Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 134
Тема: ВЧ генератор и его сопряжение с безэлектродной лампой
  1. #81
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: ВЧ генератор и его сопряжение с безэлектродной лампой
    Подниму тему немного. Нашел такое.
    Прибор для поджига безэлектродных ламп ППБЛ-3МВ
    https://old-lighting.ru/ru/content/ppbl-3m-razryad
    Зажигает любые безэлектродные лампы. С регулировкой. Может это поможет автору ветки разобраться со своим прибором. Или сделать другой.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
ID:	436541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	436543 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	436545 Нажмите на изображение для увеличения.
    Блок питания
  2. #82
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    зачем ? Исходная схема была на триодах, а завезли Г-807
    А генератору без разницы. Это усиление на тетродах выгоднее.
    Yours Aye, Ilya
  3. #83
    г.Минск
    https://old-lighting.ru/ru/content/ppbl-3-stella
    а вот сам генератор ППБЛ внутри. по ссылке есть фото.
    Схема представляет из себя обычный двухтактный ламповый автогенератор, сердцем которого являются две радиолампы ГУ-19-1. Судя по информации из интернета, генератор работает на частоте 110МГц.
    Напрямую без кабеля работает на контура резонаторы, в поле которых вносится лампа.
    Это вариант поджига без длинного кабеля, от которого хотел избавится автор ветки.
    Последний раз редактировалось Arena; 18.05.2023 в 09:46.
  4. #84
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Итак у меня очередное обострение возникла необходимость продолжать проект.
    Провентилировал этот вопрос :
    1) У вас на фото не генератор, а только блок питания регулируемый и стабилизированный. Предположительно 500-900 вольт, сам генератор отдельная хитрая штуковина непосредственно сочлененная с креплением для лампы.
    2) Полный комплект черзвычайно редок. Схем в сети на него нет (на самом деле, кое что я нашел, там схема ВЧ блока аналогична, приведенной мною, только лампы вроде ГУ-50 оказывается ГУ-19-1). (Либо у меня схема варианта с ГУ-50 и 900 вольтами анодного).
    Момент еще и с тем, что-б избавиться от ламп (кроме излучающей).
    На данный момент ситуация :
    1) Родной кабель, останки генератора, система подстройки считать утраченными при переезде лаборатории. Остался только корпус - излучатель и лампы. В данный момент идёт изготовление недостающих узлов, но только для обрамления крепления лампы в корпусе-излучателе.
    2) ТЗ поменялось - теперь устройство должно питаться от АКБ и иметь малую массу (не более 2 кг с АКБ на 1 час работы) , что практически исключает использование электровакуумных приборов (преобразователь выходит непростым с учетом защиты от превышения анодного тока и стабилизации напряжения накала)
    4) Частота питания лампы установлена, как 40,685 МГц +/- неизвестно сколько.
    Потому на данный момент рассматривается что-то вида :
    Задающий генератор на китайском "прототипе" SI5351 в отладочном варианта с внешним ОМК для подстройки, в окончательно с прошивкой уставок во внутренне ППЗУ.
    Усилитель на основе усилителей мощности КВ диапазона. За основу взята схема : http://www.ut2fw.com/node/443
    Вроде как она позволяет за счет частотных свойств транзисторов RD16HHF1 обеспечивать работу до 50 МГц, тогда как аналогичные по схемотехники узлы на доступных IRF510 , как пишут более 20 МГц не тянут.
    Для обеспечения требуемой мощности, возможно придется поднять напряжение питания выходного каскада до 16 вольт.
    http://www.ut2fw.com/sites/default/f...6_sh_ut2fw.gif
    Но есть большая проблема - это период работы, до зажигания лампы, считай без нагрузки, что , как мне подсказали, ведет к значительному росту размаха напряжения на стоках транзисторов и последующему лавинному и тепловому пробою переходов. Соответственно необходимо как-то ограничивать это напряжение. Видимо некоторые детекторы-интеграторы-компараторы. Вопрос более в способе регулировки амплитуды сигнала на затворах, возможно-ли это путем изменения режима предвыходного каскада по постоянному току или надо что-то ставить в цепь переменного тока ?
    Вторая линия защиты - подгрузочный резистор на выходе УВЧ, отключаемый по сигналу датчика тока лампы - но вот допустимо-ли там обычное реле ?
