Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 156
Тема: Проблема с печатными платами.
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Проблема с печатными платами.
    Доброго времени суток. Изготовили мне несколько плат. Вроде бы и качество хорошее но совершенно не лудятся точки пайки. Мне пришлось еще рассверливать отверстия под детали (были совсем маленькие). Скрин прилагаю. Пробовал поцарапать места иглой от шприца - с переменным успехом. Сталкиваюсь с таким случаем впервые - чем обработать плату чтобы можно было нормально паять? Лежит еще одна и тоже ждет запайки.
  2. #81
    По умолчанию Re: Проблема с печатными платами.
    пайка Розе механически очень не крепкая. Через некоторое время, просто за счет термоциклирования всё отскочит.
    Удалить сплав не очень просто. Оплеткой можно, конечно, и потом долго и нудно лудить обычным припоем.
    Вообще не понимаю: ЗАЧЕМ он нужен в обычной работе?
    Тем более, радиолюбителю?
    Есть же два замечательный припоя: пос-60 и пос-61.
    Не надо ничего другого!!!
    Это, безусловно, касается только нормальных людей.
    Для слышащих припой, учебники не написаны.
    Блэт, цензурных слов уже не хватает. Вы читаете прежде чем писать? Где я написал про ПАЯТЬ сплавом Розе? Речь шла про залудить конкретную окисленную печатную плату вместо царапания иголками, пиления надфилями и трения наждачкой, пемолюксом или чем-то еще.
  3. #82
    Растягивал припой просто - боялся что не хватит. Поэтому видна экономия.
    За пемолюкс как то проморгал, извиняюсь. Попробую в будущем.
  4. #83
    Soundman84, паять Вам конечно ещё учиться и учиться... Но хорошо, что в целом направление правильное. Потом будет понятно, что с платами проблем не было, просто все отвыкли от домашних технологий.
    Андрей
  5. #84
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Тех спирт моет неплохо, но не до конца, может с бензином разводить?
    Разумеется.
    Только бензин должен быть не автомобильный, и спирт не "тех" а ИПС.
  6. #85
    Дык лежалая промка ведет себя точно так же
  7. #86
    Разумеется.
    Изопропанол у меня. Бензин имел ввиду Калошу.
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    Pyku_He_oTTyda, а что не так с пайкой кроме экономии припоя? Схожу куплю припой и недостающие детали на плату еще.
  8. #87
    Калуга
    ass77, я удалять потом как?
    Ну Ваше дело...
    Мне - пофиг.
    Все неприятности от сплава Розе я написал выше.
    И с чего Розе вдруг залудит окисленное?
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    Припой должен растечься по площадке ровно, на КП должно быть не насрано, а аккуратно заполнено, за счет поверхностного натяжения, полукругом.
    Ничего страшного, но Вы явно жалеете (или он плохой) флюс. ЛТИ-120 пользуйте, он и отмоется, и безвреден (почти)
    Ну и я хз, каким "брендовым" говном Вы там паяете, купите обычный рязанский ПОС-61
  9. #88
    Serge_L, пользуюсь СКФ. Обмакиваю ватную палочку флюсом и мажу точки пайки. Есть лучше способ?
    Припой низкотемпературный серебросодержащий беру. Есть дороже но не пробовал как то. Возьму 61 раз советуете.
    За ЛТИ читал что он активный и его смывать сложно, как то побаиваюсь таких. У меня станция Ksger на жалах Т12. Температура около 300 градусов.
  10. #89
    Я тоже паяю плохо.
    Помогает если паяльник слабый — укоротить жало и кончик сделать плоский, а не тонкий и вытянутый.
    Или помогает взять паяльник помощнее. Тогда от короткого прикосновения площадка разогревается вся и быстро, а дорожки и детали рядом не успевают разогреться.
    Слабым паяльником с длинным жалом нужно долго греть. От этого испаряются присадки в припое до того, как контакт смочится. Потом все покрывается окалиной. И снова зачищать по новой.
    Как-то так по-дилетантски понимаю это дело.
  11. #90
    Для пайки "обычных" деталей в пятачки - в 99% не нужно никакого флюса, достаточно того что есть в припое.
    Ну и конечно:
    спустить в унитазъ и взять нормальный 63/37 или 61/39 припой.
  12. #91
    Калуга
    Soundman84, Саша там все верно написал!
    Не ведитесь на всякие глупости, паяйте обычной эвтектикой. Все это непонятное и паяется много хуже.
    СКФ я просто не знаю.
    ЛТИ отмывается обычным спиртом "на ура".
    Я, если честно, подобрал себе чистый ацетон (он не сильно вонючий) и мою им.
    Как бы это нехорошо, но это уже мое дело)
    У меня химии всякой много и разной. И паяю я другими флюсами, спирт их плохо берет.
    Для ручной пайки 61/39 или 63/37 температура жала 330 отлично работает. Станция и прочее, все ок. только НЕ ВЗДУМАЙТЕ жало механически точить или что с ним делать, используйте активатор. Денис очень ошибается. Все эти жала - мультислойные, нельзя их точить.
    Ну и я бы посоветовал Вам просто чуть попаять учебного всякого. Ничего зазорного в этом нет.
    Да, еще. Я выводы всякого выводного в стиральную резинку втыкаю, перед тем как паять), те очищаю. Иначе оно в окислах часто, плохо припоем смачивается.
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Сергей, не смеши. Никаких многих слоев в китайских жалах нет. Я спиливал лишнее железо, уменьшал слой до меди, затем с жиром паяльным все отлично смачивалось припоем. Дикость конечно)) Сейчас маленький топорик Т12 устраивает полностью.
  14. #93
    Можно использовать очень-очень мелкую шкурку (наждачку) - не помню номера. И аккуратненько. В самых плохих случаях помогает. Потом залудить с флюсом ЛТИ-120.
  15. #94
    Не многовато? У меня на Т12 стоит 310С, реально (у меня есть измеритель) это 315С.
  16. #95
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Soundman84, хорошее видео (несмотря на заставку ):
  17. #96
    Пробовал несколько штук - хреново. Периодически приходится повторно активировать. Причём бока жала активируются лучше подошвы, и весь припой на них.
    Пробовал изопропиловый спирт. А сейчас мою чистым питьевым этиловым - звук при этом гораздо лучше.
  18. #97
    я про медные, но я такой спец, что у меня и мультислойные выгорают и испаряются (или то они такого качества)
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Во! Оно и само облазит!
  19. #98
    Alex, ты предлагаешь вообще не использовать флюс, а только припой, я правильно услышал?
  20. #99
    Кстати! По припою. Заказывал на Али по отзывам. Вообще не паяется, не липнет. Даже с канифолью.
    А пошел купил в магазин — нормально паяется.
    Так что все может быть!
    Soundman84, дело 90% не в тебе... у меня в тумбочке лежит несколько катушек припоя "выкинуть жалко нельзя паять". Может он и годится, но в руках профи или опытного.
  21. #100
    Serge_L, спасибо за советы. Жала точить нельзя - это я знаю. Они хорошо очищаются об губки смоченные водой. А где учебное взять? С али заказывать?
    Почему Вы считаете что припой 61 будет лучше обьективно лучше разных Кардасов/Вбт/Ояда и т.д.? Ведь эти припои созданы специально под аудио с добавлением серебра в подобранных пропорциях с учетом температурного режима. Не? Я ошибаюсь?
    Я одно время пытался мыть этанолом - почти ничего не смывает. Взял изопропиловый - намного лучше и не воняет.
