Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 139
Тема: Перестройка (а может и переделка) УКВ блока 76-90 в 88-108
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Перестройка (а может и переделка) УКВ блока 76-90 в 88-108
    В общем попал мне в руки радиоприёмник (автомобильный) ф. Matsushita неустановленного (пи причине отваливания и потеряния бумажки) с диапазоном перестройки в УКВ 76-90 МГц согласно шкалы. Хочется перестроить УКВ блок для работы в диапазоне 88-108 МГц. Перестройка механическая, но вот тут засадень ....перестройка идет не КПЕ, а ферровариометрами, как в советский ламповых УКВ блоках. Причем ферровариометров тех три штуки. (И еще три для АМ тракта).
    По входу антенны, после УВЧ и гетеродин. УКВ блок собран на полевом 2х затворном транзисторе (N=канал) пока неустановленного типа (рисунок прилагаю) и толстопленочной гибридной микросхеме M521AB
    В процессе рисования схемы гибридка немного сломалась (а может трещина уже была). Посему была извлечена из платы , ободрана от краски и отрисована. Основа её - микросхема AN7244 (даташит прилагаю). Схема УКВ блока (и ЧМ тракта) приемника в процессе отрисовки (точнее промера конденсаторов малых емкостей, не имеющих маркировки) и будет приложена позже.
    Интерисует ваше мнение по поводу :
    1) Возможности перестройки или дешевле заменить УКВ блок ...просто интересно заморочится с этим.
    2) Способы таковой перестройки, способы сопряжения контуров
    3) Способы восстановления гибридки или переделки блока УКВ в некий новый конструктив на печатной плате (родная плата буквально рассыпается - такой плохой гетинакс (или хранение). Места мало - может как-то отнести узел с УВЧ от узла с гетеродином-смесителем - сантиметра на 3-4...(будут рисунки)
    4) Установить тип полевого транзистора
    ЗЫ ПЧ 10,7 МГц УПЧ AN7246 включение отличается от даташита, но незначительно.
    ЗЫ2 Фото увы не будет - объяснять сложно - только чертежи и рисунки.
    AN7244S.pdf Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    По умолчанию Re: Перестройка (а может и переделка) УКВ блока 76-90 в 88-108
    Xantos, +100500
  3. #82
    Россия
    Цитата Сообщение от Xantos Посмотреть сообщение
    Этот контур настраивается на максимум 10.7 Мгц . Его можно настроить на "столе" без установки в корпус
    Соглласен - его надо вообще настроить на пьезофильтр по максимуму выхода ПЧ. Ладно - будет время попробую переразвести с перемещением контура вправо. Новое отверстие просверлить не получится - там уже элементы крепления разъема (хотя это разъем я наверное удалю - даже не ведаю что в него втыкалось - кажись внешний аудиовход для встроенного УНЧ.). В перспективе "синезуба" на тот вход присадить можно будет.
    От тюнера осталась только звуковая часть . Пришлось заменить вч , процессор и дисплей .
    Сурово..... А по подробнее можно ?
    Кстати, а как эта дорожка была выполнена в оригинальной плате ?
    Оригинальная плата была весьма оригинальна - там микросхема стояла на керамической плате толстопленочной микросборке вместе с большинством конденсаторов обвязки. Микросборка треснула (без повреждения (надеюсь) микросхемы AN7244)
    Вот продублирую прижизненнные посмертные фото платы :
    Цитата Сообщение от Вадим Л Посмотреть сообщение
    Мне не надо конвертер. Ищу кто возьмётся за нормальную перестройку
    Вряд-ли это возможно для вашего аппарата. Как минимум надо искать такой-же с нужным диапазоном и сравнивать обвязку процессора, но может оказаться, что стоит другой, банально, процессор - тогда, увы, никак.
    Просто в недорогих автомагнитолах обычно были диоды в матрице клавиатуры и из перестановкой можно было менять диапазон и шаг перестройки (проц CPE3380 например). А вот в дорогих, да пафосных, обычно уникальные процессоры для каждого диапазона.
  4. #83
    Wladimir_TS, я тоже самое написал... а щель посередине это для чего????
  5. #84
    Россия
    Для микросборки. Её фото история не сохранила... Там было что-то вроде пластикового переходника еще - думал панелька, но микросборка к нему тоже была припаяна.
  6. #85
    Wladimir_TS, ага!!! понял как это выглядело...
  7. #86
    Новичок Аватар для Xantos
    Приятель попросил оживить Sony JX390 с дохлым процессором . Процессор вообще не доступен . В результате пришлось установить Arduino Nano.
    флуоресцентный индикатор тоже был дохлый не горел один сегмент - возможно из-за этого и сдох процессор .