    По схеме УВЧ - (я не понимая схемы как-то не очень её воспринимаю) - а тут собственно цепочка ООС первого каскада с автотрансформатором Т1 и R3,R4,C4 - вопрос - зачем так сделано от отвода , зачем вообще индуктивная нагрузка если нет конденсатора для обеспечения резонансных свойств ?
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 28.08.2024 в 13:24.
  5. #85
    Это не резонансный контур, а трансформатор на длинных линиях (ТДЛ). Он весьма широкополосен. Достаточно точно повторить рекомендации по его намотке и материалу.
    Ветеран броуновского движения
  6. #86
    Это просто трансформатор. И линий не требует.
    Подобное описано у У.Роде, Э.Реда и еще много где.
    Yours Aye, Ilya
  7. #87
    Классическая книга Э.Т.Рэд "схемотехника радиоприемников" есть в сети
    WBR, Michael.
  8. #88
    Россия
    Можно чуть подробнее с этого места ? Особенно интересна его функция ? Чуть менее интересен принцип работы и отличие от просто автотрансформатора ?
    Особенно учитывая одну рабочую частоту, может имеет смысл заменить на колебательный контур ?
    Это-то понятно, но для меня крайне важно понимать что это зачем это и почему это нельзя заменить на что-то другое ?
    Где-то была - почитаю. Спасибо !
    Нашел - почитал - как говориться понял очень немного кроме того что позволяет иметь входное сопротивления цепи ООС совместно в входным сопротивлением транзистора в 4 раза меньше (если отвод от середины, как в исходной схеме), нежели приведенное к коллекторной цепи....а смысл... Но что-то говорит мне что я понял не совсем верно. Там рядом еше нашел - что использование реактивных элементах в цепочке ООС потому, что они шумят меньше, а в данном исполнении на что оно ? Буду читать дальше.
    Вот тут кстати http://eax.me/feedback-amplifiers/ ООС берется сразу с коллектора а трансформатор используется для согласования с входным сопротивлением следующего каскада.
    Тут теперь вопрос о защите выходного каскада от работы без нагрузки. И по способам регулировки выходной мощности или тупо напряжения. Ну что-б не допустить сверхнапряжения С-И выходных транзисторов (а то они по 800 руб....).
    Еще вопрос по Si5351 - точнее по её выходу - по даташиту не менее 2,5 вольт на 50 Ом - довольно мощный выход. Но есть и нюанс - выход-то у нас прямоугольник, причем драйвер изо всех силенок будет стараться держать его таковым, а нужно -то синус иначе куча гармоник перегреет силовые транзисторы, как я понимаю, они на 40 МГц и так "с трудом".... Надо какой-то ФНЧ.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 28.08.2024 в 16:35.
  9. #89
    А почему именно Si5351 и ещё с фильтрами? Нет необходимости в точной частоте, можно взять любую схему ВЧ автогенератора.
  10. #90
    Россия
    Неумение, незнание и недостаточность опыта для построения такового. (Все-же необходимо на начальном этапе (возможно) подстраивать частоту для настройки (как понимаю) в резонанс с камерой, что-бы произошел пробой газа). Ненахождение ничего подходящего в имеющихся источниках. Низкая (120 руб) стоимость китайской платы с указанной микросхемой, кварцем, стабилизатором +3,3В и преобразователем уровней. Совет на этом, либо одном из соседних, форумов. Возможность разобраться с программированием 157 внутренних регистров для будущих применений........и т. д.
  11. #91
    г.Минск
    Берем кварцевый резонатор на 40,685 МГц( это , кстати, одна из частот, на которых работают системы управления воротами и шлагбаумами)
    делаем задающий генератор, далее усилитель мощности.
    30Вт на лампу помноженное на КПД всей установки с усилителем хорошо если в 50-60% получаем 60 Вт нужно снять с батареи - а это как минимум смотрим в сторону акб от электросамокатов. Ну и ее стоимость. Плюсы - распространенные батареи для электросамокатов начинаются от 28 вольт и до 48(60 )Вольт. Уже готовое. Литиевое.
    минусы - высокое напряжение для низковольтных вч /свч транзисторов. Кстати я бы взял какие кт903 у которых до 10 Вт выходной мощности на частоте 50 МГц и коллекторное напряжение до 60в. Двухтактный усилитель по паре транзисторов в плечо и получил бы на 40 МГц ватт 30 вполне. Раскачать правда их не просто будет, и кпд выйдет в районе 40-45% максимум.
