Страница 5 из 140 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #81
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    бетон и колёса
  3. #82
    Аватар для Merstan
    Можно "на наружу" заказать детали из 10мм в кромке, а сам корпус из иного материала. Композит.
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    бетон
    мелькает мухой эта мысль по пустой голове. Пенопласт склеить. Вокруг арматура, в ящик и залить высокой маркой. Сверху оклеить фанеровкой мм 5.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Но сначала получаем высокую жесткость, потом думаем как демпфировать. Да и стрёмно.
  4. #83
    Болото.
    Его можно пустить внутрь?
    я с такими монстрами не имел дела, хотя и стоит саб 432*1200*448мм, но это ЧВР и там всего три распорки вдоль канала и поперечина или продолина во весь канал.
  5. #84
    Аватар для Merstan
    Вот и у меня подобная хрень. Могу сказать, что недостаточно жесткости.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Я не просто так озвучиваю страхи.
  6. #85
    Болото.
    да я понимаю, но йа наверное всё же глухой
  7. #86
    Подмосковье
    На переборки что лучше? Могу из уголка сварить каркас
    Нервюры, не бруски, а вырезанные из листа профили жесткости. И почаще.
  8. #87
    Аватар для Merstan
    Детали, аналогичные верху, но с отверстиями, между этими деталями аналогичные вертикальные. Суть в том, что они по периметру охватывают жесткостью корпус. Да?
  9. #88
    Подмосковье
    Да, Т образные ребра жесткости, так получится жестче чем просто увеличивать толщину стенок.
  10. #89
    Аватар для Merstan
    А какова будет конкретика по толщине?
    16мм? Какой материал?
  11. #90
    Подмосковье
    У меня опыта с гулькин нос, просто переживаю за ваш проект. Динамик который вы заказали совсем не нравится. Он и не для полностью закрытого ящика и не для щита. Значит ФИ, значит бубнеж. Ребра жесткости о которых говорю, этот бубнеж даже усилят, поскольку акустически будут аналогом индуктивностей, зато придавят гармоники и водопад. Но у вас же есть задумки как бубнение победть? В общем, 16 мдф вполне подойдет, ребро 60-70. Но Это все вилами на воде, чисто умозрительно.
    Последний раз редактировалось Alto; 27.09.2021 в 01:55.
  12. #91
    Металист
    МДФ и автошумка.
    Я думал, автошумку уже давно никто не клеит... От нее в машине толку мало, а уж дома и по МДФ...
    Надо делать внутренний набор типа ящика для бутылок. Он и стенки намертво свяжет, и динамик дополнительно задемпфирует, и стояки убьет. Проверено на своих АС, когда я был фанатом "холодильников".
    Стены делал из склеенных листов МДФ 16мм + хорошая шлифованная фанера 10мм снаружи, чтобы не морочиться с шпонированием.
  13. #92
    Иркутск
    Сэндвич из материалов с разным затуханием - наилучший вариант, но для склейки нужен пресс.
    Хорошо работает толстый постформинг 26-40 мм (ламинированная ДСП для подоконников и кухонных столешниц) у него середина более рыхлая, чем приповерхностные слои. Но он дорогой, здорово если найдётся некондиция.
    Автошумка в один слой - припарки, её если применять, то 3-4 слоя.
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Что такое разное затухание? Вегалаб превратился в сборище балбесов во главе с Алексом. Если затухание - то максимальное . Совсем разучились говорить техническим языком.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  15. #94
    Металист
    Это "разное затухание" вкупе с внутренним набором никто не услышит.
    У предлагаемой конструкции, оно и получится супер-максимальное Максимальнее некуда.
  16. #95
    Eкатеринбург
    Сэндвич из материалов с разным затуханием - наилучший вариант, но для склейки нужен пресс."
    Разве у плиты из материалов с разным затуханием затухание будет больше , чем у материала с максимальным затуханием ?! Это риторический вопрос.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 27.09.2021 в 08:03.
  17. #96
    Иркутск
    А-а. Для тебя нужно писать декремент затухания? Иди ка ты под кнопку)
  18. #97
    Eкатеринбург
    В данном вами случае работает совсем не это. " вами" написано с маленькой буквы.
  19. #98
    Подмосковье
    Не, ну меня он наоборот пытался направить на путь истинный, сил не жалея, могу засвидетельствовать. Хотя, где как не тут можно говорить просто? Акмеологический фЕномен так сказать. Это возрастное.
    Последний раз редактировалось Alto; 27.09.2021 в 08:40.
  20. #99
    Аватар для Merstan
    Почаще -- это как часто?
    Какая высота "Этажей"?
  21. #100
    Рязань
    Как душа ляжет. Примерно 1:20 толщину перегородки к промежутку возьми. Или 1: 15. Мне такое отношение нра. Болею тоже за твой проект
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Хотел безумных идей? Их есть у меня! Делай в дубовой 200л бочке Или сразу двух! Дины в торцы, один объем, вибрация гасится как у риполя, жесткость эллиптических стенок в зашкале и без распорок.
    Денис