    ВЧ часть заменил на модуль с Si4730 .
  8. #87
    Россия
    Тоесть по факту остался корпус с БП (и УНЧ - посмотрел я в сети, что это ресивер, а не тюнер).
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Возможно я её и сломал, когда пытался вытащить из, якобы, панельки.
  9. #88
    Это к сожалению так. В некоторых случаях "шаг" штатного синтезатора не позволит использовать российский УКВ
    Что касается процессора тут вообще без выбора . Стоимость оригинального процессора иногда сопоставима со стоимостью рабочего устройства на ebay
  10. #89
    Россия
    Только нынче тот Ebay, если и доступен, то с чудовищными процентами посреднику и еще доставка выйдет оххх в копеечку ибо зигзагом через пол планеты - так что на цену продажи ориентироваться не стоит.
    На авитах ценники взлетели в последние годы на б/у импортную аппаратуру до небес....
    А шаг у нас не перевели на 30/60 кГц (я просто не в курсе)
  11. #90
    Довел страну кровавый диктатор.
  12. #91
    Уважаемые коллеги! Прошу прощения что влезаю в тему. Посоветуйте "чайнику". Вытащил из автомагнитолы Panasonic CQ-RG 133W1 тюнер, собрал узел настройки , почти аналогичный родному, только полевик управляется не от синтезатора частот, а то многооборотного резистора.Всё работает,но с прогревом немного убегает частота настрой.Подскажите пожалуйста несложный способ устранить проблему.
  13. #92
    Вам необходимо реализовать АПЧ . Несложный способ тут не получится . Из тюнера сразу выходит звуковой сигнал на усилитель ?
  14. #93
    Россия
    1) В "синтезаторных" тюнерах нет цепи АПЧ, часто нет и соответствующего выхода с ЧД - все внутри одной микросхемы.
    2) Очень узкий диапазон перестройки 2,5-4 вольта на весь диапазон, синтезатору пофиг, а вот резистору переменному.
    3) На какой полевик ??? Если на тот, что остался от интегратора/ФНЧ синтезатора - то это неправильно - надо сразу на варикапы - по стабильнее будет.
  15. #94
    Схема настройки похожа на оригинальную собрана на кп303,(букву не помню, давно дело было, причём из всей кучи опробованных транзисторов, только один перекрыл веси диапазон 87.5-108.)
    В цепи исток= затвор стоит многооборотный резистор 1ком. вместо сигнала с синтезатора частот.
  16. #95
    Россия
    А зачем там КП ??? Схемку покажите ? КП там не надо с резистора да на варикапы по 100 кОм развязывающего к каждому (обычно уже есть в УКВ блоке).
  17. #96
    Если бы ещё я умел это делать на компе. Если Вас не затруднит схему можно скачать " Panasonic CQ-RG 133W1- схема. Прошу прощения за глупость!
  18. #97
    Россия
    Где-то так.... Переключатель "АМ" вроде как для FM должен быть замкнут.
    А коли кто из сведущих скажет что за сигнал "AM/FM VSM" - то вообще будет хорошо.
  19. #98
    Большое спасибо! Опробуем и такой вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 12.02.2025 в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11.02.2025 в 18:46 ----------
    Опробовал вашу схему.Температурный дрейф варикапов остался прежний.
  20. #99
    Россия
    Тады увы... или прикручивать синтезатор частоты или АПЧ....и то и другое непростая задача.
    На всякий проверьте напряжение на варикапах, иногда переменные резисторы могут сами "ехать" - но это уже из разряда паранойи.
    ЗЫ по своему зверьку.
    1) Вариант платы с дорожкой для сигнала "ВХОД ВЧ" не вышла - слишком узкие зазоры-дорожки выходят - не сделаю качкственно. С переносом трансформатора ПЧ пока плохо идёт разводка.
    2) Отрисовал схему относящуюся к УНЧ. Есть вопросы. Первый вопрос в целесообразности оставления 4х каналов (приёмник автомобильный имеет 4 канала УНЧ) - 2 канала на MB3730 (мост 10 ватт при 12В) и 2 канала на HA1377 (2х5Вт) - вот думаю имеет ли смысл оставлять все 4 канала, если приемник никогда уже в авто и не попадёт ? А на освободившейся части платы приёмник "Блютуз" организовать. Второй вопрос - по схеме - отсканирую - выложу.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 12.02.2025 в 12:34.
  21. #100
    снимите экран с тюнера и посмотрите на каком чипе(ах) он собран и какая нога чипа идет на 15 пин тюнера
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Лучше оставить 4 канала можно много чего намутить ! Блютуз много места не занимает