  12. #92
    По поводу усилителя мощности на 40 МГц. Для данного конкретного применения не стоит пытаться использовать схемотехнику связных широкополосных усилителей мощности из КВ/УКВ. Они заведомо усложнены требованиями к линейности, широкополосности, всевозможными защитами и т.п. Имеет смысл смотреть в сторону резонансных транзисторных однотактников. Единственно, не нарваться на проблемы с помехами из-за побочных излучений.
    Последний раз редактировалось anatol0; 29.08.2024 в 10:17.
  13. #93
    Россия
    Логично Но как показала недавняя возня с кварцем от пейджера не всё так однозначно. Второе - возможно понадобиться подстройка частоты. Указанная частота это пока примерный оринетир. Сейчас основной вопрос с усилителем мощности. Разработать свой не хватает знаний и опыта, вышеприведенная схема вплоне проста, а главное доступна в формате радиоконструктора.
    Но есть проблема - эти усхемы не работают без нагрузки - на выходных транзисторах слишком большая амплитуда сигнала образовывается. И это надо как-то решить. Я предполагаю 2 датчика напряжения с выпрямителем и ФНЧ, и далее некий элемент регулирующий размах сигнала на затворах и данная ООС обеспечит ограничение размаха сигнала на С-И выходных транзисторов и не допустит выхода их из строя. (но видимо эту фразу никто не читает....)
    6-7 ампер часов при 12 вольтах вполне себе некрупная сборка АКБ В общем это пятая с заднего края проблема. Просто надо принять, что напряжение питания не будет более 24 вольт, а желательно 12. Ток потребления не сильно важен.
    КТ903 на 50 МГц
    По моему это как-то ну не совсем туда.
    Это будет, думаю, решаться тотальным экранированием конструктива.
    Но еще раз повторю сейчас главный вопрос защиты УМ от "холостого хода".
    Хорошо-б ссылку-б на реальную схему, а не на советский вузовский учебник.
    Вообще в сети множество схем с парой обычных "переключательных" дешевых транзисторов IRF510-530 - но не очень понятна перспектива их работы на 40 МГц.
    Опять-же кучи схем "предварительного усиления"... но непонятно, что выбрать.
    Вот например рассматриваю схему отсюда http://rfanat.ru/s5/uvch-302.html , кроме выходного каскада - там какая-то упомрачительно дорогая сборка. Вот если используя первые 3 каскада (правда где брать редкостный КП350 не ведаю, видимо курочить импоршный селекторы каналов - там 2х затворник во входном каскаде, кажись обитается.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 02.09.2024 в 11:59.
  14. #94
    Традиционные схемы ВЧ усилков не предназначены для работы на несогласованную нагрузку, просто оно никому не надо. Методов согласования валом, включая автоматические. Правда зачастую эти штуки сложней и дороже усилка.
    Для почитателей традиционных бронебойных извращений - нагрузить на циркулятор, второй порт которого на согласователь-фидер лампы, третий - на согласованную пассивную мощную нагрузку. Тогда вернувшаяся от лампы энергия не будет лупить невинные транзисторы, а будет греть грелку. Сколько отразится от нагрузки и добежит по циркулятору до бедных транзисторов - это уже в лапках разраба.
    Габарит потребного циркулятора будет явно не размером с ладошку, имхо для опытов это пофиг.
    Советский учебник можно избежать только одним путем - заменить на западный вузовский. Или как Анна Каренина - тож выход
    WBR, Michael.
  15. #95
    Россия
    Для горящей лампы можно подобрать коэффициент трансформации до приемлемого напряжения на стоках/коллекторах выходных транзисторов, для негорящей только ограничением выходного напряжения. Ну а какие еще варианты ?
    Горящая лампа фактически резистор, включенный через емкости крепеж-газ. Найденные схемы (тут приводились мною) генераторов для питания безэлектродных ламп собраны именно по схемам сходным с оными усилителями, к сожалению в них используются советские мощный ВЧ транзисторы , которых, стараниями определенной категории граждан, нынче не сыскать, а если и сыскать - в неизвестном состоянии за некореллируемые с реальностью суммы.
    Как не странно они обычно по понятнее и главное не содержат мегатонн матана в дифф счислении по любому поводу и даже без него.
  16. #96
    г.Минск
    КТ903 на 50 МГц
    Это в даташите на транзистор указано. И это, кстати, возможно только на ВЧ при низком выходном и входном сопротивлении( генератор-усилитель) но коэффициент усиления будет не высокий. Это и в книжках описано.
