Страница 5 из 18 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 345
Тема: Выбор мультиметра
  1. #81
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    На мультиметре? Нажимал
    ---------- Сообщение добавлено 21.11.2021 в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20.11.2021 в 23:53 ----------
    Разобрался с некорректным измерением индуктивности. Оказывается в этом режиме прибор очень чувствителен к напряжению питания. У меня был установлен литиевый аккумулятор под размер "Кроны", он выдает макс. 8 Вольт. При установке свежей "Кроны" измерения индуктивности адекватные. Наверное установлю mini-USB разъем для зарадки аккумулятора с повышающим преобразователем 9 Вольт.
    Последний раз редактировалось Оллема; 21.11.2021 в 10:54.
  2. #82
    Жесть жестяная
    все эти mastech-и жесть жестяная, как правильно сказал Михаил, - игрушки.
    у мя mastech при слегка подсевшей а-ля "кроне" показывал измеряемое напряжение больше реального. причем, с каждым измерением, показываемое им напряжение становилось все больше и больше
  3. #83
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Сам не владею, но в подразделении связи у коллеги МАСТЕЧ с 97 года (!!!), и в дождь и в грязь как говорится, разболтался за это время переключатель только, а так все измеряет. Сам хозяин на пенсию уволился 1,5 года как, так этот мульт молодежь добивает, но тот стойкий.
    Случай из тех, что уже не вписывается в понятие - сломается и не жаль, как раз наоборот! Марку не помню только.
    Для индуктивностей такими ни кто не пользовался?
    https://aliexpress.ru/item/328599396...CABEgKWuvD_BwE
    Домой присматриваю для измерений "раз в год по пятницам". Удобная работа с СМД.
    А в избранное добавил, рассматривал именно из-за имеющейся возможности по индуктивности плюс ко всему...
  4. #84
    Аватар для Оллема
    Встроить импульсник повышающий, да литий поставить от телефона с платкой зарядки - и проблема изящно решится. Ни у кого разве руки не чешутся по паяльнику?
  5. #85
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Старые mastech вполне себе были годные приборы. Может сейчас капитализм повлиял и они стали дешевле и хуже. Но сколько я по работе встречал пользующимися mastech - все довольны. Правда и приборы конца90х начала 2000х. С тех времен и работают.
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    Ничего нового, обычный хороший мультиметр. Толком не погонял еще, заменил крону на аккумулятор, да попытался индуктивность 47 мкГн померять. Не померял - пишет нули. Брак-дефект или что? Фото потрохов видел -там куча подстроечников, может кто знает что там подстроить можно, читал в этом интернете, что точнее настраивается. Хотя понятно, что измеритель индуктивности там скорее всего никакой.
    Я когда себе лично выбирал мультиметр , искал с измерением индуктивности. Выбор пал на SINOMETER VC9808+. https://www.compel.ru/infosheet/SIN/VC9808+
    https://www.compel.ru/item-pdf/e22e9...in~vc9808-.pdf
    Индуктивность измеряет нормально, но нужно помнить о пределе разрешения. У моего на самом малом диапазоне в 2 mH разрешение в 1 микрогенри и точность 2,5%( заявлена).Мне вполне хватило чтобы оценить общую картину при разработке и изготовлении импульсного блока питания для нужд фирмы.
    Для примера замерил индуктивность 8,2 милигенри( написано на самой индуктивности) - тестер показал 8,37( по инструкции точность +-2,5%+20).
    Последний раз редактировалось Arena; 21.11.2021 в 14:10.
  6. #86
    Выпадал несколько раз из коробки с высоты 2,5м.
    Привирает слегка при подсевшей батерейке,
    А так, да, надежный.
    "Герой" о котором идет речь - M890G.
    Показывает после 8В японского стаба - 9,5В.
    йа ужахнулся, подумал, щас CDP сгорит, выдернул сетевую вилку из розетки.
    померил им напряжение в розетке - 275В.
