Страница 5 из 39 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 776
Тема: Российский ламповый усилитель класса Hi-End
  1. #81
    По умолчанию Re: Российский ламповый усилитель класса Hi-End
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Не слышал китайских хорошо играющих ламп.
    Товарищь как-то приносил 84-е, без маркировки. Говорил что ему привезли из Китая.
    ХЗ где они сделаны, но играли вполне нормально как в РР так и в SE.
  2. #82
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    А в Китай их откуда привезли?
    Кстати, чтобы найти плохо звучащую 84-ю - это постараться надо.
  3. #83
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я их тоже не слышал. Товаришь сказал. Очень хвалил. Но попадается брак поэтому пока не рискнул.
  4. #84
    Viipuri
    Поставь подобранную четвёрку 5881(6П3С-Е наших) всяко лучше этих ёлок будет. Там хотя бы регулировка ток/балансировка присутствует?
  5. #85
    Мордовия.
    Впрочем, на фоне 34х ёлок любая лампа хорошо играющей покажется.
    Здесь кому как. Мне из KT77 Genalex Gold Lion и КТ88 Genalex Gold Lion больше понравились EL34B Tung-Sol
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Неее надо эти пробовал.
  6. #86
    Я-ж выше написал - ХЗ.
    Это да, моя любимая.
  7. #87
    Viipuri
    Это ты все новоделы между собой сравниваешь? Дело хорошее.
  8. #88
    Мордовия.
    А что можно взять из не новодела по нормальной цене.
  9. #89
    Viipuri
    Японец один очень наши 6П14П любит в свои усилки ставить. Тоже хиенд строит. Ёсихиро Мурамацу
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Из неноводела я тебе уже написал - 5881(6п3с-е) лучше из 60х и отбор из одной партии( практически, если 12 штук купить можно самому отобрать прямо в усилке минимум две четчёрки - на всю жизнь хватит), из новых - 6l6g "кобра".
  10. #90
    Давно не заходил
    Voronezh
    Кто тебе сказал такое?
    Я. Себе пока верю. Вот они, телевизоры передо мной. Никаких органов управления. Все на пульте.
    Кстати, телек вообще прибор бытовой особый - огромный экран, на который как правило выводится изображение регулируемого параметра.
    Т.е. глаза должны видеть, как идет регулирование. Обратная связь регулятора формирует комфорт самого процесса.
    Поэтому на Hi-End-е просто обязаны быть крутилки, именно механически поворачиваемые, в т. ч. и с пульта.
    Да и пульт от аппарата класса Hi-End просто обязан быть с крутилками. Ибо кнопки - признак дешевки.
  11. #91
    Аватар для Ursula
    Завтра в питерском Пульте "мастер-класс" от создателей и инженеров сего чуда. Можно сходить и задать неудобные вопросы)
    Записался, завтра в 12:00, спасибо за информацию!
    Последний раз редактировалось Ursula; 10.11.2023 в 11:14.
  12. #92
    Viipuri
    Модель назови, плз.
  13. #93
    Если мощности много не надо, 84-я - "самое то" (хотя в РР можно и ватт на 15 раскочегарить).
    Играет хорошо, в использовании удобная - напряжение не высокое, раскачка элементарная, почти любым хорошим ОУ (FDA в PP), ТВЗ не сильно сложные.
    А в биампинге или трифонике, с чем-то мощным на НЧ, так просто супер.
    А что касается ручек/кнопок на усилителе, так если это именно оконечник, то:
    Ага. Пытался такое продвигать лет 15 назад.
    Чуть анафеме не предали...
    Я тогда говорил что при наличии преда или развитого источника, со всеми регулировками/коммутациями, на морде усилителя достаточно одного светодиода, для индикации что он включен.
    Я тогда в одном так и сделал, только светодиод 2-х цветный - при работе желтенький, в стендбае оранжевый. Выключатель (полный, т.е. АС) есть, на задней стенке, на случай надобности длительного отключения (в отпуск уехал).
  14. #94
    Давно не заходил
    Voronezh
    Панасоник. Номер искать на задней панели не пойду.
    Я и так вижу - ничего на нем нету.
  15. #95
    Viipuri
    Manley их параллелят - мощность как от 34-ки, но Звук!!
  16. #96
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Из новодела очень хороши КТ66 от Совтека, не уступают оригиналам ни в чем.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  17. #97
    Мордовия.
    Я же писал что они хуже. Может ты не слышал новые тунгсол?
  18. #98
    Санкт Петербург
    Не вижу, киньте ссылку.
    https://st-petersburg.pult.ru/
  19. #99
    Мордовия.
    И акустика позволяет.
  20. #100
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    оно?
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...anley+Stingray
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
