Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 166
Тема: усилитель на STK4048II для сабвуфера
    Краснодар
    По умолчанию усилитель на STK4048II для сабвуфера
    Привет.
    Есть динамик, 4 Ом, 250 Вт номинал, 500 пик, диффузор жесткий, саб для дома.
    Ну все никак не соберу на него усилитель, сейчас работает от STK4182, повесил на 1 канал. Думаю может сделать усилитель на STK4048II, но в даташите на м\с (http://alldatasheet.com/datasheet-pd...STK4048II.html) написано номинальное сопротивление нагрузки 8 ом, а дин - 4. Но вот тут: http://cxem.net/sound/amps/amp49.php в статье АВТО400 автор написал что уменьшил напряжение питания на 4 вольта (+/- 55 у автора, +/- 59 в даташите) и включил микросхему на нагрузку 4 ома. Мне так кажется что - 4 вольта маловато будет чтобы выжила м\с.
    Вопрос, так как же включить микруху на 4 ома, будет работать, не сдохнет?
    Ну или посоветуйте усилитель для саба, ватт на 200-300, не больше. Класс D не освоил, такой не буду делать. Сколько выходная мощность на усилителе Ускова-Линкора? Еще рассматриваю вариант усилителя Холтона, но пока что склоняюсь все-таки к STK4048, уже просто плата есть под м\с, стоит ли остальное покупать?
  2. #81
    г. Бердск
    По умолчанию Re: усилитель на STK4048II для сабвуфера
    А зачем мост? Если требуется очень большая мощно то гораздо более надежным и простым решением будет полумост усилитель на рассыпухе с соответсвующим напряжением питания.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Ну так,.. мало-ли вздумается.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  4. #83
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    SinteZ, насчет 4050 по идее самая дорогая но я ее ни разу не видел в Митраконе живьем.
    а 4048 смотреть надо, похожи на реальные но ведь и РМС могут быть.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  5. #84
    Russia
    Black_Panther,
    Давай сортировать так, рабочая-нерабочая
    Добавлено через 2 минуты
    aknodik,
    Как успехи в сборке усилителя?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 17.12.2006 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #85
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Цитата Сообщение от SinteZ Посмотреть сообщение
    aknodik,
    Плату рисую по троху, однозначно к первым числам января будет запуск. О результатах сообщу Вам.
  7. #86
    И так долго шли руки но дошли до схемы WP (пост 62 https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1164957483 ) на STK4048+9140+140.
    Спасибо Артём за помощь в рисовке печати.
    Вот что вышло.
    В виду того что не было двухуровневой напруги. Всё запустил от +-40 вольт и STK и 140+9140.
    1. Кондёр С105 (лапа микры 9-10) стоит 1500Pf (1000pf SMD не отыскал на рынке).
    2. R107-R110 в место 0,33 стоят 0,47 Ом.
    3. Первоначальное включении усила произвёл только с одной STK (без выходников) на выходе STK сидело порядка 10-20 мВ. Далее впаял выходники (по одному), сразу (точнее скачкообразнов течении 0,5-1с) напруга на выходе становится равной питания 40 вольт затем в течении 0.5-1с падает до 10-20 мВ. Т.е динамик сразу подрубать нельза нужна задержка. Этот глюк не понятен прошу помощи у WP.
    4. После включения усила и подключения дина, ( есттественно когда на выходе установится 10-20мВ ) слышен небольшой свист. Видимо есть возбуд.
    Осцилом не лазил так как всё сча без радиаторов.
    WP HELP me !!!!!!!!!
    Добавлено через 23 часа 44 минуты
    Подрубил сегодня усил к двум авто ПН на +-38 и +-45 вольт все глюки поста 86 остались. Помимо этого однозначно уверен что есть возбуд, при подключении дина помимо свиста в дине ещё и усил начинает жрать ток.
    Возбужен гад
    У кого нить есть идеи?????:
    Последний раз редактировалось aknodik; 04.02.2007 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
  8. #87
    г. Бердск
    Сначала запусти аппарат без второго уровня, добейся правильного функционирования и устойчивости, а потом второй уровень подключай. И без осциллографа не рекомендую чего либо делать.