    померил второй раз - 390В
    йа с ужасом посмотрел на компьютер и монитор, как же шЪ они бедные работают???
    достал из стенки Protek, померил им напряжение, везде оказалось в норме, только тогда успокоился.
    померил Protek-ом батарейку в M890G, показала, по памяти, что-то в районе - 8,8-8,9В.
    Модернизировал по Pest-у свой MS5308, правда, без литиевого акумулятора.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2899591
    По ощущениям, работает одинаково, что до, что после
  7. #87
    Новичок Аватар для Vertigo
    Если оно не понимает как работать с изменяющимся напряжением батареи, то как можно доверить работу в условиях мусора от преобразователя? Продайте его лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Не тратьте деньги впустую. Доступность приборов для любителей стала выше, но обратной стороной является огромные количества бесполезного хлама. Если вам надо не очень дорого но стабильно, то это XJW01 и на этом все.
    Всевозможные комбинации: собранные комплекты, не собранные, корпус, кельвины, пинцет. выбирайте как вам удобно и доступно. Но это хоть как то но уже прибор.
  8. #88
    Город у моря
    Очень похоже. Благодарю за подсказку, сами пользовались?
  9. #89
    Выключатель умирает не сразу, сначала ухудшается контакт и повышается сопротивление. То есть на потребителе уже не батарейка, а меньше, ещё и с зависимостью от потребления.
    Плюс окисление круговых контактов и ползунков на переключателе режимов.
    Вчера чистил Axiomet-585, он же Victor 88D. Контакты с виду были как новые, после чистки на проспиртованой салфетке грязи почти не было. Но до чистки не работали половина режимов, а после - заработали все.
  10. #90
    Я всю информацию по этому прибору для себя прокачал, есть темы, есть видео. Это уже довольно известный измерительный мост. Это просто подарок человечеству. И я бы его заказал, просто наткнулся на человека который таскает из Японии дешево Der DE-5000 и купил его.
  11. #91
    Der DE-5000 многие хвалят
  12. #92
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Спасибо за ссылку!
    Закажу себе.
  13. #93
    Аватар для Оллема
    Поставил в свой MS8269 импульсный повышающий стаб и сейчас все нормально измеряет до скончания заряда аккумулятора. Измерения стабильные, помех нет.
  14. #94
    Одесса
    У меня этот мост с весны (в корпусе + полный комплект щупов). Полёт нормальный. Надёжный, достаточно точный (калибруется), достаточно стабильный, довольно удобный. Единственные кагбэ "существенные" минусы - нет регулировки/установки постоянного тока для индуктивностей и ограниченный выбор частот измерения конденсаторов. Но выход в отношении первого минуса с внешними прибамбасами есть. Благо схема и алгоритм работы моста полностью доступны. Со вторым пока не знаю что делать. Но оно похоже для "аудио" (до 100-200кГц) не очень актуально - частотную тенденцию в параметрах (потерях) заметить можно, а "ловить резонансы" на мегагерцах и без моста можно (у меня юсби осцилл ISDS220B с DDS геном на борту)
    Электричество дисциплинирует
  15. #95
    На таких частотах уже нужен VNA.
  16. #96
    Одесса
    Не знаю, шо цэ таке- NVA. Но со свипом (штатная хрень) на моём осцилле ловится на раз (разрешение "по зазубрине" - порядка 2-3% от опорного уровня) .
  17. #97
    Не знаю, шо цэ таке- NVA VNA. Но со свипом (штатная хрень) на моём осцилле ловится на раз (разрешение "по зазубрине" - порядка 2-3% от опорного уровня) .
    Vector Network Analyzer - векторный анализатор.
    Это уже давно не космические технологии - от 40 долларов на али.
  18. #98
    Именно, скалярные анализаторы - они в реальном времени работают. А та штука за сорок гринов скорее игрушка.
    Yours Aye, Ilya
  19. #99
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Мой выбор-Agilent 34401A.
  20. #100
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Только НР!
