Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: I2S реклокер или FIFO
    Аватар для bbest
    По умолчанию I2S реклокер или FIFO
    Всем привет!
    Нужно решить задачу: прием I2S с большим джитером и вывод jitter-free I2S. Погуглив нашел интересные варианты:
    * KALI https://volumio.com/allo-kali-i2s-re...e-gamechanger/
    * Mori https://www.diyaudio.com/community/t...locker.348074/
    * DIYINHK FIFO Reclock Jitter Eliminator https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...annel-dac.html
    и т.д.
    Первый обещает джитер до 4pS. Кто прослушивал подобные устройства, какие сейчас самые перспективные, что может быть можно самому собрать?
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Собственно вершина этого творчества скорее всего:
    https://github.com/iancanada/Documen...PiQ7Manual.pdf
    + основная ветка
    https://www.diyaudio.com/community/t...92465/page-655
  2. #81
    Пятигорск
    По умолчанию Re: I2S реклокер или FIFO
    P.S. Ты вообще знаешь, что есть теорема, что абсолютно любую цифровую схему, сколь угодно большой сложности, можно построить используя лишь элементы 2-х входовые "Штрих Шеффера" - он-же 2NAND, он-же 2И-НЕ, он же 7400 или 155ЛА3, где аж четыре штуки "штриха" внутри.
    Вот к примеру: соединил у этого чипа две ножки между собой - и получил RS-триггер. Еще две ножки- получил второй триггер.
    (Вместо Штриха Шеффера, можно использовать "Стрелку Пирса"- , NOR, или ИЛИ-НЕ).
    На практике конечно так не делают, ибо оно не сильно оптимально получается, но в принципе, возможность такая есть.
    А мне ещё одна теорема нравится ( теорема де Моргана , кажется ) - что если в любой цифровой схеме , какой угодно сложности , заменить все элементы И на ИЛИ , элементы ИЛИ на И , и все входы и выходы схемы проинвертировать - то получится полностью эквивалентная схема На первый взгляд вроде бы не очевидно , но тем не менее - легко доказывается ... вообще забавный факт
  3. #82
    Отрицание конъюнкции есть дизъюнкция отрицаний.
    Отрицание дизъюнкции есть конъюнкция отрицаний.
  4. #83
    BLR
    Это как бы азы булевой алгебры, что Alex и сформулировал. А еще есть всякие методы оптимизации логики (типа карт Карно), тоже не очевидные, но работающие.
    Соб-но компилятор ПЛИС при синтезе схемы подобные преобразования и осуществляет.
    Т.е. то что описано в коде или нарисовано в графическом редакторе - это одно из представлений данного булевого выражения, которое можно собрать множеством других способов, и которое синтезатор все равно соберет по своему (как правило более оптимально, на меньшем кол-ве вентилей).
  5. #84
    Программистам может быть понятна такая аналогия - то что выдаст хорошо оптимизирующий компилятор, может иногда иметь мало чего общего с исходным текстом, для чего при отдадке с бряками и шагами, настоятельно рекомендуют отключать оптимизацию вообще.
    Вот смотртишь, в тексте for(i=A; i<B;i++){..} а в реальности вообще цикла нет (т.е он "развернут" в отдельные строчки).
  6. #85
    Аватар для bbest
    Вот и погружайся. https://forum.cxem.net/index.php?/to...ие-плис-в-dac/
    Для начала купи такую отладку:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=vZOsGtz
    программатор:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=T3OsG6H
    поморгай светодиодиками, сделай часы на 7 сегментниках, ну придумай еще чего, чисто для входа в тему.
    Да спасибо, посмотрю почитаю.
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Из моего описания этого не следует. ALU - это не какой-то процессорный модуль. Он не "запускается", - это просто набор логики.
    Например, это может быть 4-х входовый логический мультиплексор. Как мультиплексор может запускаться?
    Выход мультиплексора можно включить на вход триггера, а можно вывести куда либо еще, хоть на выходные пины.
    Очень просто запускается: в какой то момент времени, по какому то событию ALU выполняет заложенные в нем действия.
    Совсем коротко это выглядит примерно так:
    Данные из I2S загружаются в сдвиговый регистр (на триггерах). Потом в параллельном виде копируются в FIFO в виде массива регистров (который синтезатором заменяется выделенными блоками памяти).
    С выхода FIFO данные так же параллельно копируются в другой модуль.
    Кроме описания самой памяти FIFO нужно еще описать схему управления этим фифо: счетчики генерации адресов на запись и на чтение, а так же генераторы всяких вспомогательных сигналов, типа готовности данных.
    Не совсем понятно, что значит слово параллельно в "С выхода FIFO данные так же параллельно копируются в другой модуль.". Параллельно с чем? Просто данные из FIFO передаются в модуль апсемплинга и т.д.
    Мы рассматриваем "приключения" (бизнес процесс) прохождения какого то определенного набора данных от начала входа с I2S до выхода на сдвиговые регистры. И только относительно этого процесса можем говорить асинхронные операции или последовательные. При этом понятно что у нас поток данных идет непрерывно.
    С ПЛИС так не прокатит.
    Можно написать абстрактный код, но для этого все равно нужно понимать как работает схема на самом низком уровне.
    Ну или использовать уже готовые (кем-то написанные) модули, или библиотечные модули.
    Но опять же, для того чтобы правильно эти модули применить - все равно нужно разбираться как они работают, или по крайней мере - какой у них интерфейс ввода/вывода данных.
    Пока речь шла об абстрактной блок схеме, что за чем следует. Потом, когда перекладываем на реализацию в каком то техническом устройстве (плис, процессор и т.д.), тогда уже можно говорить о вариантах реализации.
    Я в своей ветке про ЦФ выкладывал описание, там в блок-схемах отображено устройство ЦФ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Комбинаторную логику придумывать конечно не надо. Но в общих чертах нужно понимать как оно работает.
    Например, для вашего кода схема примерно такая: синхронный счетчик и триггер, в который синхронно пишется значение по значению счетчика.
    Т.е. в вашем примере все равно описана схема.
    Почитаю ветку, только там основное описание наверное в первой части.
  7. #86
    BLR
    Параллельно - не "с чем", а "как". Это значит параллельной шиной.
    И что здесь обсуждать?
    Начало обсуждения.
    Структура устройства: I2S вход -> FIFO -> фильтр-апсемплер -> интерфейс вывода.
    Конец обсуждения.
    В начале там описаны характеристики, потом интерфейсы управления и передачи данных, в конце блок-схемы внутренней структуры.
  8. #87
    Аватар для bbest
    Почитал, там все блоками. Не знаю на сколько это может быть оптимально и самое главное - универсально ли.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    Не надо схемы, тупиковый путь. Если он программер, то сразу писать на верилоге, тем более, что в квартусе есть прекрасный эмулятор, можно посмотреть что получается.
    https://marsohod.org/verilog
    Этот язык вроде более гибкий, в нем есть даже объектно-ориентированное программирование. Вот на такой язык наверняка будет проще перенести логику работы логических блоков.
