очень...
    Первые, с лепестком, считаю дерьмом и не ставлю, вторые - гуд.
    Андрей
  5. #84
    полный песец
    Jerusalem
    А есть соединение конструктивно проще, надежнее и аудифильнее, причем за 2 копейки.
    Кабельные наконечники (мама), от нормального изготовителя. Цена грош ведро, красная луженая медь, присоединение провода штатной обжимкой очень надежно. Можно и впаять при отсутствии кримпера.
    Папа впаян в плату, луженая латунь. Образцы в аттаче.
    Мама надевается на папу с приличным усилием - контактирующие части фактически врезаются друг в друга на скольжении. Переходное сопротивление нулевое, без всякого золота.
    При односторонней плате велик шанс оторвать площадки при подключении
    Андрей
  7. #86
    полный песец
    Jerusalem
    Поэтому есть вариант с упорными "усами".
  8. #87
    я знаю, но все равно шанс отрыва остается, (само собой впаян до упора).
    Пусть каждый выбирает себе по душе
    Андрей
  9. #88
    Цитата Сообщение от igorkuz
    Очередная железочка которая прописалась в моём преде. Буфер однако.
    Это LYNX 03, однако?
  10. #89
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Игорь, а откуда там Каддоки? Не могу сообразить, заместо чего они там.
  11. #90
    Иваново
    Он самый.
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Deniss, По схеме это R11/17 и R31/37. Собственно выход устройства.
  13. #92
    Павшинская пойма
    Игорь, а смысл там ставить каддоки?
    С уважением Дмитрий.
  14. #93
    Дим, были и в ближайшем будущем им применения не предвиделось.
  15. #94
    Павшинская пойма
    Лучше их в баласт бы поставил стабов...
  16. #95
    Так сопротивление то разное. Куда ж я 15 ом то да в балласт? Вот ужо другу заказывать детальки буду на комплект Пред + Мощник, вот тогда и себе закажу. Пока работают и ладно.
  17. #96
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Уважаемые, подскажите где можно взять R1,R28 к Lynx03, которые рекомендовал автор? (Vishay SMR3D)
  18. #97
    Частый гость Аватар для goose
    VEC7OR,
    Расскажи пожалуйста подробнее про Rotary encoder из твоей схемы регулятора громкости. И как реализована ручка громкости со светодиодами на твоей фотографии?
