![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
dortonyan
замкнуты земли на входах RCA или разомкнуты?
Ну ведь мы их садим на землю БП, зачем нам например их оставлять разъединенными? Не тянуть же на землю каждый вход отдельно, если они все равно соединены вне усилителя?
Сообщение от
dortonyan
Имеете ввиду, что диф. вход оконечника останется в воздухе?
Да, но я и просто скорее попытался отобразить универсальную схему которая для любого усилителя подойдет, а имел ввиду вот что. Например входной разъем отключен так, есть подтягивающий резистор на каждой плате. Все работает как и работало.
![Нажмите на изображение для увеличения.
А если соединение на разъемах, а на платах подтяжек к земле нет, то при этом при отключении разъема входы усилителя повисают в воздухе и не имеют опорного напряжения. На выходе напряжение произвольное, усилитель не работоспособен при отключении входа на плате. Потому мне кажется логичным заложить резисторы на каждую плату, если предполагается наличие разъема на входе, а если соединение у нас на пайку, без разъемов, то резисторы не нужны (но и не мешают), это уже зависит от конструктива
Сообщение от
dortonyan
Все равно не пойму.
Во-первых, силовые проводники (и низкоимпедансные сигнальные) помех и наводок не боятся по определению.
Если не свить выходные проводники, и один из них будет проходить например рядом с силовым трансформатором то поймать наводку 50Гц от трансформатора вполне возможно.
В варианте с отдельной входной меккой на выходных клеммах (неправильная схема из #81) как раз свить их невозможно (ибо "-" прямо на клеммах, а до "+" еще можно тянуть провод через пол корпуса). Так как эта наводка не видима для ООС она ничем абсолютно не подавляется.
P.S.: Главное оптимальный вариант определили который подходит в принципе для любого усилителя
