Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 168
Тема: Помогите с расчётом под 18sound 12”
    Аватар для Владимир Сметана
    По умолчанию Помогите с расчётом под 18sound 12”
    Помогите в расчёте корпуса под 1 дин 18sound 12w500/8, сам боюсь как обычно накуролесить… техзадание сделать отдельный бокс на сч-нч, со щелевым портом, ширина которого 320мм. Хочется максимальной отдачи на 45-50гц если этого позволит динамик.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    https://www.eighteensound.it/en/prod...0/8/12W500.pdf
  2. #81
    Где-где?
    По умолчанию Re: Помогите с расчётом под 18sound 12”
    Цитата Сообщение от Владимир Сметана Посмотреть сообщение
    То есть красивые цифры на динамиках 1400вт.... просто красивые цифры.
    Читать надо уметь. Если раньше указывали синус/программ/пик как 500/1000/2000 То сейчас пишут 1000/2000. Только это программ и пик, а не синус и программ. А вообще что такое мощность динамика? Лишь термостойкость катушки.
    То есть если в пиковую мощность шарахнуть синусом то динамик откурит через пару секунд.
    Я же вам выше уже показывал...
  3. #82
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    1400вт
    это всего лишь тепловая мощность, а главное, пожалуй, это Xmax
  4. #83
    12NTLW3500 чем-то отличается от 12w750 в плане НЧ? Можно ли из этой головки сделать саб в пределах 50-50 литров с ЖЕЛАЕМОЙ полосой 45-90гц в 0дб? Примерно понимаю что ниже 45гц мне особо и не надо, от инфрабасов в авто - уши уже устали.
    12W750 в 50л звучат прям весьма мясисто, с настройкой 60гц, и им определенно надо обрезать все что ниже 50, в квартире ощущается даже 40гц от них, из интереса стаскал а авто - в универсале это прям конкретный сабвуфер, хоть и очень габаритный после 20ти литрового альпайна. При уменьшении объема до 40л - нравится меньше, четче и выше, но...пропадает эта бархатность что-ли, но это конечно сугубо на мой вкус. Нарыл на авито 3" драйвера безымянные, точнее этикетки оторваны, буду пытаться их через активный кроссовер с делением на 1500гц.
  5. #84
    Болото.
    Можно ли
    нет
  6. #85
    Где-где?
    Вам бы веточку в раздел начинающих перенести. Чего ищете? Для чего? Зачем? Сезон дешманских железок продаваемых шумоголовыми от аз на авито открыт, да. Но какое отношение ваши поделки имеют к профессиональному звуку?
    Про авто и звук в нем советую почитать более вдумчиво. Про передаточную и резонансы салона.
  7. #86
    Belarus, Orsha
    Как всегда-попытка из того что есть под руками или поблизости собрать нечто неординарное,и желательно в минимальных габаритах...
    Очередная попытка обмануть физику
  8. #87
    Угу, всё в поиске идеи компактного сабвуфера...
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Какое отношение к автозвуку (аз) имеют драйвера с 3х дюймовой катушкой?
  9. #88
    Где-где?
    Прямое. А что смущает?
    Ну так какие промблемы, берешь Сiare 12.00 SW, он все и сделает в 30 литрах. Гамно вопрос.
  10. #89
    https://lss-audio.ru/products/self-powered/subdrive12a/ вот такие варианты стоит рассмотреть? Или заявленные Частотный диапазон
    5 dB 40 Hz to 180 Hz
    -10 dB 35 Hz
    Чувствительность (dB 1W @ 1 m)
    95dB
    Max SPL Calculated
    128 dB
    Далеки от реальности?
  11. #90
    Нижний Тагил, Russia
    напишите Диме. Он брендом LSS занимается.
    https://forum.plus-msk.ru/member.php?u=171063
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  12. #91
    решение давно известно.
    Это тяжелая подвижка, гипер мощный мотор и компактный ящик сам собой получается.
    Правда порой труба выходит громадной.
    ---------- Сообщение добавлено 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:10 ----------
    Max SPL Calculated
    128 dB
    На нч 12" с ходом около 9мм это порядка 123..124дБ
    Всё что выше это калькулированные пиковые, програмные которых в реальности не будет, если измерять RMS значение давления, а не пики где нибудь на средних частотах.
  13. #92
    Болото.
    Это всё можно было спроектировать в хорне подбирая параметры T/S, и уже по ним найти бошку.
  14. #93
    Где-где?
    Ну это уже если ящик готовый имеется непонятный и не опознаваемый. Вполне себе рабочая метода. Но Владимиру сначала надо определиться, а он гадает, гадает...
  15. #94
    Болото.
    Вроде как фигурировало 50 литров и 50Гц, но это не точно.
  16. #95
    Где-где?
    Там уже несколько динамиков перебиралось. Я бы понял если было озвучено давление в метре, примерный габарит и финансы. Может что и сложилось бы. А пока это всё напомнило местных кабачников которые мечтают от паре 215 сателлитов и одном сабе на 12" чтобы это всё подпереть. Может и ошибаюсь, но точного ТЗ даже топикстартер не знает. Вот и посоветовал ему перенести тему из "проф" в "для начинающих".
  17. #96
    Болото.
    Ну, собственно, да. Там в начале вообще хрень какая то с 531 см Х 36 грамм, ну на середину.... да ну, хрень.
  18. #97
    Где-где?
    Я бы понял задачу если: " к таким то сателлитам надо подобрать сабы", еще веселее если надо к примеру упаковать комплект в одно лицо в универсал. Еще интересней сделать так чтобы саб и топ складывались в единый блок для перекатывания по площадке. А тут....
    И это уже поменялось несколько раз. Смешно... Иной раз есть желание помочь, но только как это сделать если человек сам не знает чего хочет? СЛОН такие вещи не любит... Получается и мы флудим в тематическом разделе...
  19. #98
    ТЗ - компактный 12" сабвуфер для парочки топов на основе 10NMB420, которые играют в чистом объеме 25л, и у них у каждого 2 ФИ 8см диаметром, с настройкой 70гц, в витуикс все по феншую, скорость в трубе и ход не уходят в разнос. В восторге как они бубнят, драйвер 3" устраивает по звуку, разумеется звук колонок далек от идеалов лабуха, но, мне нравится, будут еще десятки модернизаций, но корпус и мидбас останутся неизменными, извращался как мог чтоб корпус из 10мм фанеры был компактным и легким, жестким благодаря куче распорок, и при этом было 30 грязными, минус динамик, рупор, 2 фи, и по мелочам - 25 литров чистыми.
    Супруга подержала колонку в руках и отметила ее легкость, что и требовалось. по габариту 25*29*55см, можно было и поменьше, но лепил из того что было, а были рупора 25*25см. ФИ сзади, чтоб не слушать их бухтение.
    И вот под них хочу сабвуфер
    А про 12w750, остановился на варианте 50л/60гц, поставил их дома, домашние напольные колонки убраны в чулан, звук двух колонок 12w750/4 нравится больше чем 5.1 вариант с ресивером. Потом еще что нибудь с ними придумаю, может разорюсь на достойные драйвера от 18sound, а пока пусть стоят у экрана проектора.
  20. #99
    Болото.
  21. #100
ID:	427013 в чем тут бред сивой кобылы?
    Ну понятно что 12" это не 15" и тем более не 18", но коль уж MNB420 чистый мидбас, но 12" саб все одно лучше чем ничего?
