Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 207
Тема: Чтобы взяли себе для дома, дачи, подвала... из Pro звука?
  1. #81
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Чтобы взяли себе для дома, дачи, подвала... из Pro звука?
    Цитата Сообщение от KolyaYa Посмотреть сообщение
    Неужели никто на 10 -ках не делал?
    Давно ничего не пилил.)
    Лабиринтный саб на десятке это как-то не слишком рационально. Там доски займут половину объема, если не больше, да и давление не ахти.
    А мидбасы, да, пилят, весьма успешно.
    Не понял что в HR - выбирать для этой конструкции? Transmission Line?
    Главное правило - никаких кнопок "Пыщ".
    Под едитом Re поле с количеством голов и типом включения, слева буквы Nd (Normal Driver position) по умолчанию.
    Даблклик по буквам - переключение позиции головы, следующая OD (Offset Driver), оно и есть. Дин не в торце, а на стыке первых двух сегментов трубы.
    Даблкик по едиту - вообще окошко со всем сразу выскакивает. Там новых типов много, я со всеми не разбирался.
    Сегменты (4 штуки) - однообразная колбасня S1,S2,<тип образующей>длина и четвертое поле, ну его в малину.
    Делаешь два сегмента, первый вдвое короче второго, выхлопного. Площади все одинаковые. Тип образующей - в данном случае без разницы.
    Con - а-ля конус, площадь растет от старта к концу по квадратичному закону, если сечение круглое, образующая прямая, усеченный конус. Сечения не могут быть нулевыми, длины тоже.
    Par - параболоид, площадь изменяется линейно. Если две параллельные доски, а остальные две под углом, клин. Тот же закон изменения площади.
    Тип переключается даблкликом по буквам.
    То есть, у тебя должно получится S-S-<C(P)>-L; S-S-<C/P>L*2.
    Остальные две строки - все по нулям.
    Внизу, где камеры, порты, адаптеры и пр., тоже нули.
    После этого жмешь Tools>Loudspeaker Wizard и оказываешься в странном окошке.
  2. #82
    Да, оно. Как раз 2 сегмента и сделает, заполнив их фигней по своему усмотрению. Дальше приводишь к требуемому.
  3. #83
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не понял
    вот видосик, не моё. https://ya.ru/video/preview/13526033831563910966
  4. #84
    Старый знакомый Аватар для wind
    Это ты просто делаешь выводы то тем оралкам, через которые зазывают на распродажу перделок.
    Нет не по ним , просто есть студийное оборудование и оно лучше подходит для дома или дачи , а тянуть домой аппаратуру и колонки для озвучивания стадионов не вижу смысла не для дома его создавали и не место ему дома .
  5. #85
    Скажем так, на ПРО динамиках можно сделать относительно ровные домашние колонки. Но в магазинах такие колонки не продают. Там либо оралки разного сорта у которых основная цель - громкость, либо резко домашние АС.
    Может быть и есть какие-то, штучно-серийное производство, но это скорее исключение и в магазинах его вряд ли сыщешь..
  6. #86
    Речь не идет об инсталляционной технике, хотя да, иногда тянут домой тапки и прочее, выдранное из стека. Ну так это же единицы.
  7. #87
    Берём...
    Еще надо найти человека который сможет это по человечески измерить и сшить.
  8. #88
    Для начала можно звуковой картой 7:1 и усилителями с Али поиграться. А там вызреет концепция, в которую нужно долбиться пассивом. Ну не верю я в звук дешевых карт и усилков. Он формален.
    Это путь для зудящих рук. Ну а сразу в пассиве...
  9. #89
    а что ты можешь поставить супротив этого http://www.evmaudio.ru/catalog/94/425
    Что должно так восхитить в параметрах этого динамика , кроме возможности переваривать конскую мощьность , чуйку 90 + которую на килогерце сняли ?
  10. #90
    Болото.
    Что
    Sd
  11. #91
    Как хорошо, что ты развеял все сомнения...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 25.08.2024 в 08:24.
  12. #92
    Болото.
    Жалко что другого не видит.
