Страница 5 из 15 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 288
Тема: Винчестер с авито... Стоит ли?
  1. #81
    Калуга
    По умолчанию Re: Винчестер с авито... Стоит ли?
    Стандартных средств семерки достаточно?
    конечно)
  2. #82
    чем и как его лучше разбить
    ...хе-хе...
    Yours Aye, Ilya
  3. #83
    Ап стенку
  4. #84
    Рязань
    ... ушёл писать удиофильский форматёр дисков ...
    Денис
  5. #85
    г.Рязань
    Третьоктавный? Фазолинейный?
  6. #86
    Рязань
    Ещё можно будет выбрать цвет лазера, которым форматируется HDD
    Денис
  7. #87
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Поздравьте.
    Что с шумами?
  8. #88
    Аватар для Elms
    Млин, тихий ва-аще! Только при выключении какой-то странный звук. С присвистом. Не знаю что это. Но работает пока хорошо.
  9. #89
    Аватар для Elms
    Оцените состояние диска.
  10. #90
    г. Ижевск
    Тест из-под винды, или с загрузочного диска? Если из под винды, то не всё может быть точно посчитано.
  11. #91
    Аватар для Elms
    Да, из под винды. А что, виктория умеет как-то иначе? Я не в курсе. Во всяком случае, первый диск я тестировал так же и там не было такого...
    Собс-но, пост выше, это моя попытка купить второй винт на авито. Типа, сэкономить. Продавец оказался порядочным и принял диск назад без лишних вопросов. Такие дела...
    Яб его, может, оставил, но он оказался горячим и шумным. 7200 вместо заявленых 5400. Для китайского рынка модификация. Виктория сказала, что это native HGST. А я думаю, что это он так головками щелкает, прям как хитача, а он и оказался хитачей.
  12. #92
    г. Ижевск
    Просто винда может подтормаживать обращение к диску, и выдавать более плохие цифры, чем на самом деле. Правильный тест Виктория делает с загрузочного диска DOS или Linux.
  13. #93
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Чтобы этого не происходило, достаточно проверять неразмеченный диск. Т е на нём не д б никаких разделов.
    Для Linux вообще не видел Виктории(и не уверен, что есть), а ДОС-версия от 2006 года, как ей проверять диски такого объёма, она вообще их понимает?
    К тому же ДОС будет работать в native IDE, скорость будет в разы меньше. Если у ТС диск на 4ТБ тестировался 8 часов, что же будет с большими? Я вот например последние диски покупал на 8ТБ, а ставил другим вообще на 16.
    Ну и вряд ли Виктория для ДОСа поймёт sata контроллер в относительно современном чипсете, уже достаточно дано нет совместимости.
    Периодически использую именно виндовую - пока не видел никаких проблем. Про ДОС-ю уже давно забыл. Автор проги кстати пишет то же самое.
    Даже удавалось подшаманивать диски, хотя это и не на долгий строк, максимум года на полтора, потом всё равно сдыхает.
    Пишут, что мехнизм таков - после небольшого удара во время работы головка делает риску на поверхности. Далее каждый раз, когда она проходит над этим местом, состояние усугубляется, а продукты износа разносятся по поверхности. И через 2-3 месяца начинаются проблемы.
    Кстати насчёт 7200 vs 5900(5400), ремонтёры(которые данные достают с неисправных дисков) утверждают что 7200 надёжнее, устойчивее к мехвоздействиям. Из-за большей скорости у головок больше подъёмная сила и их труднее продавить до поверхности.
    Впрочем собственного опыта на этот счёт нет, так что за что купил ...
    Но нагрев и шум у них выше, да, и это бывает критично. Поэтому ставил и те, и те, в зависимости от требований.
  14. #94
    г. Ижевск
    Я тоже, у меня отдельный комп на это дело, там нет лишних прог, инета и пр. "прерывателей".
    Тонкостей не знаю, у меня есть тестовый диск на Линуксе "Hirens boot CD", там есть Виктория в том числе, но она, возможно, только до 2ТБ работает. Ещё забыл упомянуть тестовые и загрузочные на Win PE, на них Виктория для больших хардов точно работает.
  15. #95
    Россия
    Норм.
    Или просто размонтировать его. Я не знаю как в винде это делается. Буква диска удаляется? Еще, вроде, в современных виндах, ФС можно подключить как NTFS папку (отключить ее).
  16. #96
    Это правильно, но только если постоянно этим заниматься. Видел у спецов и по несколько компов.
    У меня потока нет, соответственно справляется стенд, на котором много чего ещё делается.
    Если есть ошибки на диске(задержка более 1с в Виктории), то в любом случае их видно. Остальное лечить бесполезно, максимум - прописать весь диск, но зачастую не очень-то помогает.
    Он разве на Линуксе? Что-то мне казалось, что он на winPE. Впрочем не помню, очень давно не пользовался и новые версии не качал, может и путаю.
    Для 7-ки должно по идее сработать, убрать букву диска можно.
    Но 10-ке судя по тому что видел это не помеха.
    10-ка весьма своевольна, может создавать разделы сама, откусывая их от существующих, например при обновлении.
    Это одна из причин, почему сижу на 7-ке(самое новое железо 10-летней давности, остальные компы ещё старше, мне хватает). Пишу сейчас из IE11.
    С 10-кой же периодически приходится иметь дело, ибо на современные компы 7-ку не поставить, нет драйверов.
  17. #97
    г. Ижевск
    Он ещё для музыки, это постоянно, а винты периодически.
    Последние на WinPE, а более старые были на Линуксе (вроде так отложилось).
  18. #98
    Несколько кликов в диспетчере дисков. Удаляется буква.
    Современных? ХП уже умела монтировать раздел в папку, про более древнее не помню.
    WBR, Michael.
  19. #99
    Панель управления - Администрирование - Управление компьютером - Запоминающие устройства - Управление дисками
    Правой кнопкой мыши на нужном диске - в выпадающем меню "Изменить букву диска или путь к диску" - Удалить
  20. #100
    Тады да.
    Я не помню, когда впервые столкнулся, но кмк уже тогда был winPE. Точно могу только сказать, что уже лет 10 не пользовался, а может и больше.
    Именно так.
    Не очень понял, зачем это для проверки диска. Как раз скорее стоит задача, чтобы ОС на него не лезла во время проверки.
    И при чём тут отключить. Исходно вроде при отсутствии буквы диск не виден. И автоматом NTFS папкой не делается.
    Если ОС не видит раздел на диске, то с большой вероятностью и не полезет на него(кроме 10-ки в некоторых случаях).
    А вообще в случае нового диска просто не надо его размечать до проверки.