    на 40 МГц можно попытаться сносно разогнать только IRF510 ( и то, если не перемаркировка - смотреть входную емкость в даташите и проверять на купленных) - у него самая малая входная емкость, плюс поднять ачх цепью коррекции. Ну и с пары IRF510 можно будет cнять ватт 20. Нам не требуется широкополосный усилитель - значит делать по схеме резонансного усилителя.
  17. #97
    Начинать надо с сочетания схемотехники и доступной элементной базы. 30 Вт на 40 МГц при питании 12В получить не проблема. Очень много схем на связных форумах, правда, в основном, ШП двухтактники. Кроме того, уже приводил ссылку deemon на свой опыт, могу ещё порекомендовать книгу "Титов А. А. Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ. Расчет, изготовление, настройка. "
  18. #98
    Россия
    Хммм
    Что-то мне говорит, что очень невысокий. Но просто беглый просмотр всякого применения КТ903 показывает, что выше 7 МГц его никто не использует. Видимо выше совсем плохо.
    Как пишет народ на соседних форумах входная емкость не показатель - вроде емкость та-же , а транзистор тупо не работает. Да и смысл подделывать младший в линейке транзистор с перемаркёром под него старший (больше мощность - больше площади канала, больше емкость по затвору (как я понимаю).
    Схемку-бы такого увидеть. Только реальную. И желательно на близкий диапазон - то бишь на 30 МГц или "нижний" УКВ вещательный.
    Именно это я и пытаюсь проделать. Теоретически на Авитах доступны RD16HHF1 по 800 руб в подобранных парах (по одному может и дешевле). Как пишут - до 100 МГц (даташит нормирует параметры для 30 МГц но в таблице аж до 1 ГГц )
    Но вообще ценник велик, с учетом количества транзисторов, что погибнуть пока я не постигну сути схемотехники. Хочется применить что-то более дешевой хотя-б по 200-300 руб за транзистор для 2х тактного каскада.
    В наличии есть некоторое количество КТ610 для предварительного каскада.
    Уже штук 30 накачал.
    Пролистал - хорошая книга, написано почти понятно, а главное реализации цепей защиты приведены. Это важно. Из минусов - любит автор суровые советские транзисторы - но нынче деяниями металлистов-дербанщиков цены на "остатки былого величия" становятся неприличными.
    ЗЫ Еще вопрос - выход платы на Si5351 - прямоугольник, причем довольно мощный - а надо на вход усилителя подавать синус. Надо соорудить некоторый ФНЧ - а вот тут хотелось=бы понимания какой и как его считать (но не заумные советские учебники пожалуйстаааааа - я в их матвыкладках не понимаю, ничего - ощущения, что их писали суровые математики и кичились тем как хорошо знают диффсчисление) ?
    Второй момент - проектирование выходного (да и между предвыходным и выходным каскадами) трансформатора - что там и на что влияет или можно взять примерно как-то как в приведенных конструкциях и просто регулировать коэффициент трансформации домоткой и отмоткой той обмотки, что проводом продетым сделана ?
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 03.09.2024 в 12:35.
  19. #99
    Нагрузка обязана быть, как минимум для опытов.
    https://aliexpress.ru/item/32914158108.html
    На али такого добра тоннами, разных мощностей, новых китайских и пафосных западных с демонтажа.
    Прикручиваем на отрезок медной шины, а шину уже на радиатор.
    В сети есть отчеты, как народ пытался добиться широкой полосы в наколенных условиях, там подробно конструкции описаны.
    Я выше писал, как делали, когда согласовать антенну трудно или близко к невозможно. Магия ~1950, нынче тайное знание наверное утеряно.
    Готовые киты продают https://aliexpress.ru/item/1005006046904576.html
    Готовых широкополосных усилков на вообще море, маломощные стоят совсем смешно. Как минимум на опыты и измерения или даже на раскачку мощных годны.
    Да как так то?!
    В школьные годы еще мотал и считал по методичкам. Поляков В.Т. Радиолюбителям о технике прямого преобразования.
    двойной П-образный, только считать по взрослой литературе онлайн калькуляторах, где учитывается входное и выходное сопротивление.
    Сейчас начнется, а как измерить индуктивность на мегагерцах, а какой сердечник взять, а дайте производственную документацию
    WBR, Michael.
  20. #100
    Библия: Рэд Э. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике. М, Мир, 1990
    Без этого никак.
    Там, в том числе, и фильтры, и ТДЛ...
