Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 94 из 94
Тема: AKAI GX-95 MK2 регулировка и настройка.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию AKAI GX-95 MK2 регулировка и настройка.
    Поделитесь у кого есть опыт работы с этим аппаратом, попал в руки весьма плачевном состоянии, не перематывал и не воспроизводил, была заменена резинка идлера, прижимные ролики, сейчас все работает в плане воспроизведения и перемотки, но в режиме записи не стирает до конца старую запись и высокие частоты с очень сильным завалом, в самом верху записывающей головки есть небольшая выбоина на феррите, там где касается ленты все нормально , может из за этого так работать, в общем прошу поделится опытом настройки этого аппарата, осциллограф, генератор и милливольтметр есть.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  2. #81
    Moscow
    По умолчанию Re: AKAI GX-95 MK2 регулировка и настройка.
    Alex07, спасибо!
    Присоединяюсь.
  3. #82
    очень круто.
    спасибо
    nakamichi 700II\600II\500
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    ...как можно выставить головку по высоте без специальной касеты , может есть какая метода?
    Через оптику. Измерительный микроскоп с точностью до 1 микрона или окуляр типа МОВ-1-15 для обычного и посчитать через поправочный коэффициент. Объект-микрометр есть на али с шагом до 10 микрон. Что бы вычислить поправочный коэффициент д.б. достаточно.
    Суть метода стара, "проявка" записи сигнала во взвеси карбонильного железа в бензине. Вариант использовать тонер от лазерного принтера, но если не изменяет память уже без бензина, вроде как он растворяется, т.е. надо на сухую. Несколькими итерациями ставиться нужная высота. Естественно предварительно надо снять геометрию головки и вычислить расстояние от края ленты. Саму ленту лучше тоже подобрать по наиболее точному размеру.
  5. #84
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Замерил вылет головк, если надовить рукой немного до предела, движется еще немного вперед, настраивал по маналу, мне кажется что головки не доходят,кто подскажет как должно быть, смотрел видео на ютубе там вроде головки при воспоизведении сидят глубже, так если на моей дэке их двигать впред в ручную.
ID:	453623   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #85
    ролики хорошо бы поменять . чем скорее - тем лучше
  7. #86
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    так это менянные , а что с ними не так?
  8. #87
    Втулка ролика не из правильного материала.
    Правильный: пористая бронза пропитанная маслом.
    Эти сожрут ось.
    Андрей
  9. #88
    Moscow
    А старые ролики совсем плохи?
  10. #89
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Не то что бы очень, эти брал по рекомендации, продавец утверждал что из пористой бронзы с маслом, что можете сказать про заход головок, мне кажется что не до конца заходят.
  11. #90
    Moscow
    Возможно вы что-то не так настроили в ЛПМ. Там вылет регулируется переменником, если не путаю. В GX-9 было так. С GX-95 не работал.
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    Про ролики вы просто поверили на слово или убедились в правоте?
  12. #91
    Если управление подъёма каретки программное(программной шестернёй) - должно регулироваться "программным резистором".
    P.S.Странно,но это должно быть описано в с\м...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  13. #92
    Частый гость Аватар для Lapa
    Оно так и есть.
    Только там проще написано - выставить подстроечниками программное на метки, и усе будет в порядке.
    В подстроечниках, кстати может быть плохой контакт, столкнулся недавно.
    Только их замена.
  14. #93
    Цитата Сообщение от Lapa Посмотреть сообщение
    Оно так и есть.
    Это с учётом того,что "шаловливые руки" не успели добраться до каретки с головами...,которые были установлены у производителя изначально...
    Всем - не хворать!
  15. #94
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Вроде все по мануалу выставил, но головки точно не доходят, до каретки вроде шаловливые ручки не добрались, построечником немного регулируется но этого не хватает, разберу еще раз может что то проглядел.