  9. #88
    WP С105 кондёр 1500pF взамен 1000pF особой роли по идее не даст то. Ну как пояснить глюк пункта 3?
  10. #89
    Рязань
    aknodik, как сказать...1500пФ и 1000пФ отличаются в полтора раза....
  11. #90
    УТВЕРЖДЕНИЕ И РАСЧЁТ .
  12. #91
    Краснодар
    aknodik-ну как дела с наладкой усила?
    я вот тоже думаю,мож собрать..
    Добавлено через 5 минут
    ради спортивного интереса
    денег та немного получается где-то по 1000р на канал(трансы,кондёры и корпус есть)
    WP-а какие кондёры сюда нужны 35в или 50?
    Последний раз редактировалось m01971; 05.02.2007 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
  13. #92
    Жду вечера, а там и продолжим.
    WP какая площадь радиатора нужна этому усила при +-35 +-70 на 4Ом????
  14. #93
    Краснодар
    вот и вечер..
  15. #94
    m01971 ну вы батенька и быстрый не успел видать ПН схлопотать так уже усил строчишь . Я взялся за схему WP только потому что у меня дома есть две STK4048II (одна и сча новая, вторая уже в плате). в своё время одному челу помог по его просьбе на 36$ помог а он ГАД взял и пропал (специально ГАД) так и остались STK ну а чё с ними то делать они то на 8 Ом, а экстримить как некоторые типа +-55 вольт там 4Ом 200W мощи и порвать кучу динов этим (бред а не история) не хотел. Вот и взялся за схему WP. За что ему огромное спасибо.
    Так что думай 18$-4048+$$$$$ итого много, нужно тебе это?
    WPне разобрал блин прикол с 3 лапой STK. Повесил её на GND дык всё на свои места ни стало ни возбуда ни свиста, хрюста, нагрева короче всё зашибись. Подрубил 4048+140(9140) всё от одного уровня тоже всё зашибись., на дине тишина. Но глюк с постоянкой остался тепеь вот такой процес 12мв....40в....12мв пробегает менее чем за 0,5 сек. И кондёр 1500pF оставил не трогая.
    К концу недели смастерю двухуровневый автоПН, тогда и насладимся всеми прелестями класса G.
    P.S. вот такая братцы история. Так что кому Минчане STK4048II нуна шукайте, звоните, пишите. Магём и схемку спаять.
  16. #95
    Краснодар
    aknodik-для ПН я всё уже купил,осталось только плату дождаться(у знакомых заказал).усил хочу ради интереса собрать
    паралельно собираю упрощённый ВП с 6-ю парами 5200 1943 на выходе(хочется 500вт на 2 Ома).питание будет по 52в в плечё....
  17. #96
    Тогда ради интереса собирай и двухуровненвое питалово.
  18. #97
    Russia
    aknodik,
    ТАк как прошли испытания?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  19. #98
    Дык уже писал что ПН к концу недели сделаю авто ПН. (нет пока колец и выходных кондёров). Куплю сегодня завтра тогда и испытаем в полной мере..
  20. #99
    И так, дружище SinteZ и кому ещё интересно. Сделал питалово (авто .пн) на 12,6 на выходе +-30 и +-60 вольт. Значит по звучанию однозначно вкуснее и сочнее и ярче чем TDA7293, НЧ глубже а ВЧ звонкие прозрачные. Мощу не выкачивал так как уже 23-00 фактически. По нагреву очень понравилось всё висит на куске уголка что то (пальцами мерял) 20*5*5*3 (см), при уровне громкости которую дома гоняю обычно TDA горячие как бешенные псы. (радиатор тама 40*10*1 см) а эта конструкция хорошо если градусиков так 35-40 будет. Завтра кину фото и если выйдет (если акум не сдохнет за сегодня) сниму мощу с авто ПН+акум.
    Добавлено через 45 минут
    И самое главное, использовать 4048+140+9140 для саба я бы лично не стал:
    1. Приятно звучит
    2. Для саба очень дорого (район 30 зелени в сборе с запцацками)
    Последний раз редактировалось aknodik; 12.02.2007 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
  21. #100
    Russia
    aknodik,
    Напиши чтоль мини статейки, схема, плата, монтажка.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