  13. #93
    Мнение заменяет разумение.
  14. #94
    Болото.
    Ну йа упоминал что надо "тренироваться на кошках", меня помидорами, томатами, йацами, да и ваще.
  15. #95
    Ты верно заметил, долбится. А цифрокроссом просто с дивана лениво мышкой двигать и нажимать.
  16. #96
    Когда тебе задают риторический вопрос, без толку пытаться на него ответить. Нужно принять как факт. Бред, значит бред. Ладно, каждый волен быть тем, кем выглядит.
    Я понимаю, вы от всего обременительного для вашего натруженного непосильной работой тельца избавились, и теперь мстите тем, кто еще не.
  17. #97
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    blue sky, это скорее сведено так, размер динамика тут ни при чём. Просто с более крупным средником раздел НЧ и СЧ можно пониже сделать. но это не определяет звучание. Звучание определяет сами свойства динамика и как сведено. Размер это даже не в первой десятке что влияет.
    Ну все равно играет же динамик на 12.Там стоит 18 sound 12mb600.
    У меня дома есть ширик 5гдш 5-4 и 4A28 так большой динамик очень впечатляюще играет и даже если он чуть менее детальный он впечатляет масштабом так что выбор очевиден какой лучше.Смотрите, есть акустика jbl 4344 там мидбасовый динамик на 10 дюймов а у Слонова просто мидбасовый динамик играет как сч динамик и я не вижу ничего плохого в этом. В концертной акустике часто саб на 18 + топ на палке 12+твиттер и у Слонова такой же подход только звук еще лучше.
    А покупать кучу мелких средников чтобы получить такую же площадь излучения невыгодно, выгоднее взять один большой динамик.
  18. #98
    Sd
    И что эта излучающая площадь сможет качественнее воспроизвести нч составляющую чем пара десяток с эмос с подключением по типу DBA
  19. #99
    Болото.
    пара десяток с эмос
    бл@дь опять деревянные колёса
  20. #100
    Я все-таки расскажу еще раз.
    Делал я как-то "ведро Нормана" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15283&page=13.
    Вещица забавная, широкогорлая короткая дудка, значительно разгружает головку на левом краю, обеспечивает 100+дб в первых октаве-полутора, и в этой полосе имеет апертуру размером с выхлоп.
    Фишка состоит в том, что сам резонатор валится рано, и головка попутно входит в зональный режим, видоизменяясь и усугубляя ситуацию.
    Дин был найден не лучший в буквальном смысле, но единственный доступный подходящий для получения внятного результата, 6nd410.
    Когда дудка начинает угасать, это компенсируется естественным подъемом самого дина, к тому же, ДН его начинает сужаться, голова начинает "бить сквозь дудку", что уменьшает отражения от стенок раструба.
    В результате на левом краю апертура практически с устье "рупора", ДН, соответственно, сужена, давление в полку, голова не перегружена по ходу. А правый край в точности такой же, как при прямом излучении, почти без артефактов оформления.
    По идее это дает то, что называют "большой масштабный звук".
    Однако опытный эксперт не заметил ни лошадиного ДД, ни сужения ДН, уменьшающего отражение от стен, пола и потолка.
    Было отмечено, что шестерка и есть шестерка, звук неинтересный, недетальный, немасштабный. Цель не достигнута.
    Более масштабный звук был получен с 15mi100, но недостаточно детальный, и дело у него закончилось каким-то свербящим 12" лопухом и поиском такой же пятнахи для еще большей масштабности, детальности и микродинамики, но уже без меня.
    С тех пор я понимаю масштабность и детальность как "налейте мне ведро бормотухи, и хлопните по ушам, чтоб зазвенело".
    Там, чтоб понятно было, эффект сродни ближайшему полю, на фоне которого комната гадит не так явно.
    Девица как бы вылазит из колонок и дышит тебе в лицо.
    Так вот выяснилось, что с шестеркой в Нормане девица вроде-бы вылазит, и даже дышит, но не перегаром, неправдоподобно.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 25.08.2024 в 11:23.
