Страница 5 из 22 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 439
Тема: Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Здравствуйте
    Это продолжение темы Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Т.к. динамики (WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K + HD1004) уже выбраны и куплены, следующим этапом нужно нужно спроектировать для них акустическое оформление.
    Комната 3.8 х 5.6 (21.3м2), которая будет перепланирована до 4.1 х 5.6 (23м2) с некоторой акустической подготовкой. Колонки будут стоять у длинной стены, на расстоянии 2м друг от друга. Расстояние от динамиков до ушей 3 метра. Место прослушивания - диван. Положение преимущественно лежа.
    Усиление:
    Мид/СЧ/ВЧ - класс D, честные 100 Вт 8 Ом.
    Сабы - класс D, честные 300 Вт 8 Ом.
    Сведение через DSP Adau 1452. ЦАП PCM5102, АЦП PCM1808. Регулировка громкости через РГ Никитина от Antecom
    Главное требование - быстрый и мощный бас от 30 Гц (по -2, -3 дБ)
    Деление предполагаю следующее: саб/мид 70 Гц, мид/сч 500 Гц, сч/вч 3500 Гц
    Предварительная конструкция такая. Литраж и размеры указаны без учета толщины стенок (то есть чистыми)
    Прошу помочь с вопросами:
    1. Оформление на сабы. Лабиринт, рупор, ФИ. Преимущества и недостатки каждого.
    ответ: в моем случае ФИ и лабиринт практически одинаковы, но у лабиринта сильно ниже скорость ветра из порта
    2. Какое давление НЧ можно считать слабым, оптимальным и сильным? На какое давление нужно рассчитывать? Например, если саб играет полкой от 30 до 70 и выдает максимум 115 дБ в этом диапазоне, это много, нормально или мало?
    ответ: мне достаточно
    3. Крутил WAF154.01 в Hornresp, перечитал всю тему (советую) FAQ по лабиринтам. Все пугают временем ГВЗ. Но в других темах пишут, что ГВЗ на саб вообще не должен волновать. В Hornresp получается красивое моделирование с хорошей отдачей и полкой от 30 до 80 Гц, но когда смотришь время ГВЗ, становится все печально. А если применить фильтры, то становится еще печальнее. Так все-таки что за зверь такой, этот ГВЗ ? Каких значений нужно добиваться? До фильтрации, после или вообще не обращать внимание на это.
    4. Часто встречал обсуждение комнатных мод. Что они либо усиляют отдачу на НЧ, либо ослабляют. Лишнее усиление я думаю погашу через DSP. А как быть с ослаблением? Как понять, какие моды будут в моей комнате? И нужно ли мне настраивать саб на 30 Гц по -3 дБ, если комната сама их добавит? Тогда оптимально будет настраивать на 30 Гц по -6 (комната добавит +3 дБ на 30 Гц) ?
    ответ: настраивать оформление с учетом мод не нужно. лучше заморочиться с правильной расстановкой акустики
    5. Верно ли выбрал частоты деления. Хочется, чтобы каждый динамик играл максимально эффективно в своей полосе, но в то же время не сшивать в наиболее чувствительном для уха диапазоне.
    По сведению динамиков и их измерениям тоже будут вопросы, но позже.
    Последний раз редактировалось halfcat; 15.03.2024 в 04:50.
  2. #81
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAF061.80/DN10.172K с DSP
    Ты сводишь. Либо фазоминимально, варьируя только частоты срезов, добротности, порядки, либо используя предустановленные аппроксимации, порядки, параметрики, временной сдвиг.
    ГВЗ получается само собой и в первом, и во втором случае, и является следствием того, что ты накрутил.
    Следствием того же самого является и переходная.
    Чем агрессивнее фильтрация, тем трагичнее последствия.
    Что тут обсуждать-то?
    И вот это https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3188512 надо скурить до результата.
  3. #82
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Мне вот очень интересно, каким образом у вас получилась такая ровная полка здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3155643
    В бокссиме есть интересная кнопка "Show theoretical filters", которая очень интересно рисует. Но каким образом это можно повторить?
    Впрочем с бокссимом не разбирался, респа пока хватает.
    Чуть позже выложу сюда некоторые симуляции на обсуждение. Осилил всю тему по лабиринтам, думал вопросов станет меньше. Но получилось все наоборот..
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    То, что не все согласны с тем, что ГВЗ важно
  4. #83
    Иркутск
    Так это им только в плюс идёт.
    Как говорит один мой знакомый "На_уя жизнь усложнять? Она и так сложная."
  5. #84
    Руками. Порядки, срезы, добротности, уровни.
    Строение мира и социума знаешь? На ковре написано ГВЗ, импульс и Бл/Ммс. Сверху стоит диван, на нем лежит блогер с попкорном.
