Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 122
Тема: Усилитель класса D на TPA3255 (PBTL)
    Аватар для DMandrakov
    Верхний Тагил
    По умолчанию Усилитель класса D на TPA3255 (PBTL)
    В данной статье речь пойдёт об усилителе класса D на базе микросхемы TPA3255 от Texas Instruments.
    Усилитель выполнен по схеме параллельно-мостового подключения (PBTL) для получения максимальной мощности. Рассмотрим его со всех сторон
    На задней панели — розетка питания и выход
    На передней панели — кнопка включения питания, Reset, балансный вход для подключения звуковой карты, небалансный вход для смартфона либо другого источника чувствительностью 0.1 Вольт с предусилителем Кус=10 и регулировкой громкости, переключатель входов. Кнопка принудительного включения охлаждения, индикаторы включения кулера, тепловой перегрузки и аварийного режима работы.
    В основу данного проекта легла статья на Хабре Усилитель звукового сигнала мощностью 600 Вт / Хабр . Рассмотрим некоторые важные моменты.
    В первую очередь нужно отметить, что автор изменил схему коммутации выходов микросхемы. Так выглядит схема в даташите
    Так выглядит схема автора
    На каждом выходе установлена индуктивность. Я оставил так, как у автора, полагая, что такое решение более правильное — лучшая фильтрация несущей частоты и меньший нагрев индуктивностей.
    Далее автор утверждает, что напряжение питания в его проекте 53.5 Вольт. Эта цифра стоила мне 4-ех микросхем — после нескольких включений загорался красный светодиод аварийного режима работы. Микросхема просто сгорала.
    И если мы посмотрим в даташит, то увидим, что напряжение 53.5 Вольт для нагрузки 4 Ом — это максимальное напряжение, а типичное 51. При напряжении 51 Вольт усилитель поработал чуть подольше, далее — те же симптомы гибели чипа.
    То есть опытным путём установлено, что для нагрузки 4 Ом напряжение питания усилителя выше 50 вольт подавать нельзя. Сейчас у меня выставлено 50 вольт — третья неделя полёт нормальный.
    Схема управления вентилятором охлаждения чипа была изменена мною таким образом, чтобы скорость вращения была пропорциональна температуре нагрева. Вот схема автора
    Вот моя схема
    Теперь о входных сигналах. В исходной схеме балансный вход соединён с выходом предусилителя небалансного входа.
    И получается такая картина — сигнал балансного входа смешивается с выходом предусилителя небалансного входа, что приводит к ослаблению сигнала в два раза (на слух) и появляются сильные искажения.
    Поэтому я вставил в схему переключатель входов, и убрал защитные двунаправленные диоды для уменьшения влияния на сигналах
    И последнее изменение — силовая и сигнальная земли разделены сопротивлением 1.5 Ом.
    Печатную плату с учётом всех изменений я сделал в Sprint Layout. Для платы применён стеклотекстолит FR-4 c толщиной медного слоя 2 oz.
    Измерения характеристик усилителя с помощью программы RMAA.
    Звуковая карта Focusrite Scarlett 2i2 3Gen. Эквивалент нагрузки — набор из 10 сопротивлений 39 Ом, общее сопротивление 3.94 Ом. Делитель напряжения (слева направо) 1.5 кОм и два по 100 Ом.
    Сигнал с выхода усилителя подаётся на вход звуковой карты через трансформатор на пермаллоевом сердечнике, так как прямое соединение приводит к срабатыванию защиты чипа.
    Результаты измерений
    Смею предположить, что результаты могли быть значительно лучше — здесь нужно учитывать влияние разделительного трансформатора.
    Более полный обзор с прослушиванием можно посмотреть здесь -
    https://youtu.be/bZsLrvvhUEc
    https://vk.com/club228843288
    https://t.me/dvmaudiosu/3
ID:	465637   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    Астрахань
    По умолчанию Re: Усилитель класса D на TPA3255 (PBTL)
    Да ну?: )
    Я не понял зачем ты у него это уже пятую страницу выспрашиваешь.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #82
    Верхний Тагил
    Ну наконец-то!
    Что Ну наконец то? Схема или это - Или тут минус ВК на Колд подключить, чтоб защита не срабатывала, так чтоли?
  4. #83
    Да, наконец-то "схема"
    Нет конечно.
    Ну может сам поймет.
  5. #84
    Верхний Тагил
    Не пятую, а вторую , гений-инженер.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3291064
    Тогда исходя из этого
    Было бы странно, если бы не приводило - закоротить выход на землю...
    Как тогда без разделительного транса сигнал на ЗК подавать?
  6. #85
    Новичок Аватар для Лунтик
    Горный Алтай
    Выходной фильтр ООС охвачен? Еще раз, читай аппноты, а то сделал хуже китайцев. Вот у такого китайчика и разводка, и дросселя лучше, и стоит он 3000р.
    Вложение 466193
    Взять эту, померить? Просто интересно стало
  7. #86
    Калуга
    ну, собсно, аминь)))
  8. #87
    Думайте.
    Я-же подаю.
    Вот только сейчас:Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #88
    Ивано-Франковск
    вот посмотрите, похожая микросхема разведена в 2 слоях, верхний - сплошная земля.
    Овальные отверстия- дроссели.
    Ваш вентилятор втопку.
    никаких разделений земель тоже не нужно, и глядишь- может заработает на 52В.
    трансформатор для измерений тоже не нужен, достаточно правильно все сделать и пару кондденсаторов добавить на всякий случай.
    Посмотрите как Лунтик сделал плату, полезно.
  10. #89
    Горный Алтай
    Интерес победил, я взял плату подешевле. Обошлась в 2223 рубля. Попробую сделать замер. Посмотрю насколько она плоха (по мнению автора темы) по сравнению с обсуждаемым здесь изделием.
  11. #90
    Астрахань
    У меня такая, в стоке был непропай выходных клемм, после дросселей непойми какие конденсаторы, кажется керамика была, я их сразу заменил. А потом на отдельной плате полностью переделал входную часть согласно SLAA788A.
  12. #91
    Горный Алтай
    Пропаяю, но менять нечего не буду, для чистоты эксперимента
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Я уверен, что плата из Китая будет лучше уже тем, что применены ферритовые дросселя.
  14. #93
    Калуга
    А где на это все посмотреть?
  15. #94
    Новичок Аватар для щзкууср
    Екатеринбург
    А эти
    https://aliexpress.ru/item/100500478...00030475078706
    вообще убьют?
  16. #95
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94991 туть.
    Цитата Сообщение от щзкууср Посмотреть сообщение
    вообще убьют?
    Е3 делает отличные модули, модулям топикстартера очень далеко до него.
  17. #96
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Вот такие купил себе дросельки, по цене очень заманчивы. Планируется несколько плат в BTL и PBTL, последнюю запитать хочу 56...56,5в
    Последний раз редактировалось Jekson; 13.01.2025 в 00:35.
  18. #97
    Ну может топикстартер к следующей версии учтет все замечания, и сделает как надо.
    Пока что у него похоже на радиолюбительский (это ругательство) восторг от того что что-то заработало и не сгорело.
    Правда, у него сгорало...
  19. #98
    Вы сравнивали феррит и -2?
    Есть информация, что -2 получше n87.
    Выход должен сниматься со среднего резистора.
  20. #99
    Разве весь феррит представлен N87?
    Ну так это надо уметь слушать.
  21. #100
    Значит вопросом на вопрос отвечаем)))
    Я в курсе, что есть материалы лучше.
