Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 149
Тема: Подскажите по межблочными кабелям WIREWORLD
  1. #81
    По умолчанию Re: Подскажите по межблочными кабелям WIREWORLD
    Да. Я хорошо знаю, т.к. в ВУЗе изучал химию полимеров. Их свойства химические, физические, электрические. Звуковые частоты - не та тема. https://studfile.net/preview/6319561/page:17/
    Химия полимеров любопытная тема. Строение молекул влияет на поляризацию про прохождении переменного тока. Это рассматривается в разделе физики "Электродинамика".
    Многие открытия начались из обычного наблюдения. Та же электризация.
    Что касается влияния диэлектриков, то вполне посильно провести эксперимент, сравнив по звуку одну и ту же пару проводников в полярной изоляции, и со снятой изоляцией. Например, сделав кордельную обмотку, на 80% воздушную.
    Емкость у описанного Владимиром - конская, конечно!
    Под 3 мкФ для 2-х метров длины.
    Один знакомый (он кстати был тут, усилитель клон понтового итальянского полубезосника, как его бишь?) сделал такой кабель. Емкость его я не измерял, но т.к. между лентами не микроны, она не столь велика, к.м.к.
    Вообще вот это направление "кабелиной" темы мне кажется вполне конструктивным.
    Когда от слов переходим к делу.
    ---------- Сообщение добавлено 08:10 ---------- Предыдущее сообщение было 08:05 ----------
    ИГВИН, где ты усмотрел " агрессивную войну" разьемов?
    Я про разъемы ничего не писал. Да и про агрессивность ни слова.
    Ты что, забыл книгу Джонатана Свифта?
    Никаких проблем положить полипропиленовую либо полиэтиленовую пленку 0,05 с практицки нулевой абсорбцией.
    Полиэтиленовую, легко.
    ---------- Сообщение добавлено 08:14 ---------- Предыдущее сообщение было 08:10 ----------
    Чтобы красил поболее. Обычные то не звучат, не интересно.
    Красит/не красит легко услышать. А если жестко красит (валит ВЧ), так и измерить.
    Чо все в кабель уперлись. Поставить ёмкость покрасивше, и любоваться. И не волноваться за волновое.
    За волновое не надо, но всё же емкость - распределенная.
    При подробном рассмотрении, с учетом отклика АС, всё немного сложнее, чем если просто подцепить конденсатор на выходе. А как будет слышно (и будет ли?) - лучше бы не гадать, а проверить.
  2. #82
    Да, примерно на десять в минус четвертой.
    На самом деле нет ничего сложного с технической точки зрения. Есть желание притащить в мир искусственную сущность, вместо того, чтоб их не множить. Ибо очень хочется быть творцами. И денежек тоже хочется.
  3. #83
    Калуга
    Ka4aN, пришел на работу, взял чистую бумажку)))
    И, конечно, сразу нашел, где я вчера лоханулся)))
    я в сантиметрах и верх, и низ считал, забыв, что вверху площадь - те, квадрат. И два порядка пр....терял)))
    Так, что, даже при этих значениях - 28 нФ. Что совсем немного! А чуть увеличив расстояние между пластинами, вообще все хорошо будет!
    А применив вспененный полиэтилен - элементарно найти - 2 мм толщиной, получим емкость, при тех же условиях, всего 250 пФ.
    Кстати, используя стандартное значение толщины 0,18 мм и ширину в 20, получаем сопротивление 2 м менее 0, 01 Ом, кабелечистку мою любимую можно выкинуть)
    Последний раз редактировалось Serge_L; 20.04.2023 в 09:31.
  4. #84
    Хочется гибкости - она есть.
    https://www.baraflex.com/ru/%D0%BF%D...BD%D1%82/1847/
    ---------- Сообщение добавлено 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:17 ----------
    А тут с клейким слоем, медные ленты.
    https://electrorashod.ru/mednaja-len...h-pokritij-20m
  5. #85
    Калуга
    ИГВИН, Игорь!