  6. #85
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Так что это за кнопка и зачем она?) Просто посмотреть где симулятор предлагает делать деление?
    Не доходит до меня ваш Брянский юмор У меня на ковре ничего не написано, а на диване в основном лежу я
  7. #86
    Иркутск
    Илья иносказателен, иногда оно всем понятно иногда только ему. Такое свойство.
  8. #87
    Насколько я понимаю, он предлагает нарисовать два графика на основе введенных данных. Зачем, не знаю.
    Я вообще пользуюсь старой версией, в не создающей иллюзий. Хотя "школьные" фильтры и какая-то "оптимизация" там есть, и тоже непонятно зачем.
  9. #88
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Ладно. Теперь по делу
    Сравниваю ФИ и лабиринт со схожими настройками и объемом
    Результаты ФИ:
    Объем
Название:	ФИ объем.PNG
    ГВЗ 40 Гц
Название:	ФИ delay 40Гц.PNG
    ГВЗ пик
Название:	ФИ delay max.PNG
    300 Вт (Eg = 47)
Название:	ФИ driver power.PNG
    Давление при 300 Вт
Название:	ФИ 300 Вт.PNG
    Максимальный ход на 300 Вт
Название:	ФИ displacement.PNG
    Ветер из порта на 300 Вт
Название:	ФИ port velocity.PNG
    __________________________________________
    Результаты лабиринт:
    Объем
Название:	Лабиринт объем.PNG
    ГВЗ 40 Гц
Название:	Лабиринт delay 40Гц.PNG
    ГВЗ пик
Название:	Лабиринт delay max.PNG
    300 Вт (Eg = 39.7)
Название:	Лабиринт driver power.PNG
    Давление при 300 Вт
Название:	Лабиринт 300 Вт.PNG
Название:	Лабиринт displacement.PNG
Название:	Лабиринт mouth velocity.PNG
    Чтобы не смотреть картинки пишу так:
    Объем: ФИ 174,5 --- ТЛ 171
    ГВЗ 40Гц: ФИ 6,28мс --- ТЛ 6,74 мс
    ГВЗ пик: ФИ 31мс --- ТЛ 34 мс
    Давление и Eg на 300 Вт: ФИ 116 / 47 --- ТЛ 115 / 39,7
    Ход на 300 Вт: ФИ 7,9 мм --- ТЛ 6,8 мм
    Ветер на 300 Вт: ФИ 16 м/с --- ТЛ 9,5 м/с
    ___________________________________________
    Мои выводы:
    1. При одинаковом объеме оформления (габариты ящиков) и настройке, давление и ГВЗ получаются схожими.
    2. При одинаковом объеме оформления (габариты ящиков) и настройке, лабиринт (ТЛ) выигрывает за счет более низкого хода и значительно меньшой скоростью ветра из порта
    3. ФИ, конечно же, собрать намного проще и у ФИ нет проблем с модами 3F, 5F и т.д.
    Вопросы:
    1. Верны ли мои расчеты
    2. Верны ли мои выводы
    3. Почему параметр Eg отличается от того, что нарисовано на графике во вкладке Driver power? например для ФИ на графике 300Вт, но при этом Eg = 47. Eg 47 это должно быть 276 Вт
    4. Почему Eg ФИ отличается от Eg лабиринта
  10. #89
    Если приведешь (например, коррекцией) к абсолютно одинаковым АЧХ, разница останется только в ветре.
    Было уже. Возьми да посчитай мощность по импедансу в этой точке, а не по 8 омам. Будет тебе 300вт.
    А собственные потери (QL) по умолчанию 7 или в ноль? Потому что трубы, пока они не заполнены, считаются без потерь.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 05.01.2024 в 14:13.
  11. #90
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    нахрен, ткнуть два раза Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #91
    Я за лабиринт по причине более прочного корпуса, меньшего хода и ветра.
    Но с другой стороны, в перегородках можно напилить отверстий и не **ь Му-му.
    halfcat, скажи, какая площадь головки и площадь трубы ФИ? (лень рыться )
  13. #92
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Вот из-за ветра склоняюсь к лабиринту. Была у меня как-то перделка Ultimate SYM5, которая работала с микролабами ( ) соло 7. Вот этот Ultimate SYM5 пердел портом знатно.. В моих расчетах я сделал порт 350х70. Большее сечение при адекватной длине порта, нужной настройке и заданных габаритах не получалось.
    Понял
    По умолчанию, 7
    Тыкал. С фильтром еще интереснее получается. Чем меньше частота, тем больше мощности нужно. Я правильно думаю, что именно так и нужно смотреть на максимальную отдачу с моими усилителями? Считать короб, прикручивать фильтр и смотреть на максимальную мощность, которая потребуется?
