Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 82 из 82
Тема: Sony CXD2552Q цап
    Аватар для svadim
    По умолчанию Sony CXD2552Q цап
    Добрый день.
    Много раз в сети попадались позитивные отзывы о кд проигрывателях марки SONY с их собственными микросхемами цап.
    CXD2552/2562 1 bit в рейтинге цап считаются самыми лучшими от SONY.
    2552 проще в обвязке и на него имеется даташит в свободном доступе.
    Также много кто хвалит цифровой фильтр CXD1244.
    Решил попробовать эту связку и сделать из проигрывателя SONY CDP-591 цап.
    Пока жду SPDIF DIR9001 приёмник слушаю диски.
    Сделано:
    Выкинул ключи MUTE
    Заменены электролиты по питанию на более качественные.
    Оперы заменил на OPA2132, их запитал от отдельного блока питания.
    Проходные конденсаторы заменил NICHICON ES.
    Установил сетевой фильтр.
    После установки SPDIF думаю попробовать тактировать цап и фильтр от отдельных TCXO генераторов.
    Я был поражён достойным звуком от такого макета: звук на уровне ES9028PRO.
Название:	0-02-05-52cf4152fe04f70b514d91072024adb4d6d222b6e01bb437cedf89d05f34d6dd_f88ffd6b177df852.jpg
Название:	0-02-05-3544d00b7713e2d5519c6e70f0ead6af2d5fbf8c5b25be209c827878fed92b4d_f62949bc53100361.jpg
Название:	0-02-05-de1a9c55542db4940197c7de4c423a1ec8b0e1536eef1240a9d33398b68da454_10b47bce78ef2463.jpg
Название:	0-02-05-eb232271623a83724b62def678fcd9a621819d30d518108a83bb371c66104519_ec681c94aff604a4.jpg
    Последний раз редактировалось svadim; 31.01.2022 в 17:17.
  2. #81
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    По умолчанию Re: Sony CXD2552Q цап
    svadim, а где брали платку питания? Это,я так понимаю,набор для самосборки?
  3. #82
    Цитата Сообщение от zeg007
    Есть собранный выхлоп на хороших компонентах, по схеме Семигора, именно для sony. Думаю поставить сразу после cxd2652.
    Игорь Семынин сказал что выхлоп отлично подойдет к этому цапу, но CXA8042 выкинуть. amanero usb-spidf заказал на генераторах taxo, посмотрим что получиться. Спасибо за ответ.
    Тот выхлоп изначально разрабатывался под более бюджетные ЦАПы от Sony, в которых меньше выходов. Хз как выхлоп Семынина с ними сростется. CXA8042 сами уже неплохой выхлоп для CXD2662
    не подскажете, какую аманеро usb-SPIDF выбрать для подключения JA-50ES к ноутбуку? Вернее в этом случае, важно ли качество установленных кварцевых генераторов в аманеро, при условии хорошего джитероподавления на входе, самой JA-50ES?
    Для формирования SPDIF наверное можно особо не заморачиваться брендами кварцев. Хорошо что они есть там вообще, а не PLL.
    Скажите а в JA-50ES регулятор громкости работает на CXA8042? Просто если это так, то не хотелосьбы лишаться такого регулятора громкости...
    Да, использование данного регулятора громкости освобождает от использования резисторных, и тп рег громкости после ЦАПа. Кстати, была такая темка. Вопрос ведь, как несложным путем имплементировать управление этим РГ
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79147
    Последний раз редактировалось abonent007; 29.09.2022 в 00:33.
