Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 91 из 91
Тема: DCX2496/AK4393 Прут искажения, ищу виновника
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию DCX2496/AK4393 Прут искажения, ищу виновника
    Давным давно мною был куплен старенький спикер процессор, что б с его помощью рулить домашней системой. И под эту задачу, пришлось его слегка модернизировать В целом, все было хорошо, в использовании очень удобный, на слух криминала не замечал, но и вауу эффекта не было, скажу честно - аналоговый кросс воспринимается теплее, но неудобно. С переездом в другой город, на несколько лет пришлось забыть про все свои аудио-девайсы.
    В общем на днях, он вновь оказался у меня на руках, решил подкинуть на выход ЕМУ0202, сбросить настройки всех каналов и посмотреть че у них по искажениям. Вход использую только цифровой, уровень на входе -3дБ что б не иметь клипинга. Результат меня расстроил, ожидал большего, уровень - реалтека на материнской плате. Все 6 каналов показывают идентично
    На западных форумах в свое время уже предпринимались попытки довести до ума данный проц, они грешили на плату входных/выходных фильтров, которая сделана отдельным блоком. Плату DSP/ЦАП по их мнению в модернизации не нуждалась. https://www.amb.org/audio/kappadcx/ Я даже писал им, интересовался приобретением, но с доставкой в РФ говорят - проблема, герберами делиться не хотят, рисовать самому с нуля - это затянется на долго. У меня же пока все родное, кроме замены всех конденсаторов по питанию и добавлено 6 каналов РГ Antecom, вход по SPDIF, значит самым важным является этот кусок схемы:
    Так же приняв во внимание, как люди успешно допиливали китайские клоны DBX DriveRack PA2 заменой SMD конденсаторов в том же выходном фильтре, я был уверен что дело в пассивных компонентах, даже Att7 был под подозрением мною, т.к собран давно на 5% резисторах неизвестного происхождения. Решил посмотреть, что же на входе Att7, и на мое удивление - все тоже самое
Название:	Канал 4  (до Att7) gain -7dB.jpg
    Т.е. уже на выходе сумматора, палка -90дБ и чуть больше недофильтрованных шумов. Что бы наверняка исключить атенюатор/инвертирующий повторитель и формирователь балансного выхода, подкинул на вход Att7 Генератор Виктора, и посмотрел что на выходе. Криминала не обнаружено:
Название:	Ген Виктора 1к на входе Att7.jpg
    Следующий этап, попробовать подключить к ЦАП отдельную плату сумматора/фильтра. Это уже не так просто, со шлейфом возиться придется. Заметил еще вот что, если на цифровом входе снижать уровень сигнала, уровень второй гармоники удается снизить до -100дБ, она начинает тонуть в шумах
    Есть у кого нибудь идеи? Что ещё проверить? Может я что-то упустил
    Последний раз редактировалось Jekson; 02.07.2025 в 01:48.
  2. #81
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: DCX2496/AK4393 Прут искажения, ищу виновника
    Кстати, а почему ты уровень на цифровом входе убавляешь, в то время как надо на каждом из выходов ?
    Ну, во первых так удобнее, во вторых что там что там цифровая регулировка. В третьих - на входе исключаем цифровой клипинг в каком либо из блоков обработки.
  3. #82
    Я бы перепроверил. Может оказаться что это не одно и то же. В случае с включены и в работу фильтрами и эквалайзерами - точно не одно и то-же.
  4. #83
    Зарегистрировался
    У меня DCX2496 портит звук вч динамика (Wavecor TW030WA05-01). То есть без DCX2496 звук на самом верху чистый и приятный, а проходя через него вч вроде есть, но какие то грубоватые и упрощённые. Как будто динамик более дешёвый стал. Это нормально? Пришлось вч пустить в обход этого аппарата. В таком варианте звук устраивает, но два канала теперь без дела пропадают.
  5. #84
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Потерпи чуток. Тема зависла, т.к. у первого посредника уже 3 месяца жду заказ. Пару недель назад психанул, заказал уже через Али (лучше б сразу так сделал)
    Небольшая доработка в виде субмодуля, установленного в разрыв сигнального шлейфа, по моим прикидкам должна опустить уровень гармоник как минимум до -110дБ, без глобальной переделки. Но нужно подождать, испытания покажут.
    Если же используются аналоговые входы, уровень должен хотя бы на -6дБ по индикаторам, не ниже. Если же источник не может раскачать их, нужно будет заменить номинал некоторых резисторов на задней плате. Таким же образом, заменой шести резисторов желательно снизить уровень сигнала на выходах до стандартных 2Vrms, что б ЦАП-ы работали в полном динамическом диапазоне
    Последний раз редактировалось Jekson; 19.11.2025 в 23:22.
  6. #85
    Зарегистрировался
    А на цифровой вход уровни не влияют? У меня по цифре.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Уровни влияют только на динамический диапазон? На частотный не влияют? Например верха подрезаются.
  7. #86
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    На частотный не влияют. Но у данной модели есть известная проблема, периодически возникает неизвестного рода ошибка в приёмнике SPDIF, из-за которой корежит АЧХ. Решается вопрос как правило переподключением входа, либо перезапуском проца. Но в исправном приборе, это редкое состояние, не постоянное
    Последний раз редактировалось Jekson; 20.11.2025 в 14:07.
  8. #87
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Приехали платки. Собрал субмодуль, подключил к штатной плате выходов. Предварительно поменял разъем IDC26P на обычный папа, для установки вторым этажом, и для удобства в целом. В остальном на штатной плате все оставил как есть, никаких номиналов не менял, ОУ тоже родные (их кстати менять не так просто, они приклеены каким-то компауном). Предварительный замер:
ID:	481303   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вход -8дб Att 0дб.jpg
ID:	481306   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	481305   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 04.12.2025 в 12:47.
  9. #88
    Лаконичнеько.
    По сути никаких переделок, просто плату в разрыв воткнуть ?
    А можно для освежения памяти посмотреть по схеме что и куда добавилось ? (просто тут были обсуждения разных вариантов, боюсь что-то упустил или забыл)
  10. #89
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    На входе сумматора каждого канала добавил инструментальный дифф. буфер на двух ОУ с высоким входным сопротивлением, для дополнительного подавления синфазки резисторы подобрал в пары с допуском 0.1%, насколько позволил мультиметр.
    И +-15v к ней подкинуть, т.к на этом IDC их нет.
    Я решил остановится именно на данном варианте, т.к он универсальный и менее геморойный чем перепаивать все номиналы на штатной плате. Фактически любой экземпляр DCX2496 можно твикнуть за 15 минут, без полного разбора. Лишние платки остались, кому надо - пишите.
ID:	481316   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 04.12.2025 в 12:53.
  11. #90
    А по улучшениям есть более лучшие варианты из те что ты опробовал ? - пусть даже более сложные.
  12. #91
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Сложные не пробовал. Сложный - этл повторить проект от AMB. И если б не РГ, я бы так и сделал. Но он в копеечку влетит, и мне не подошёл т.к РГ использую, что несовместимо с дифф. топологией
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Ты наверное обратил внимание на параметр TDH+N, и тебя смутила цифра. Но параметр TDH без шумов на графике я просто забыл отобразить, в нём обычно на один нолик больше, вторая палка относительно стока уменьшилась на целых 30дБ, третья осталась, у неё видимо другая природа, и на моей ему0202 она почему-то всегда торчит. Для сравнение, ниже график Ген Виктора на EMU0202, т.е это предел моей измериловки.
Название:	1 кГц в корпусе(3).jpg
    Последний раз редактировалось Jekson; 04.12.2025 в 17:41.