    Пример:
    График в визарде
    Мощность после калькуляции на 40Гц
    Мощность после калькуляции на 30Гц
    На эти мощности можно ориентироваться при расчетах?
    Ход мне без разницы, я до Xmax не дохожу все равно. Sd динамика 934,8, площадь порта 350, длина порта 70.
    Кажется я понял к чему вы клоните... Попробовал сделать площадь порта 935, на АЧХ вообще ужас получается)) Ну и литраж..
  14. #93
    Болото.
    мощность тут каким боком, да и какая мощность, потребления или отдачи, саба и УНЧа соответственно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    при рассчётах чего
  15. #94
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    А какая мощность там указывается? Которую там называют electrical input power. Потребления? Если потребления, то это столько же, сколько должен усилитель выдавать, чтобы получить указанное давление на графике?
    при рассчётах чего
  16. #95
    Болото.
    УНЧ должен иметь на выходе то самое напряжение что ты указывал в окне Eg. И да, в окне Rg всё ж воткни хотя бы 0,5.
  17. #96
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Ок. Сделал Eg 49. Это 300 Вт на 8 Ом. Rg поставил 0,5. У моих усилителей выходное сопротивление 6 мОм (если это на что-то влияет)
    Графики
Название:	Eg + Rg.PNG
    Вложение 447293
    Вложение 447294
    Но все равно не понятно, куда смотреть и как понимать.
    А понять мне нужно одну простую вещь: какое максимальное давление я смогу получить, подавая максимально доступную мне мощность усилителя на динамик в рассчитываемом оформлении.
    На каком графике и в каком разделе хорнреспа я смогу увидеть: "Вот твое максимальное давление на такой-то частоте при подведении 300Вт на динамик"
    Последний раз редактировалось halfcat; 05.01.2024 в 16:54. Причина: Конечно же, не 0,006 мОм, а 6 мОм
  18. #97
    Ок. Сделал Eg 49. Это 300 Вт на 8 Ом. Rg поставил 0,5. У моих усилителей выходное сопротивление 0,006 мОм (если это на что-то влияет)
    Когда измеришь TSP в режиме, близком к рабочему, у тебя в таком эквиваленте набежит 1ом, а то и больше.
    Движок описывается как Bl2/Re, под нагрузкой и на серьезных смещениях растет Re за счет нагрева проводника (ТКС), и дополнительно падает BL.
    А понять мне нужно одну простую вещь: какое максимальное давление я смогу получить, подавая максимально доступную мне мощность усилителя на динамик в рассчитываемом оформлении."
    Странный вопрос. У тебя все ограничения известны - это смещение подвижки, скорость ветра и нагрев. Допустимую мопщность по термичке можно совсем тупо посчитать как 200вт*диаметр катушки в дюймах. Для больших катух, от 2".
    Ну да. ФИ говно, потому что Ы90.
  19. #98
    Болото.
    Сделал Eg 49
    У тебя УНЧ это может? Может "он" неикажённого 49 вольт.
    Ты открывал эту вкладку не раз. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Ты вроде всё это домой, или всё ж максимум хочешь?
  20. #99
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    И помножить на диаметр колпачка, как в этом видео?)
    Вложение 447298
    Странный вопрос
    Да вроде простой вопрос
    А нормально можно ответить? Я также не раз прикладывал этот график. И каждый раз от вас какие-то расплывчатые ответы ради ответа.
    Как мне нужно задать вопрос, чтобы получить на него ответ?
    Домой. Поэтому и не ставлю киловаттные усилители, чтобы достичь Xmax.
    А нужно мне это для того, чтобы понять, какое давление создадут сабы на усилителях по 300 Вт, какое давление создадут миды на усилителях по 100 Вт и какое давление создадут средники на усилителях по 100 Вт. Чтобы прикинуть, где нужно более мощные усилители, а где наоборот нужно приглушить. А максимум интересен просто чтобы понимать возможности системы при имеющемся усилении
  21. #100
    Болото.
    Можно, но нужно ТЗ. Т.е. задаёмся вопросом какое нам нужно давление, и из этого считает. Т.е. считать можно и от обратного, но ходить задом не удобно. Смотри, ты имеешь УНЧ 300втх8ом, всё, далее не хрен считать, собственно, т.к. не понятно зачем вообще. Ответь себе зачем ты это считаешь, я не вижу потребности в твоём случае.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    Ещё вот так, максимум что может УНЧ это 300вт, макс. потребления будет по мин. импенданса, что собственно и отображает показаная мною вкладка. Так в чём проблема, что там не понятного.
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    С этим: никак, я сам разбирался. И да, я бы не расчитывал что УНЧ отдаст ТРИСТА, просто я знаю как это работает, в смысле УНЧ.