    Спасибо)))
    На второй странице я осознал, что достаточно владею турецким, чтобы не заметить сходу)))
    Но забавно, да.
    Клейкие - очень тонкие, на порядок надо толще.
  6. #86
    Вообще же какая-то фирма, емнип DNM, делала такой плоский кабель, из сложенных вдвое медных лент.
    Сейчас похоже не делает, или я название позабыл.
    Наверное, не очень нужно было помнить.
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Общественность давно будоражит эта плоская мысль конструкция.
    https://www.head-fi.org/threads/the-....511277/page-2
  7. #87
    Батин солдасткий ремень, когда батя нифига не солдат
  8. #88
    Калуга
    барыг будоражит, да)))
    Остальных - маловероятно.
  9. #89
    Это же самодел. Никаких барыг там и рядом не стояло.
    Будоражит сама идея.
  10. #90
    Астрахань
    Фу как не аккуратно! А вдруг коротнёт. Я вот что думаю, а усадка не сомнет ленту?
    Вот тут вроде есть:
    https://www.cvetmetpsk.ru/goods/9063...kh100_0_2kh200
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #91
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Прототип такого кабеля -еще в 90х- Goertz M1. Лента у нас покруче была- М0Б. Ничего не коротит, даже полиэтилен 0,05. Просто изолятор на 0,5 мм шире с каждой стороны. Лично я уже 30 лет как пользуюсь коаксиалом Клотц 2х4 мм2, тоже низкое волновое , емкость немаленькая, специальный диэлектрик с высокой проницаемостью.
  12. #92
    Астрахань
    А если мокрой шваброй? То-то же!
  13. #93
    Частый гость Аватар для Jazz36
    тут то и пригодятся подставки для проводов!
  14. #94
    Россия
    Вопрос не в поляризации как таковой, а изменении диэлектрической проницаемости в зависимости от частоты. Почти у всех полимеров "аномалии" и нелинейности проявляются на частотах гораздо выше звуковых. Для радиочастот уже актуально, для звуковых - нет.
    У меня мама работает на заводе где радиостанции производят для военки. Приносила кусочки ВЧ кабелей (брак). Полимер (высокая t плавления, паяльник не берет) вокруг основной жилы намотан тонкими слоями в несколько слоев. Оплетку не снимешь, на столько она плотная.
    Кто сравнивает? Приборы видят разницу? Падение эпсилон на зв. частотах можно зафиксировать. Изменение гармонического спектра можно увидеть?
    Не легко, если кабель нормальный. Вот напридумывать гораздо легче.
  15. #95
    Voronezh
    Выше Вы сами приводили ссылку. По ней, там же график прямо на первой странице - резкий спад эпсилона прямо на 10 кГц. Это вполне себе звуковые частоты.....
    Рис. 3.20
  16. #96
    Нет. Нет. Нет. Нет.
  17. #97
    Калуга
    vladimir sim, чот я про коаксиал Клотц не понял.
    Коаксиал = центральный проводник/оплетка. с сечениями по 4 квадрата?
    Это что за кабель?
    Или просто акустический клотц - витая пара в оболочке 2х4 мм2?
  18. #98
    Россия
    Увидеть на приборах можем? Я же не говорил, что ее нет. Просто она почти не заметна. А вот где заметна, там частоты гораздо выше.
  19. #99
    Serge_L, типа такого https://www.allcables.ru/product/kab...082-00-156079/
    я с него силовой сплёл))
  20. #100
    Voronezh
    Никаких сомнений - можем. Для полярного диэлектрика.
    Вот для неполярного - нет, там видно тока на радиочастотах - очень высоко, причем.
    Про частотную зависимость эпсилона у полярных диэлектриков хорошо разжевано в Фейнмановских лекциях по физике - в пятом томе. Там же о довольно низких частотах ориентационной поляризации. А вот электронная поляризация, характерная для всех, в т.ч. и для неполярных диэлектриков - зависит от частоты очень-очень высоко - там, за СВЧ уже.
